CAN和CANFD协议简介(上)
瑞萨嵌入式小百科 来源:未知 2023-07-31 12:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前篇内容请点击查看:
RA MCU CAN和CANFD IP介绍
1. 概述
CAN(Controller Area Network)和CANFD(Controller Area Network Flexible Data-rate)是一种常用于汽车和工业领域的通信协议。
CAN协议最初是由德国的博世公司(Bosch)在20世纪80年代开发的,旨在解决汽车电子设备之间的通信需求。它是一种高效可靠的串行通信协议,可支持在短距离上的高速数据传输。CAN协议以事件触发的方式进行通信,允许多个设备同时参与通信,并通过优先级机制确保数据传输的实时性和可靠性。Classic CAN,传统CAN,有时也称为经典CAN或普通CAN。
CAN协议的特点包括
双线制:CAN总线由CAN_H和CAN_L两根传输线组成,用差分信号传输数据,以提高抗干扰性能。
冲突检测与冲突解决:多个设备同时发送数据时,CAN协议能够检测到冲突并通过优先级机制解决。
帧格式简单:CAN消息由ID、数据、控制位和CRC校验组成,具有较小的开销和较高的数据传输效率。
容错能力强:CAN协议使用位级错误检测和错误恢复机制,能够实现高可靠性的数据传输。
随着汽车电子系统的发展和数据通信需求的增加,CANFD协议应运而生。CANFD在保持CAN协议基本特性的同时,增加了一些新的特性,主要是在数据传输速率和数据长度上的增强。相对于传统的CAN协议,CANFD支持更高的数据传输速率(最高可达到8Mbps)和更大的数据长度(最多可传输64字节的数据)。这使得CANFD能够满足对数据带宽要求更高的应用场景,如高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶领域。
CAN FD协议是由Bosch以及行业专家预研开发的,并于2012年发布。通过标准化对其进行了改进,现已纳入ISO 11898-1:2015。原始的Bosch CAN FD版本(非ISO CAN FD)与ISO CAN FD是不兼容。CAN FD具有四个主要优点:
增加了数据的长度:CAN FD每个数据帧最多支持64个数据字节,而传统CAN最多支持8个数据字节。这减少了协议开销,并提高了协议效率。
增加传输的速度:CAN FD支持双比特率;与传统CAN一样,标称(仲裁)比特率限制为1 Mbit/s,而数据比特率则取决于网络拓扑/收发器。实际上,可以实现高达5 Mbit/s的数据比特率(实际应用中可以达到8 Mbit/s,但没有标准)。
更好的可靠性:CAN FD使用改进的循环冗余校验(CRC)和“受保护的填充位计数器”,从而降低了未被检测到的错误的风险。这在汽车和工业自动化等安全攸关的应用中至关重要。
平滑过渡:在一些特定的情况下CAN FD能用在仅使用传统CAN的ECU上,这样就可以逐步引入CAN FD节点,从而为OEM简化程序和降低成本。
与传统CAN相比,CAN FD可以将网络带宽提高3到8倍,效率可从50%提升到90%,从而为数据的增长提供了一种简单的解决方案。
2. CAN协议
2.1 物理层
I2C、SPI等具有时钟信号的同步通讯方式不同,CAN通讯并不是以时钟信号来进行同步的,它是一种异步通讯,只具有CAN_High和CAN_Low两条信号线, 共同构成一组差分信号线,以差分信号的形式进行通讯。
CAN物理层的形式主要有两种:闭环总线网络和开环总线网络。
2.1.1 闭环总线网络
如下所示的图中的CAN通讯网络是一种遵循ISO11898标准的高速、 短距离“闭环网络”,它的总线最大长度为40m,通信速度最高为1Mbps,总线的两端各要求有一个“120欧”的电阻
2.1.2 开环总线网络
如下所示的图中的是遵循ISO11519-2标准的低速、远距离“开环网络”,它的最大传输距离为1km, 最高通讯速率为125kbps,两根总线是独立的、不形成闭环,要求每根总线上各串联有一个“2.2千欧”的电阻。
2.1.3 ISO11898(闭环总线网络)和11519-2 (开环总线网络)协议的不同点
ISO11898 和 ISO11519-2 标准对于数据链路层的定义相同,但物理层不同。
ISO11898是通信速度为125kbps-1Mbps的CAN高速通信标准。
ISO11519是通信速度为125kbps以下的CAN低速通信标准。
下图描述了ISO11898和11519-2物理层的主要不同点。
用户需根据系统需要设定通信速度及总线长度。
2.1.4 CAN协议中的差分信号
差分信号又称差模信号,与传统使用单根信号线电压表示逻辑的方式有区别,使用差分信号传输时,需要两根信号线,这两个信号线的振幅相等, 相位相反,通过两根信号线的电压差值来表示逻辑0和逻辑1。
CAN协议中对它使用的CAN_High及CAN_Low表示的差分信号做了规定, CAN协议标准表示的信号逻辑参见下表。
以高速CAN协议为例,当表示逻辑1时(隐性电平),CAN_High和CAN_Low线上的电压均为2.5v, 即它们的电压差VH-VL=0V;而表示逻辑0时(显性电平), CAN_High的电平为3.5V,CAN_Low线的电平为1.5V, 即它们的电压差为VH-VL=2V。例如,当CAN收发器从CAN_Tx线接收到来自CAN控制器的低电平信号时(逻辑0), 它会使CAN_High输出3.5V,同时CAN_Low输出1.5V,从而输出显性电平表示逻辑0。
在CAN总线中,必须使它处于隐性电平(逻辑1)或显性电平(逻辑0)中的其中一个状态。假如有两个CAN通讯节点,在同一时间,一个输出隐性电平, 另一个输出显性电平,类似I2C总线的“线与”特性将使它处于显性电平状态,显性电平的名字就是这样来的,即可以认为显性具有优先的意味。
由于CAN总线协议的物理层只有1对差分线,在一个时刻只能表示一个信号,所以对通讯节点来说,CAN通讯是半双工的,收发数据需要分时进行。在CAN的通讯网络中,因为共用总线,在整个网络中同一时刻只能有一个通讯节点发送信号,其余的节点在该时刻都只能接收。
  • mcu
    mcu
  • 瑞萨
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何使用 Technica CAN 捕获模块
    USE_CANFD (1) #endif #ifndef EXAMPLE_CAN_BIT_RATE #define EXAMPLE_CAN_BIT_RATE (500000U) #endif
    发表于 04-15 06:59
    车载网关测试:CAN/CANFD收到信号后,通过以太网转发给座舱域控制器,交联验证怎么做?
    的头像 发表于 04-01 15:11 208次阅读
    车载网关测试:<b class='flag-5'>CAN</b>/<b class='flag-5'>CANFD</b>收到信号后,通过以太网转发给座舱域控制器,交联验证怎么做?
    CAN总线信号衰减、干扰不断?EID101-B111隔离中继,让CANFD通信稳如磐石!
    CAN总线通信距离受限,信号质量下降?工业现场电磁干扰导致数据丢包?节点扩容需要额外匹配电阻,布线繁琐?EID101-B111集线器CANFD——是亿佰特自主研发的导轨式CANFD隔离中继设备,支持
    的头像 发表于 03-05 19:34 606次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b>总线信号衰减、干扰不断?EID101-B111隔离中继,让<b class='flag-5'>CANFD</b>通信稳如磐石!
    【瑞萨RA × Zephyr开发板评测】+ CANFD
    感谢【瑞萨RA x Zephyr评测】三、CAN模块测试_瑞萨 zephyr-CSDN博客 上述并未实现CANFD已经扩展帧接收 板子接线如下图: P401接CAN收发器TXD P402接CA
    发表于 02-03 00:08
    直播回顾 | CAN XL新标准落地难?从协议解析到实践应用,虹科技术专家带您全面探索CAN XL的技术突破与落地
    IntroductionCANXL总线作为CAN网络的第三代协议,CANXL总线技术在兼容经典CAN/CANFD的基础,实现了单帧2048
    的头像 发表于 11-12 17:32 1715次阅读
    直播回顾 |   <b class='flag-5'>CAN</b> XL新标准落地难?从<b class='flag-5'>协议</b>解析到实践应用,虹科技术专家带您全面探索<b class='flag-5'>CAN</b> XL的技术突破与落地
    【CPKCOR-RA8D1】+ 4. 解析CANFD 的DBC协议,破解整车厂奥秘
    DBC文件是一种集成了CANCANFD报文格式帧的数据库,和整车厂合作开发项目时,必定会接触到DBC文件,解析DBC文件是考验一个汽车诊断工程师的终极水平题目!!!!!! 手头上刚好有和宝马
    发表于 10-18 18:12
    ZPS-CANFD总线分析仪:一键操作,全面评估CAN/CANFD节点健康状态
    功能,让复杂的信号质量检测变得简单而高效。为什么需要专业的信号质量检测?在CAN/CANFD总线系统中,信号质量直接决定通信可靠性,微小的信号畸变都可能导致系统通信
    的头像 发表于 09-26 11:46 712次阅读
    ZPS-<b class='flag-5'>CANFD</b>总线分析仪:一键操作,全面评估<b class='flag-5'>CAN</b>/<b class='flag-5'>CANFD</b>节点健康状态
    广成科技CANFDCAN总线GCAN-418的优势
    作为CAN总线的升级产品,CANFD相较于传统的CAN总线,拥有如下几个方面的优势。
    的头像 发表于 08-05 11:47 1295次阅读
    广成科技<b class='flag-5'>CANFD</b>转<b class='flag-5'>CAN</b>总线GCAN-418的优势
    CANFD节点的采样点如何测量?
    本文导读为提升CAN/CANFD网络的通信可靠性,各节点需尽可能配置合适且一致的采样点。然而在设备CAN通信采样点参数未知的情况下,如何验证各节点采样点设置的一致性?本文结合ZPS-CANFD
    的头像 发表于 07-31 11:34 1567次阅读
    <b class='flag-5'>CANFD</b>节点的采样点如何测量?
    CANFD 0 通道 2 收到的所有消息传递到 CANFD 1 通道 0,是否可以使用 DAM 通道?
    你好 我正在尝试将 CANFD 0 通道 2 收到的所有消息传递到 CANFD 1 通道 0,是否可以使用 DAM 通道?如何。 我在配置 CANFD 1 通道 0 中的源 FiFo
    发表于 07-14 06:56
    新品发布 | GW2208:同星智能以太网/CANFD/LIN网关设备来袭!
    CAN/CANFD+2路LIN+数字I/O的强悍配置,重新定义总线通信的灵活性与效率。视频介绍01产品简介GW2208是同星智能推出的一款可将CAN/LIN转以太网
    的头像 发表于 07-04 20:04 1433次阅读
    新品发布 | GW2208:同星智能以太网/<b class='flag-5'>CANFD</b>/LIN网关设备来袭!
    汽车网络升级攻略:CAN-CAN FD-车载以太网
    汽车网络架构升级,从CANCANFD及车载以太网,以满足日益增长的通信需求。但升级过程中,如何确保不同节点的兼容性成了亟待解决的问题。今天,就来聊聊解决办法。CANFD升级的挑战与解决方案随着车载
    的头像 发表于 06-27 11:34 1483次阅读
    汽车网络升级攻略:<b class='flag-5'>CAN-CAN</b> FD-车载以太网
    解析RZ/N2L CANFD模块的缓冲区机制(3)
    在工业自动化、智能交通、机器人等领域,CANFDCAN with Flexible Data-Rate)技术正逐步取代传统CAN,以适应更高的数据速率和更复杂的通信需求。本文将深入解析RZ/N2L
    的头像 发表于 05-20 13:53 1406次阅读
    解析RZ/N2L <b class='flag-5'>CANFD</b>模块的缓冲区机制(3)
    解析RZ/N2L CANFD模块的缓冲区机制(2)
    的头像 发表于 05-19 14:13 1630次阅读
    解析RZ/N2L <b class='flag-5'>CANFD</b>模块的缓冲区机制(2)
    解析RZ/N2L CANFD模块的缓冲区机制(1)
    的头像 发表于 05-19 14:10 1452次阅读
    解析RZ/N2L <b class='flag-5'>CANFD</b>模块的缓冲区机制(1)
