CUR4000是为了汽车及工业电流测量应用开发的,比如混合动力车和电动汽车的高电压电池监控系统。灵活的多霍尔阵列支持线性或差分磁场感应无接触和精确的电流感应高达≥2000A。CUR4000可用于不同的模块概念,比如有芯或者无芯。在CUR4000的线性模式下,可配置的霍尔阵列可实现有芯抗杂散场高精度测量模块设计。差分模式可实现小的抗杂散场无芯系统设计,无需屏蔽。
图 1 : CUR 4000 应用设置
霍尔阵列的完全读出能提供全量程±0.05%以下的温漂。非线性误差±0.2%,全量程噪声性能±0.005%,实现精确的电流测量,信号带宽高达8 kHz。配备cur4000的电流传感模块可以由微控制器通过SPI接口直接在电路中编程。根据ISO 26262,CUR 4000定义为ASIL-B就绪SEooC。通过对非易失性存储器进行编程,可以根据磁路调整增益和偏移等主要特性。产品设计的环境温度(TA)为–40 °C 上至 +150 °C。
图 2: CUR 4000 块图
主要应用
电池监测
电池断开装置
固定电池管理
主要的特性及优点
非侵入式、电隔离无触点和无芯电流传感
基于磁芯电流传感的柔性霍尔板阵列高精度线性磁场传感
无屏蔽差分磁场(杂散场补偿)无芯电流传感
信号带宽上至8 kHz
整体系统误差<1%
通过微控制器SPI接口进行校准、测试和调试
工作温度从–40 °C 到 150 °C (环境温度)
工作电压从3伏到5.5伏
ISO26262 ASIL-B 就绪并且AEC-Q100-Rev-H合规
关键数据
| 型号 | CUR 4000 |
| 封装 | SOIC8 |
| 数码输出格式 | SPI |
| 角度误差 | <1% |
| 磁场振幅范围 | ±100mT |
| 安全性 | 根据ISO 26262开发,ASIL-B就绪 |
审核编辑:彭菁
电路
173文章
6086浏览量
178831 -
控制器
114文章
17877浏览量
195101 -
3D
9文章
3022浏览量
115561 -
电流传感器
11文章
1366浏览量
43890
TDK推出独特3D霍尔效应位置传感器具有杂散磁场补偿功能
TDK-Micronas推出了具有杂散磁场补偿的3D霍尔效应位置传感器
TMAG5170 3D霍尔效应位置传感器介绍
TDK公司具有杂散磁场补偿的3D霍尔效应位置传感器的应用和数据说明
TDK新推出具有杂散磁场补偿的3D霍尔效应位置传感器的详细资料说明
Micronas Fast 2D霍尔效应位置传感器系列HAL 302X
使用 TI 的霍尔效应和线性 3D 霍尔效应传感器替代簧片开关应用说明
