浅析HLS的任务级并行性
FPGA技术驿站 来源:FPGA技术驿站 2023-07-27 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
HLS的任务级并行性(Task-level Parallelism)分为两种:一种是控制驱动型;一种是数据驱动型。对于控制驱动型,用户要手工添加DATAFLOWpragma,工具会在该pragma指定的区域内判别任务之间的并行性,生成各进程之间的模块级控制信号。对于数据驱动型,用于需要明确指定可并行执行的任务。
从描述手段来看,控制驱动型本质上是由工具判定各任务能否并行执行。用户在对各函数描述时只要遵守DATAFLOW的要求即可。例如:读取输入数据应该位于DATAFLOW区域的起始位置,写入输出数据应位于该区域的终止位置。DATALOW区域内的所有变量遵循“一次读一次写”原则。除非使用hls::stream,否则不支持反馈支路。不支持在指定条件下才执行函数。不支持for在指定条件下退出(使用break语句)。但控制驱动型比较灵活,这是因为DATAFLOW的作用对象可以是for循环也可以是函数。
控制驱动器适合于顺序执行的C函数。控制驱动型模型带来的好处包括:当前函数在结束执行之前后续函数可以开始执行;函数在结束执行之前可以重新开始执行;两个或更多顺序函数可以同时开始执行。我们看一个例子。如下图所示,顶层函数diamond调用了4各函数funcA~funcD。
在没有添加DATAFLOW的情况下,工具能自动探测出funcB和funcC的并行性,这可从Schedule视图中看到,如下图所示。
添加DATAFLOW之后,对两者性能进行对比,如下图所示(NO_TLP为没有添加DATAFLOW的solution),从Latency角度看,两者相当,但从interval角度看,DATAFLOW带来的效果还是很明显的。Interval从457降到了175。
再看数据驱动型。数据驱动型要求任务之前以stream作为接口,允许反馈支路。用户需要明确通过hls::task指定可并行执行的任务。对于上述函数,我们可以将其改造为数据驱动型,如下图所示。代码第98行声明了4个stream,第99行~第102行通过hls::task指定并行任务。
将三者放在一起对比,如下图所示。可以看到数据驱动型无论在性能还是资源上都获得最佳表现。
那么两种类型能否混合使用呢?答案是肯定的,但是有限制的,这源于两者的自身特征。可以在控制驱动型中嵌入数据驱动型,但反过来是不允许的。我们将上面的例子改造为控制驱动型嵌入数据驱动型的模式,如下图所示。这里需要注意的是代码第137行的DATAFLOWpragma,同时代码第141行和第142行都设置了task,task接口为stream。此外也给出了Vitis HLS的Schedule视图和Dataflow视图。Dataflow视图中也显示了KPN。
审核编辑:刘清
  • 驱动器
  • 控制驱动器
  • HLS
    HLS
原文标题:再谈HLS之任务级并行编程
文章出处:【微信号:Lauren_FPGA,微信公众号:FPGA技术驿站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于HLS任务并行编程
      HLS任务编程第一篇文章可看这里: HLS任务并行
    的头像 发表于 07-27 09:22 2147次阅读
    基于<b class='flag-5'>HLS</b>之<b class='flag-5'>任务</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>并行</b>编程
    Python中的并行性和并发性分析
      在Python编程语言当中,很多人对Python中的并行性和并发性不了解。今天我们将讨论python中的并发和并行性www.zpedu.com。在这里,我们将研究Python的多线程,多处
    发表于 08-21 17:45
    阻止任务级别并行性的常见情况
    粗粒度并行优化的任务流水阻止任务级别并行性的常见情况
    发表于 03-09 06:58
    浅析java异步回调和同步回调
    CompletableFuture为什么它在依赖于不同的异类异步执行任务的交互的编程系统中如此有用?以及它如何补充fork / join样式的并行性
    发表于 10-19 07:13
    HLS-1Hin人工智能训练系统
    连接器)。外部以太网链路可以连接到任何交换层次结构。Suchconfiguration可以进行优化,以大规模实现textra大型模型并行性,并可以轻松处理数据并行性或模型和数据并行性的组合。 GAUDI
    发表于 08-04 06:06
    算法隐含并行性的物理模型
    算法隐含并行性的物理模型:利用物理学原理对算法的隐含并行性进行了分析,提出算法的不确定性和高熵态是隐含并行性出现的根源,但算法的隐含并行性会导致算法结果的不确定
    发表于 10-21 08:23 10次下载
    英特尔架构中的多线程优化和扩展并行性的编程技术
    有效并行缩减和扩展并行性的编程技术。
    的头像 发表于 11-01 06:24 3310次阅读
    矢量化数据并行性的程序方面的作用
    矢量化在加速具有算法固有的数据并行性的程序方面起着至关重要的作用。 英特尔C ++编译器提供了显式的矢量编程方法,以提高性能。
    的头像 发表于 11-06 06:31 3023次阅读
    有关 Dataflow 指令的原理
    在本文中,我们将重点放在如何能够在不需要特殊的库或类的情况下修改代码风格以实现C代码实现并行性。Xilinx HLS 编译器的显着特征是能够将任务级别的并行性和流水线与可寻址的存储器
    的头像 发表于 02-09 10:34 1996次阅读
    如何在不需要特殊库或类的情况下实现C代码并行性?
    提取实现任务 (task_level) 的硬件并行算法是设计高效的HLS IP内核的关键。 在本文中,我们将重点放在如何能够在不需要特殊的库或类的情况下修改代码风格以实现C代码实现
    的头像 发表于 02-11 11:05 1952次阅读
    如何在不需要特殊库或类的情况下实现C代码<b class='flag-5'>并行性</b>?
    Dataflow | 粗粒度并行优化的任务流水
    发表于 03-02 06:19 12次下载
    Dataflow | 粗粒度<b class='flag-5'>并行</b>优化的<b class='flag-5'>任务</b><b class='flag-5'>级</b>流水
    HPEC应用子程序线程推测并行性实验分析
    推测的剖析机制及核心数据结构,选取HPEC中7个具有代表的程序,挖掘其子程序的最大潜在并行性并结合线程粒度、并行覆盖率、子程序调用次数、数据依赖及源码,对程序的加速比进行分析。实验
    发表于 03-30 13:52 8次下载
    HPEC应用子程序线程推测<b class='flag-5'>并行性</b>实验分析
    通过利用现代处理器架构的并行性提高SDR的性能
      MVR 通过利用现代处理器架构提供的多维并行性来解决这个问题,从而在不降低基于软件的设备的积极优势的情况下推动性能提升一个数量级。通过利用一种以便携和可编程方式保持性能的方法,MVR 代表了下一代基带设计的未来。
    的头像 发表于 06-14 16:12 1802次阅读
    通过利用现代处理器架构的<b class='flag-5'>并行性</b>提高SDR的性能
    研讨会:如何利用最新Vitis HLS提高任务并行性
    当前在 AI、无线、视频/图像处理、医疗和消费领域使用的算法,复杂已显著提升。 Vitis  高层次综合 (HLS) 可通过在选定的 AMD 器件上将 C/C++ 代码综合为可编程逻辑的 RTL
    的头像 发表于 07-05 08:15 1348次阅读
    研讨会:如何利用最新Vitis <b class='flag-5'>HLS</b>提高<b class='flag-5'>任务</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>并行性</b>?
    Vitis HLS:使用任务并行性的高性能设计
    电子发烧友网站提供《Vitis HLS:使用任务并行性的高性能设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 17:21 2次下载
    Vitis <b class='flag-5'>HLS</b>:使用<b class='flag-5'>任务</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>并行性</b>的高性能设计
