浪涌测试仪:6kv雷击浪涌发生器的特点
jf_79332942 来源:jf_79332942 作者:jf_79332942 2023-07-25 14:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是浪涌测试仪?
浪涌测试仪是一种先进的高压电源和测量单元,由可编程脉冲序列和高级模式分析软件构成。 仪器采用正常的115或220V交流电源,并将其转换为浪涌测试所需的较高电压。 较高的电压被整流成DC电压,该电压对大的放电电容器充电。 放电电容的另一端通过浪涌测试仪的输出引线连接到测试负载DUT。
雷击浪涌测试是浪涌(冲击)抗扰度试验,模拟因雷电耦合模拟因雷电耦合,或者大功率设备启停、供电电源故障等所产生的脉冲干扰,考验产品的电源保护装置吸收浪涌脉冲的能力,或者大功率设备启停、供电电源故障等所产生的脉冲干扰,考验产品的电源保护装置吸收浪涌脉冲的能力。
雷击浪涌测试浪涌(冲击)抗扰度试验
执行标准:IEC 61000-4-5 GB/T 17626.5
1.1浪涌的起因:
电力系统的开关瞬态:
a)主要的电力系统切换骚扰,例如电容器组的切换;
b ) 配电系统中较小的局部开关动作或负载变化;
C) 与开关器件(如晶闸管)相关联的谐振现象;
d) 各种系统故障,例如设备组合对接地系统的短路和电弧故障。
雷电瞬态:
a)直接雷,它击于外部(户外)电路,注入的大电流流过接地电阻或外部电路阻抗而产生电压;
b ) 间接雷(即云层之间或云层中的雷击或击于附近物体的雷击产生的电磁场),它在建筑物内、外导体上产生的感应电压和电流;
C) 附近直接对地放电的雷电电流,当它耦合到设备组合接地系统的公共接地路径时产生感应电压。
当雷电保护装置动作时,电压和电流可能发生迅速变化,并可能耦合到内部电路。
1.2 浪涌抗扰度试验目的:
浪涌抗扰度试验目的是建立一个共同的基准,以评价电气和电子设备在遭受浪涌(冲击)时的性能。
1.3 浪涌抗扰度试验标准 :
浪涌(冲击)抗扰度试验所采用的国家标准为:GB/T17626.5-2008《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》它等同于国际标准:IEC61000-4-5:2005
标准中描述了两种不同的波形发生器,一种是(电压波形:1.2/50us,电流波形:8/20us)组合波发生器(雷击浪涌发生器),另一种是符合国际电信联盟委员会的要求(电压波形:10/700us,电流波形:5/320us)组合波发生器。
6KV雷击浪涌发生器的特点:
1、集成式设计,内置单相耦合去耦合网络,整机大小4U/19",节省空间的同时,方便测试,移动
2、Android操控系统,配10寸彩色电容触控显示屏,操作简单智能
3、整机采用半导体电子开关技术,波形平滑,输出精准
4、脉冲群电压输出范围:0.1~5.5KV,浪涌电压输出范围0.1~6KV
5、浪涌每次干扰输出,输出波形在屏幕上实时显示(包含电压、电流精准数值)
6、浪涌冲击后,支持样品失效性判断,提供蜂鸣警报
7、仪器内置校准系数,用户可连接示波器和附件现场校验电压,无需返厂校准
8、被测样品电源容量AC:0~260V/20A DC:0~200V/20A
9、每次试验可选择自动保存或直接导出Word格式测试报告,报告模板支持编辑、选择
10、可通过USB直接导出至外部存储设备
11、采用最新技术,解决行业内因直流供电时退耦电感造成供电电压下降的问题
12、采用最新技术,无需另配隔离变压器,解决浪涌漏电流造成漏电保护开关跳闸的问题
雷电产生的浪涌电压来自的方面:
1、直接雷击作用于外部电路,注入的大电流流过接地电阻或外部电路阻抗而产生电压。
2、在建筑物的内、外导体上产生感应电压和电流的间接雷击。
3、附近直接对地放电的雷电入地电流耦合到设备接地系统的公共接地回路。当保护装置动作时,电压和电流可能发生迅速变化,并可能耦合到内部电路。模拟单极性瞬态脉冲的浪涌模拟器主要由两部分组成:组合波信号发生器和耦合/去耦网络。
6KV雷击浪涌发生器使用注意事项:
1、使用示波器时,加上隔离变压器供电,防止雷击浪涌反冲电压对示波器电源实验,雷击浪涌反冲一般在设置电压的8%。
2、确保雷击浪涌测试仪接地可靠。
3、差分探头的供电电源是采用隔离变压器供电,排除外界对测试工具的干扰。
4、电源采用隔离变压器供电,或者采用漏保交大的空气开关。
5、实验操作安全是首要位置(雷击浪涌具有高电压大电流实验,具有一定的危险性),在测试时尽力不要触摸到接线位置,当雷击浪涌测试仪触发放电时就不要触碰任何连接线路,出现紧急情况直接把急停按钮按下,仪器自动卸掉高压电压。
全自动雷击浪涌发生器(也称为雷电浪涌抗扰度测试,组合波发生器,电流浪涌发生器/电压浪涌发生器,电压和电流浪涌组合发生器)为评估不同设备电源线和内部连接线在经受来自自然界雷击感应及大容量感容性负载切换时所引起的高能量瞬变干扰时的耐受性提供了一个共同的依据。该设备完全符合IEC 61000-4-5、EN61000-4-5和GB/T17626.5等标准要求。
审核编辑:汤梓红
  • 测试仪
  • 浪涌
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC12V供电端口差共模4KV浪涌防护-优恩半导体
    护后级串接PMOS管或者低压降的肖特基二极管做极性反接保护,低内阻的MOS管可以有效降低功率损耗,减少发热量; 3、靠近芯片端并联一颗低VF的肖特基二极管,有利于负压浪涌防护与模拟雷击浪涌测试
    的头像 发表于 04-23 11:24 309次阅读
    DC12V供电端口差共模4<b class='flag-5'>KV</b><b class='flag-5'>浪涌</b>防护-优恩半导体
    2CL77 高压二极管 20KV 5mA规格参数
    RoHS,轴向小体积易布局,适配 PCB 与高压模组。 典型应用领域 高压电源 / 倍压电路:激光电源、X 光电源、静电除尘电源 医疗 / 测试设备:高压测试仪、负离子发生器、臭氧模块 显示 / 工业
    发表于 04-19 15:56
    为什么设备必须通过浪涌抗扰度测试?——雷击防护的第一道防线
    浪涌抗扰度测试是对电子设备在经历瞬态过电压冲击时所具有的抗干扰能力进行评估的一种测试方法。这种冲击通常源自雷电或电网波动,它们能够对设备的内部电路造成严重损害,进行浪涌
    的头像 发表于 02-13 16:49 547次阅读
    为什么设备必须通过<b class='flag-5'>浪涌</b>抗扰度<b class='flag-5'>测试</b>?——<b class='flag-5'>雷击</b>防护的第一道防线
    浪涌测试的方法以及具体做法步骤
    浪涌测试是一种评估电气设备或系统在遭受高能量瞬态电压冲击时的抗扰度性能的实验方法。这种测试通常用于模拟由雷击、开关操作、电力系统的故障切换等引起的高能量瞬态现象,以验证产品的设计是否能
    的头像 发表于 01-09 09:18 1038次阅读
    深入解析Bourns 1440系列IEC Class II DC浪涌保护
    深入解析Bourns 1440系列IEC Class II DC浪涌保护 在电子设备的设计与应用中,浪涌保护至关重要,它能有效保护设备免受雷击、瞬态和电源
    的头像 发表于 12-23 11:15 677次阅读
    雷击浪涌发生器的原理、基本构造与工作流程以及作用
    雷击浪涌发生器,作为防雷测试与研究领域的重要工具,其设计与应用充分体现了对自然雷电现象的模拟与利用。本文将深入探讨雷击
    的头像 发表于 12-15 09:18 844次阅读
    <b class='flag-5'>雷击</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>发生器</b>的原理、基本构造与工作流程以及作用
    (三)相比雷击浪涌,静电是更加频发的现象。
    浪涌
    上海雷卯电子
    发布于 :2025年09月27日 13:28:36
    (2)什么是浪涌浪涌的三大特点
    浪涌
    上海雷卯电子
    发布于 :2025年09月16日 19:51:47
    浪涌测试、脉冲群测试、ESD测试的对比
    1. 浪涌测试(Surge Test) 1.1 测试目的 模拟 雷击、电网切换、大功率设备启停 等高能量瞬态干扰,验证电源模块的耐高压冲击能力。 1.2
    的头像 发表于 08-12 21:46 1961次阅读
    标准浪涌测试波形对比解析
    电子产品常用的浪涌测试波形有多不同浪涌波形的主要区别在于能量、持续时间和模拟的物理现象(如直击雷、感应雷、开关操作,抛负载),用于在实验室针对特定端口(电源/信号)和标准测试设备(如S
    的头像 发表于 08-06 18:55 6136次阅读
    标准<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>测试</b>波形对比解析
    机场浪涌保护SPD选型与应用施工部署解决方案
    、导航、电力控制和照明等关键系统。为此,部署科学合理的 地凯科技浪涌保护(SPD) 系统,是保障机场系统安全运行的必要措施。 二、机场浪涌保护的作用与重要性
    的头像 发表于 08-05 10:57 1140次阅读
    机场<b class='flag-5'>浪涌</b>保护<b class='flag-5'>器</b>SPD选型与应用施工部署解决方案
    雷击浪涌测试中的TVS波形验证:雷卯电子专业解析
    讲解在进行雷击浪涌抗扰度测试时,波形验证是确保测试准确性的关键环节。作为专业的TVS(瞬态电压抑制二极管)器件生产厂家,雷卯电子始终关注浪涌
    的头像 发表于 07-07 16:19 1211次阅读
    <b class='flag-5'>雷击</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>测试</b>中的TVS波形验证:雷卯电子专业解析
    充电器测试系统:浪涌电流测试的关键
    在现代电子制造业中,充电器的性能和质量至关重要,而浪涌电流测试是确保充电器可靠性和稳定性的重要环节。本文将探讨浪涌电流对充电器的影响,以及源电子的充电器
    的头像 发表于 07-07 14:03 973次阅读
    充电器<b class='flag-5'>测试</b>系统:<b class='flag-5'>浪涌</b>电流<b class='flag-5'>测试</b>的关键
    单相浪涌保护的接线方法、工作原理及行业应用方案
    浪涌保护(Surge Protection Device, SPD) 是一种用于防止电气设备和系统受到电涌(雷击、开关操作等)影响的保护设备。浪涌电流的产生可以损坏电子设备、降低设备
    的头像 发表于 06-24 11:42 2503次阅读
    单相<b class='flag-5'>浪涌</b>保护<b class='flag-5'>器</b>的接线方法、工作原理及行业应用方案
    雷击浪涌发生器的波形验证
    在做雷击浪涌抗扰度测试前,通常我们都要检验下雷击浪涌模拟的电压与电流波形,一般我们会对
    的头像 发表于 06-06 09:30 1411次阅读
    <b class='flag-5'>雷击</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>发生器</b>的波形验证
