电阻选型需要注意哪些参数
电子工程师笔记 来源:电子工程师笔记 2023-07-24 15:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01 额定功率
1/16W(上图右上角)。被电阻阻挡的电流,都变成了热量。小小的一个电阻,热量如果不能及时散出去,就会过热、烧断。
硬件设计的时候需要计算通过电阻的电流,功率=电流平方x电阻,不能让功率超标了。
02 工作温度和高温功率限制
Operating Temperature Range -55℃ to +155℃
工作温度-55到+115。
但是,实际使用的时候,高温下有功率限制。
在规格书的后面有一个功率和温度的曲线。在+70度以后,就需要降功率使用了。到了+155度的极限温度时,功率要降低到几乎为0才行。
原因很简单,如果高温下还是满功率运行,温度就会越升越高,很快超出最高温度,就烧掉了。
03 最大工作电压
Maximum Working Voltage 50V,Maximum Overload Voltage 100V。分别是最大工作电压和最大过载电压。
这两个参数是针对瞬间峰值电压的。如果持续50V,早就超过电阻的额定功率了。
平时设计的时候,根据实际工作功率来控制电压不要超标,就可以了。如果电路有毛刺,就需要考虑峰值有没有超标。
04 温漂
Temperature Coefficient,10 Ω < R ≤ 10 MΩ ±100 ppm/°C。
折算下来是温度每变化一度,电阻值变化万分之一。万分之一不多,不过如果工作温度从-50℃升高到+50℃,电阻值就要变化1%,和精密电阻1%的误差相当了。
如果需要在温度变化大的场景里使用精密电阻,就需要注意这里了。
05 编带方式
有些工程师设计的时候,会把物料编码写的非常详细,精确到编带方式。虽然0402的电阻有三种编带方式,但平时用的主要都是7寸盘,每盘10k个。
如果写成大卷的了,可能不好买,也可能有些贴片厂的飞达装不下。
06 零欧姆电阻阻值
0欧姆电阻,并不是绝对的0欧姆,0这个数没办法计算的,所以误差和功率,都和普通电阻不一样。
误差是<0.05Ω,功率不计算,只计算通过的电流。0402的0欧姆电阻额定电流是1A。
硬件设计的时候,如果在电源线上串联0欧姆电阻,一定要算清楚电流。
审核编辑:汤梓红
  • 电阻
  • 额定功率
  • 硬件设计
  • 欧姆电阻
原文标题:选择电阻,有哪些几个不可忽略的参数?
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LDO选型需要注意哪些参数
    为了选出一个合适的LDO ,我们需要注意一些关键的指标,它们包括:输入电压值VIN (min),VIN (max),输出电压和输出电流VOUT,IOUT,耗散功率,最小电压差,电源纹波抑制比(PSRR),静态电流
    发表于 09-15 15:57 5215次阅读
    LDO<b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>需要注意</b>哪些<b class='flag-5'>参数</b>
    电动阀选型要注意哪些参数
    哪位大哥指点一下,电动阀选型要注意哪些参数
    发表于 12-26 06:10
    D类功放输出的LC电路的电感选型的时候需要注意哪些参数
    D类功放输出的LC电路的电感选型的时候需要注意哪些参数,或者是什么样的类型电感适合使用哪一些不适合使用
    发表于 10-12 08:37
    AD转换方案需要注意什么
    第一:AD芯片的工作几个参数:输入阻抗,是否会对运算放大器造成干扰,比如AD620要求输出接一个电阻10K的,但是我的ADS8509阻抗本身就是6.4K的,进而就会造成很大的分压。造成测的电压不准确,所以选型时一定
    发表于 05-29 07:14
    拉绳编码器的选型需要注意什么
    拉绳位移编码器,在选型的时候是有很多需要注意的事项的,如果有些事项没有注意到,后期使用的时候也许会给您造成困扰哦,今天星峰小编琳琳姐就替您总结一下我们的在客户在拉绳编码器在选型的时候遇
    发表于 05-21 14:44 3121次阅读
    选择TVS管时需要注意哪些参数
    随着电子产品的普及化,TVS管也广受电子行业的青睐,可是如何选择TVS管和TVS管选型要注意哪些参数,一直让电子厂家倍感头痛,每每在挑选TVS管都格外的费时费力,到底该如何快速准确的选择TVS管呢?
    的头像 发表于 04-21 11:45 3942次阅读
    选择压敏电阻需要注意的几个关键参数
    选择压敏电阻需要注意的几个关键参数
    的头像 发表于 04-20 15:09 2674次阅读
    元器件选型需要注意什么?元器件选型有什么技巧?
    元器件选型需要注意什么? 元器件选型有什么技巧?  元器件在电子设备中扮演着非常重要的角色,它们可以影响整个电路的性能和稳定性。因此,在进行元器件选型时,
    的头像 发表于 06-03 16:44 6530次阅读
    LDO怎么选型选型LDO时需要注意的因素
    至关重要。以下是几个选型LDO时需要注意的因素。 1. 输入电压和输出电压 LDO的输入电压应该大于其输出电压,否则无法正常工作。因此,在选型LDO时,需要确认其所需的输入和输出电压范
    的头像 发表于 07-01 18:42 5910次阅读
    安全光幕怎么选型要注意什么?
    安全光幕怎么选型要注意什么?
    的头像 发表于 07-03 10:46 1434次阅读
    安全光幕怎么<b class='flag-5'>选型</b>?<b class='flag-5'>要注意</b>什么?
    如何选择贴片压敏电阻选型需要注意哪些问题
    贴片压敏电阻是一种能够保护电路免受电压突变的电阻器件。这种电阻在电路设计中具有非常重要的作用,因此选型过程非常关键。在选型
    的头像 发表于 07-28 09:14 1713次阅读
    高功率电感选型要注意哪些参数信息
    高功率电感选型要注意哪些参数信息 编辑:谷景电子 高功率电感选型是电感应用中特别重要的步骤,选型的是否正确对高功率电感的应用有着非常重要的
    的头像 发表于 12-21 09:05 1147次阅读
    电感选型需要注意哪些参数
    电子发烧友网站提供《电感选型需要注意哪些参数.docx》资料免费下载
    发表于 12-28 09:25 0次下载
    电机选型需要注意哪些参数
    电机作为现代工业中的核心动力部件,其选型过程对于整个系统的性能、效率和安全性具有至关重要的影响。为了确保电机能够满足实际应用的需求,选型过程中需要考虑众多参数。本文将对电机
    的头像 发表于 06-03 16:32 6100次阅读
    共模电感选型参数需要注意哪些
    电子发烧友网站提供《共模电感选型参数需要注意哪些.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 14:23 0次下载
