越来越多的企业利用厂区人员定位系统实现高精度的定位和数据传输,帮助企业实现更高效、更安全、更智能的生产管理。
UWB定位技术在厂区人员定位系统中的技术应用:
1、人员定位:利用UWB技术可以实现厂区内工作人员的精确追踪和定位。通过在厂区内安装UWB定位基站和接收器,形成定位网络,并为工作人员佩戴带有UWB标签的工牌或胸牌,可以实现实时位置监控,避免员工在密闭空间内作业时发生意外,提高厂区安全性。2、访客管理:UWB技术可以用于访客安全管理,通过在厂区内设置访客区域和安装UWB定位设备,可以实时监控访客的位置和行动轨迹,确保访客不会进入危险区域或接近重要设备。
3、车辆管理:智慧厂区需要对进出车辆进行管理,包括对车辆的位置、行驶轨迹、停车等进行监控。通过在厂区内安装UWB定位基站和车载设备,可以实现车辆的精确追踪和定位,提高车辆管理的效率和安全性。
4、设备管理:在智慧厂区中,需要对各种设备进行实时追踪和管理,包括设备的运行状态、位置、故障诊断等。通过在设备上安装UWB定位标签或传感器,可以实现设备的精确追踪和定位,并将数据传输到管理平台进行实时分析和处理。
5、自动化巡检:利用UWB技术可以实现自动化巡检任务,例如机器人巡检、无人机巡检等。通过在巡检设备上安装UWB定位模块和传感器,可以实现高精度的导航和定位,提高巡检的效率和准确性。
UWB技术在厂区人员定位系统的应用主要依赖于其高精度定位和数据传输的能力:
距离测量:利用UWB技术的到达时间差(TDOA)定位算法,可以通过测量接收到的信号的到达时间差来计算信号源与接收器之间的距离。通过在多个接收器上测量同一组UWB信号的到达时间差,可以计算出信号源的位置。
信号反射:当UWB信号遇到障碍物时,会产生反射。通过测量反射信号与直射信号的时间差,可以计算出障碍物与接收器之间的距离。通过多个接收器测量同一组UWB信号的反射时间差,可以确定目标物体的位置。
数据传输:UWB技术具有高速数据传输能力,可以在短时间内完成大量数据的传输和处理。通过将数据传输到管理平台进行处理和分析,可以实现智慧厂区的智能化管理和监控。
抗干扰能力:由于UWB技术的脉冲信号持续时间极短,因此其具有很强的抗干扰能力。在复杂的环境中,如厂区内存在其他无线通信设备或电子干扰时,UWB技术仍能保持高精度的定位和数据传输能力
华云时空厂区人员定位系统使用UWB定位技术,通过在厂区安装定位基站,为人员或设备佩戴定位标签形式,可以实现在复杂工业环境下的人员、物品、车辆高精准定位、工作考勤、电子围栏、历史轨迹回放、巡检巡查、物资盘点、路径规划、三维显示等,实现生产灵活、自组织的生产方式,帮助企业实现数字化转型,推动制造智能化。
适用场景:适用室内(包括楼宇、隧道、地下室、仓库、地下停车场等)复杂场景中对人员、车辆、物资、无人平台等不同种类目标的精准定位。
设备布置设计:系统由基站、标签和定位引擎组成。
定位引擎安装在服务器中,可利用自研的平台软件,或者对接到第三方的应用平台中;
基站按照200-300m间距布设,采用Wi-Fi Mesh组网或者有线以太网方式。
按需配备标签。
典型技术指标:
通讯距离不小于300m;
定位精度不大于30cm;
定位频度在0.1~1Hz内可配置。
典型业务应用
实现对人员、车辆、物资、无人平台等不同种类目标的精准定位;指定区域统计及点名;
重点区域人员及设备监管;
限制区域闯入报警;
重要物资管控;
可配合门禁系统实现考勤管理。
定位系统
10文章
660浏览量
37710 -
UWB
33文章
1304浏览量
65495
危化人员定位系统怎么建才合规?AQ 3064.3标准拆解+系统改造方案
生产基地人员定位系统推荐方案
化肥厂部署人员定位系统的重要性
光伏电站人员定位系统的优势解析
人员定位系统在企业安全生产中的应用
水电站引入人员定位系统的显著益处
露天矿区人员车辆智能定位系统解析
化工园区人员定位系统选型分析
智慧工地精准人员定位标签挑选指南
火电厂智能管控新基建:全场景人员定位系统架构解析
智慧工地人员定位系统:技术融合驱动建筑管理革新
厂区人员定位系统
