异步电动机的定子绕组接线时,最常出现的二种差错,一种是绕组的首、尾端接反,另一种是绕组中个别线圈接反。
当存在上述两种情况时,电动机的电流增大,三相电流不平衡,绕组发热,有异常声响,电动机的转速降低甚至不能起动。
一般可按以下方法进行检査:
首先,检査绕组首尾端是否接反。如果未接反,再用磁针(指南针) 检査个别线圈是否接反。
图上所示四极电动机,检査时先将三相绕组拆开,在一相绕组中通入直流电(可用四节干电池),然后用一个磁针沿铁芯内表面缓慢地移动一周。
如果接线正确,则每移动 1/4 周(一个磁极),磁针指向将改变一次;如果有一组线圈接反,则磁针经过该组线圈时就不改变方向。
按上述方法逐相进行检査,即可査出接反的线圈组,如果双层叠绕组的 个别线圈接反,则磁针会摇摆不定,此时需要仔细检査线圈的接线。
举报投诉
异步电动机
5文章
369浏览量
26026 -
定子绕组
87浏览量
15073
热点推荐
三相异步电动机的电力拖动课件
;nbsp; 异步电动机的反接制动分为定子电源反接的反接制动以及倒拉反接制动两种1.定子电源反接的反接制动 1)反接制动原理 6.3.1反接制动(plug
发表于 11-19 22:25
单相异步电动机原理
单相异步电动机原理单相异步电动机的工作原理在交流电机中,当定子绕组通过交流电流时,建立了电枢磁动势,它对电机能量转换和运行性能都有很大影响。所以单相交流绕组通入单相交流产生脉振磁动势,该磁动势可分解
发表于 11-19 22:45
单相异步电动机的基本原理
转速、绕组接法、绝缘等级等。二、单相异步电动机的工作原理 当给三相异步电动机的定子三相绕组通入三相交流电时,会形成一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,转子将获得启动转矩而自行启动。当三相
发表于 01-21 22:21
Ameya360 三相交流异步电动机解决方案
势,因为鼠笼是闭合的,此电势形成电流,产生磁场,与定子的磁场作用开始旋转、加速。三相异步电动机的转速永远低于旋转磁场的同步转速,使转子和旋转磁场间有相对运动,从而保证转子的闭合导体切割磁力线,感生电流,产生转矩。转速的差异是
发表于 04-20 15:02
尼古拉·特斯拉发明的异步电动机
与其他电源相连,其定子电流直接取自交流电力系统;与其他电机相比,异步电动机的结构简单,制造、使用、维护方便,运行可靠性高,重量轻,成本低。以三相异步电动机为例,与同功率、同转速的直流电动机
发表于 10-12 10:35
单相异步电动机和三相异步电动机的维护有何不同
单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相
发表于 03-03 06:22
异步电动机的matlab建模与仿真
异步电动机的matlab建模与仿真 0异步电动机的matlab / Simulink建模与仿真摘 要本文通过结合Matlab / Simulink中的模块和s函数,建立了鼠笼式异步电动机的模型,并进
发表于 09-03 07:45
对异步电动机的仿真
异步电动机的仿真-----JUST-17在课本中介绍的四种方式的状态方程,都是对异步电动机的数学描述,在进行异步电动机仿真时,没有必要对四种状态方程逐一进行,只要以其中一种作为内核,在外围加上
发表于 09-06 06:20
三相异步电动机预习笔记相关资料推荐
三相异步电动机预习笔记三相异步电动机的基本结构三相异步电动机主要由定子和转子两个部分组成,定子静止不动但是提供可以旋转的磁场。转子与直流
发表于 09-06 08:38
仿真模型异步电动机调速
仿真模型异步电动机可以通过转子绕组接电阻或附加电动势方式进行调速,通过转子串电阻来限制电动机启动电流随着电阻的逐步切除,会导致机械转矩和电流出现波动,从而导致转速短暂下降三相
发表于 09-06 07:56
单相异步电动机和三相异步电动机的维护有什么不同?
异步电动机的基本结构
异步电动机的优点是结构简单、运行可靠、维护方便、效率较高,缺点是调速性能较差,功率因数较低。 一、异步电动机的基本结构 异步电动机的主要结构是由定子和转子两部分组成,定、转子中间是空气
异步电动机定子统组接错线怎么处理?
