ESD静电测试仪原理 ESD抗扰度试验方法及相关要求
牛牛牛 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-07-14 15:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ESD静电测试仪功能组件
ESD静电测试仪是用于评估和量测物体对静电放电(ESD)的敏感性和防护性能的设备。它通常包括以下主要组件和功能:
静电放电发生器:产生符合特定标准的ESD放电脉冲,以模拟真实世界中的静电事件。
接地系统:提供可靠的地面接触,用于确保被测试物体与地面之间的连接良好。
人体模拟器:模拟人体静电放电行为,用于测试产品的耐受能力。人体模拟器通常具有各种放电模式和能级,例如符合标准的直接接触模式和间接接触模式。
探针和夹具:用于将被测试物体连接到测试仪器,确保准确地进行测试。
测试参数设置和显示:允许用户设置放电能量、时间和其他相关参数,并实时显示测试结果和数据。
数据记录和分析:能够记录和保存测试过程中的数据,并支持数据分析和报告生成。
ESD静电测试仪原理
ESD静电测试仪的原理主要涉及以下几个方面:
静电放电模拟:静电放电模拟是ESD测试仪的核心原理之一。它通过产生特定的电压和电流脉冲,模拟真实世界中的静电事件。这通常包括人体放电模式和设备放电模式。
电荷注入:在静电测试过程中,测试仪会通过专用的接触器或夹具将静电电荷注入到被测试物体上。这种注入可以模拟实际使用中可能发生的静电放电情况。
测试参数控制:测试仪可以允许用户设置放电能量、时间和其他相关参数,以符合特定的测试标准。这些参数可能涉及放电能级、放电时间、放电波形等。
测试结果测量和分析:ESD测试仪将记录和测量被测试物体上的静电放电现象,并根据预先设定的标准进行分析和判定。测试结果可能包括电压、电流、放电时间等。
数据处理和报告生成:测试仪通常还支持数据处理和报告生成功能,可以保存测试数据、生成统计报表,并提供对测试结果的分析和解释。
总体而言,ESD静电测试仪通过模拟真实的静电放电事件,将静电电荷注入被测试物体,并测量和分析其放电现象,以评估物体的防护性能和敏感性。这些测试结果可以帮助制造商和设计者改进产品和设备的静电控制措施,从而提高其可靠性和抗干扰能力。
对不同使用环境、不同用途、不同ESD敏感度的电子产品标准对静电放电抗扰度试验的要求是不同的,但这些标准关于 ESD抗扰度试验大多都直接或间接引用 GB/T17626.2-1998(IEC 61000-4-2:1995):《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》这一国家电磁兼容基础标准,并按其中的试验方法进行试验。下面就简要介绍一下该标准的内容、试验方法及相关要求。
试验对象:
该标准所涉及的是处于静电放电环境中和安装条件下的装置、系统、子系统和外部设备。
试验内容:
静电放电的起因有多种,但该标准主要描述在低湿度情况下,通过摩擦等因素,使操作者积累了静电。电子和电气设备遭受直接来自操作者的静电放电和对临近物体的静电放电时的抗扰度要求和试验方法。
试验目的:
试验单个设备或系统的抗静电干扰的能力。它模拟:(1)操作人员或物体在接触设备时的放电。(2)人或物体对邻近物体的放电。
ESD的模拟:
下图分别给出了ESD发生器的基本线路和放电电流的波形。放电线路中的储能电容CS代表人体电容,现公认 150pF比较合适。放电电阻 Rd为330Ω,用以代表手握钥匙或其他金属工具的人体电阻。现已证明,用这种放电状态来体现人体放电的模型是足够严酷的。
ESD试验方法
该标准规定的试验方法有两种:接触放电法和空气放电法。
接触放电法:试验发生器的电极保持与受试设备的接触并由发生器内的放电开关激励放电的一种试验方法。
空气放电法:将试验发生器的充电电极靠近受试设备并由火花对受试设备激励放电的一种试验方法。
接触放电是优先选择的试验方法,空气放电则用在不能使用接触放电的场合中。
ESD试验等级及其选择:
试验电平以最切合实际的安装环境和条件来选择,下表中提供了一个指导原则。表1 同时也给出了静电放电试验等级的优先选择范围,试验应满足该表所列的较低等级。
ESD试验环境
对空气放电该标准规定了环境条件:
环境温度: 15℃~35℃、相对湿度: 30%~60%RH、大气压力: 86kPa~106kPa
对接触放电该标准未规定特定的环境条件。
试验布置
标准对试验布置也做出了详细的规定,图 13 所示为台式设备的试验布置示意图。
ESD试验实施
实施部位: 直接放电施加于操作人员在正常使用受试设备时可能接触到的点或面上; 间接放电施加于水平耦合板和垂直耦合板。直接放电模拟了操作人员对受试设备直接接触时发生的静电放电情况。间接放电则是对水平耦合板和垂直耦合板进行放电, 模拟了操作人员对放置于或安装在受试设备附近的物体放电时的情况。
直接放电时,接触放电为首选形式;只有在不能用接触放电的地方(如表面涂有绝缘层,计算机键盘缝隙等情况)才改用气隙(空气)放电。
间接放电:选用接触放电方式。试验电压要由低到高逐渐增加到规定值。不同的产品或产品族标准对试验的实施可能根据产品的特点有特定的规定。
台式设备静电放电布置示意图
试验结果
若静电放电测试通不过,可能产生如下后果:
( 1)直接通过能量交换引起半导体器件的损坏。
( 2)放电所引起的电场与磁场变化,造成设备的误动作。
编辑:黄飞
  • ESD
    ESD
  • 静电放电
  • 测试仪器
  • 静电测试仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    整车静电测试方法要求
    本文介绍了整车部分ESD 测试
    发表于 12-25 17:58 5382次阅读
    整车<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>要求</b>
    静电放电抗试验标准
    静电放电抗试验标准本标准规定电气和电子设备遭受直接来自操作者对邻近物体的静电放电时的
    发表于 12-02 16:18
    ESD静电防护试验方法及限值要求
    GB_T 17626.2-2006 ESD静电防护试验方法及限值要求
    发表于 08-09 10:31
    织物硬挺测试仪试验方法
    %7H:六块试样另一个方向的平均弯刚度CV%8H:六块试样总的平均弯刚度CV%实验结束后,一定要及时清理样品,清洁仪器,关闭电源,对仪器进行基本的维护保养,确保下次正常实验。关键词[织物硬挺
    发表于 11-23 17:37
    电子产品的浪涌(雷击)及浪涌试验方法
    电子产品的浪涌(雷击)防护及浪涌试验方法
    发表于 05-05 17:12
    测量技术系列之MC测试静电放电抗试验
    测试目的是检测电器产品所产生的电磁辐射对人体、公共电网以及其他正常工作之电器产品的影响。  GB/T 17626的本部分规定电气和电子设备遭受直接来自操作者和对邻近物体的静电放电时的
    发表于 11-09 17:57
    射频模块类产品,ESD应如何考虑?
    定义要么根据产品实际需要来定义。这样才可以有依据的进行产品设计及测试。图1关于ESD等级的实现方法
    发表于 10-04 08:00
    ESD应当如何考虑和设计?
    硬件工程师在设计产品时,ESD是一个重要的考虑指标。静电对于大部分电子产品来说都存在危害,射频模块对
    发表于 10-22 12:07
    常用的试验标准
    常用的试验标准 摘要:详细地介绍了几种
    发表于 07-11 08:22 3730次阅读
    常用的<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b><b class='flag-5'>试验</b>标准
    防浪涌试验
    浪涌试验是许多重要的
    发表于 03-08 17:08 61次下载
    防浪涌<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b><b class='flag-5'>试验</b>
    静电放电抗试验
    gb17626.2-1998(ESD)静电放电抗
    发表于 03-22 14:46 27次下载
    针对射频模块类产品,ESD该如何考虑和设计
    发表于 01-20 14:29 1435次阅读
    针对射频模块类产品,<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b>该如何考虑和设计
    如何满足静电放电(ESD测试要求
    在设计满足全球电磁兼容能力(EMC)标准的产品时,静电放电(ESD测试至关重要。大多数产
    发表于 06-12 09:14 5786次阅读
    如何满足<b class='flag-5'>静电</b>放电(<b class='flag-5'>ESD</b>)<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>要求</b>?
    ESD静电放电抗试验
    各种环境因素的挑战,其中静电放电(ESD)便是不可忽视的一大威胁。因此,静电放电抗试验作为评
    的头像 发表于 07-24 09:54 2352次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>静电</b>放电抗<b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b><b class='flag-5'>试验</b>
    ESD测试仪器的使用方法
    测试仪器概述 ESD测试仪器主要包括ESD发生器和测试系统。ESD发生器用于模拟
    的头像 发表于 11-14 11:10 3110次阅读
