绝对最大额定值
绝对最大额定项目是指即便是瞬间性的也是不可超越的条件。 施加了超过绝对最大额定值的电压或在绝对最大额定值规定的温度环境外使用时,可能会导致IC的特性退化或损坏。
对运算放大器、比较器规定的绝对最大额定值的项目的意义加以说明。
电源电压、工作电源电压范围
绝对最大额定电源电压是指,保证内部电路的特性无退化、无损坏的前提下,运算放大器的正侧电源引脚(VCC引脚)和负侧电源引脚(VEE引脚)间可施加的最大电源电压。
表示绝对最大额定电源电压为36V的运算放大器、比较器中可施加的电源电压示例。
绝对最大额定电源电压表示 VCC引脚与VEE引脚间的电压差,使用时需要避免使 (VCC-VEE)的值超出绝对最大额定电源电压值。
因此,给 VCC引脚施加24[V]、给VEE引脚施加-12[V]时,引脚间的电压差为36V,不会产生特性退化或损坏的问题。
必须注意的是,绝对最大额定电源电压与工作电源电压的含义不同。
绝对最大额定电源电压是表示不引起IC特性退化或损坏的范围内可施加的最大电源电压值,并非可维持规格、特性的电压范围。
为了发挥规格中保证的特性,需要使用工作电源电压范围内的电压值。
但是,有些产品也存在绝对最大额定电源电压与工作电源电压的最大值相同的情况。
举报投诉
电源
185文章
18985浏览量
264548 -
放大器
146文章
14362浏览量
222506 -
运算放大器
218文章
6470浏览量
181915
热点推荐
运算放大器的绝对最大额定值
温度范围保证项目。这是工作温度范围内考虑了IC特性变动的规格值。最大接合部温度和保存温度范围最大接合部温度是指半导体工作的最大温度。 另外,接合是指PN接合。芯片温度高于规定的
发表于 05-28 00:01
1.1 nV/√Hz噪声的低功率精密运算放大器
最大额定值的水平。在极端但罕见的情况下,应用VS和–VS时,吸收装置会触发。如果发生此事件,则在VS和–VS电源之间建立直流路径。吸收装置的功耗很快就被超过,极端的内部加热会破坏运算放大器。另一个常见
发表于 09-15 16:52
绝对最大额定值的含义是什么
和最大值。这些极限值是由制造商规定的,并且通过了设计验证或详尽测试和良率分析的检验,有所保证。数 据手册中还包含了绝对最大额定值部分,提供了器件可以容忍的绝对
电机驱动器的绝对最大额定值解析
除了绝对最大额定值外,技术规格书中还会给出“推荐工作条件”和“标准值”。要想很好地了解绝对最大额定值,这两项是仅次于“定义”的重要项目。
放大器的工作参数可以略微高于绝对最大额定值吗
分享~ 今天我们要从数据手册中的规格下手,说说有关绝对最大额定值的一些常见问题,虽然这些问题的答案看似很明显,但却经常被误解……咱们这就开始吧,看您中过招没↓↓↓ Q:放大器的工作参数可以略微高于
电机规格与电机驱动器IC绝对最大额定值之间的关系
本文将讲解“绝对最大额定值”,这是在选择电机驱动器IC时必须要仔细确认的项目。本文还通过两个表格汇总列出了两个主题,一个是从电机的角度来看电机规格与电机驱动器IC绝对最大额定值之间的关
发表于 03-01 11:43
•1387次阅读
MOSFET的绝对最大额定值相关参数
本篇是读懂MOSFET datasheet系列第三篇,主要介绍绝对最大额定值相关的参数。 主要包括VDS、VGS、ID、IDM、IAS、EAS、PD、TJ、TSTG几个参数,参数列表如下所示。
运算放大器绝对最大额定值温度特性
绝对最大额定值(温度特性) 工作温度范围 工作温度范围是指可维持IC所期待的功能,进行正常工作的范围。 IC的特性会因温度的不同而发生变动。 因此,未作特别指定时,25℃环境下规定的规格值不能保证
绝对最大额定值的含义 IGBT IPM的绝对最大额定值
绝对最大额定值的含义 IGBT IPM的绝对最大额定值 绝对最大额定值是指在任何工作条件下,设备
运算放大器绝对最大额定值
