高速电机转子旋转测温方法有哪些
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-23 15:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着电机设计制造技术、电力电子技术、材料技术的进步,在各种高科技装备的需求下,目前高速电机已成为国际电工领域研究热点之一。
高速电机具有体积小、功率密度大、可以直接连接驱动负载,省去传统机械增速装置,减小系统噪声和提高传动效率的特点,在新能源汽车、储能飞轮、高速离心压缩机等未来新型装备具有广阔应用前景。
高速电机向高精度、高功率密度、高转速和一体化等方向发展,由此带来了电机内部发热量急剧增加、有效散热空间严重不足等问题,因此散热问题成为电机系统进一步向高功率密度方向发展的瓶颈。电机内部温升过高不仅会缩短电机内部绝缘材料的寿命,而且会降低电机的运行效率,使得发热量增加,造成电机温度进一步上升,形成恶性循环,严重影响电机寿命和电机运行的安全性,因此,采用高效的散热系统抑制电机温升是电机向高效率、高稳定性和高可靠性方向发展的关键,高速电机转子温度测试数据给高速电机性能优化和冷却设计提供数据支撑。
高速电机转子温度是影响电机安全和性能的关键数据,转子温度测试一直是测试行业的难点,以10000rpm以上的高速电机为例,在高速旋转时,电机转子承受巨大的离心力,电机转子与气隙高速摩擦,转子表面造成的摩擦损耗远远大于常规电机,给转子的散热带来很大的困难;且高速电机的转子多为细长轴,在内部不同的温度环境下,转子系统接近临界转速的可能性大大增加,为了避免转子发生弯曲共振,必须通过测试获得高速电机工作状态下转子系统的临界转速和坎贝尔曲线。
电机转子测温滑环系统
01
高速滑环的工作原理
高速滑环是集成集电环组件(转子)、电刷组件(定子)、组合支架、连接器、高速轴承、滑环热交换装置的精密机电产品,将转子传感器信号与滑环集电环组件连接,利用电刷微压力与集电环组件可靠接触,集电环组件将转动中信号传递到静态电刷组件,完成传感器信号从转动到静止转换传输,数采系统采集到信号进行数据分析和存储。
HT045028-020-G18高速滑环
02
技术指标
03
高速电机转子测温滑环系统软件界面
04
测温应用案例
责任编辑:彭菁
  • 新能源汽车
  • 电机
  • 制造技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电机转子磁铁脱落的原因主要是这几个了
    电机在长期运行过程中,转子磁铁出现脱落的现象并不少见,这不仅影响电机性能,还可能导致整机损坏,那么导致磁铁(磁钢)脱落的原因哪些呢?小编整理了下,无非这几个原因。1、胶水问题粘接剂选
    的头像 发表于 05-11 15:36 144次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>转子</b>磁铁脱落的原因主要是这几个了
    电机转子外表贴磁钢什么细节要求?
    电机转子上贴磁钢是为了产生磁场,从而实现电机的正常运转,以下是在贴磁钢时需要考虑的一些细节要求。
    的头像 发表于 03-12 15:56 238次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>转子</b>外表贴磁钢<b class='flag-5'>有</b>什么细节要求?
    直流电机转子上的圆环形磁铁起什么作用?
    直流电机的环形磁铁位于转子上,被称为永磁体,通过电流激励,形成了一个持续而稳定的磁场。这个磁场是电机运行的驱动力,它与定子上的磁场相互作用,创造了一个转矩,推动转子开始
    的头像 发表于 01-16 14:13 778次阅读
    直流<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>转子</b>上的圆环形磁铁起什么作用?
    同步电机铁氧体多极转子磁环怎么安装?
    本文将介绍同步电机铁氧体多极转子磁环的安装方法与注意事项,希望对你有所帮助。
    的头像 发表于 01-15 15:20 345次阅读
    同步<b class='flag-5'>电机</b>铁氧体多极<b class='flag-5'>转子</b>磁环怎么安装?
    电机转子磁场不均匀的原因哪些?
    电机转子电机的核心部件,其负责将电能转化为机械能,实现电动机的工作。在电机转子的运转过程中,磁场是其较为关键的因素之一。然而,由于各种因素
    的头像 发表于 12-30 08:46 817次阅读
    电机转子设计要点
    ,加工精度下降,进而影响整个生产流程。 一、转子的核心功能与分类 电机转子的核心功能是通过与定子磁场的相互作用,将电能转化为机械能,实现电机旋转
    的头像 发表于 11-14 08:49 814次阅读
    无刷电机旋转原理
    无刷直流电机旋转原理可以概括为: 通过电子换相电路,按特定顺序轮流给电机的定子线圈通电,从而在电机内部产生一个跳跃式旋转的磁场,这个磁场会
    的头像 发表于 10-31 17:01 2924次阅读
    申克eSPIN高速跑合机 - 新能源电机转子的“定心”神器
    新能源汽车加速快、动力强,背后离不开高效运转的驱动电机。但您知道吗?电机转子第一次冲向最高工作转速时,在离心力的作用下,转子内部会发生一定程度的形变,从而导致
    的头像 发表于 08-11 09:49 777次阅读
    申克eSPIN<b class='flag-5'>高速</b>跑合机 - 新能源<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>转子</b>的“定心”神器
    基于低频旋转电压信号注入的PMSM初始定位
    针对增量式光电编码器在永磁同步电机工作中存在的初始定位问题,提出了使用低频旋转电乐信号注入法,通过检测注入信号作用下电机转子发生微小转动的时刻,确定
    发表于 08-06 14:36
    一种永磁同步电机转子位置传感器零位偏差高精度测量方法
    电势模型的基础上,结合旋转变压器解码数据,提出了一种通过拖动电机被动转动,测量电机绕组反电势及旋变解码数据高位信号的零位偏差直接测量方法。实验表明该
    发表于 08-04 15:01
    基于脉冲计数的无位置BLDCM转子位置精确检测方法
    平台。仿真和实验对比验证表明,该类检测方法能准确得到电机转子所处位置,满足转子位置精确检测的精度与要求。 纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~ 内容
    发表于 07-29 16:14
    电感法辨识无刷直流电机转子初始位置研究
    摘 要:针对应用在不能反转场合采用无位置控制技术的无刷直流电机,分析了其绕组等效电感和转子初始位置的关系。设计了一套通过注入检测电压矢量,比较对应母线电流大小关系来确定转子初始位置的方法
    发表于 07-24 11:53
    无轴承异步电机转子径向位移白检测
    为实现无轴承异步电机转子径向位移自检测,提出一种基于最小二乘支持向量机的位移估计方法。把带位移传感器运行时获取的悬浮绕组的磁链、电流,转矩绕组的电流和位移,作为最小二乘支持向量机的拟合因子,经过离线
    发表于 07-14 17:45
    无刷直流电机转子位置冗余检测方法研究
    转子位置检测是影响无刷直流电机可靠性的关键因素之一。根据无刷电机转子位置传感器的冗余配置准则,提出一种基于霍尔元件和旋转变压器的非相似余度检
    发表于 07-09 14:15
    什么是电动机定子和转子?定子和转子什么作用?
    是电动机的静止部分,它固定在外壳上。 ● 结构:定子主要由铁芯和绕组组成。铁芯由硅钢片叠压而成,以减少涡流损耗。绕组则通电后产生旋转磁场(在交流电机中)或固定磁场(在直流电机中)。 2. 转子
    的头像 发表于 06-07 17:35 1.3w次阅读
    什么是电动机定子和<b class='flag-5'>转子</b>?定子和<b class='flag-5'>转子</b><b class='flag-5'>有</b>什么作用?
