功率放大器在无线电能传输系统中的应用
213302286 来源:Aigtek安泰电子 2023-07-06 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
实验名称:
无线电能传输系统中新型线圈结构的准恒定互感计算与优化
研究方向:
无线电
实验设备:
ATA-3090功率放大器、任意波形函数发生器、数字功率分析仪、示波器、三维移动平台、发射线圈、发射端补偿电容、接收线圈、接收端补偿电容和无感负载电阻
实验内容:
从线圈本体结构的优化设计出发,基于准恒定互感计算与优化方法,设计了在水平方向具有高偏移容忍度的新型线圈结构,在不需要额外增加任何谐振补偿网络和辅助控制装置的情况下,能够大幅度提高系统在水平方向上的抗偏移能力。
实验过程:
首先搭建MCR-WPT系统样机和无线电能传输试验平台如上图图1所示,图中实验仪器分别为功率放大器、任意波形函数发生器、数字功率分析仪、其中任意波形函数发生器和Aigtek的ATA-3090功率放大器组成系统电源,负载电阻采用高精度无感可调变阻器,高精度三维移动平台可以实现线圈间水平方向偏移,移动距离精度可达0.1mm,示波器用来观测系统输入输出波形,使系统保持谐振状态,数字功率分析仪用来分析系统的输出功率和效率。
通过连续改变两接收线圈反串联型结构的接收线圈在Y轴方向的偏移距离,得到系统输入电压、输入电流与输出电压、输出电流以及系统传输效率随偏移距离的变化情况如图2和图3所示。
图1:无线电能传输试验平台
图2为偏移时系统的输出功率和传输效率随偏移距离的变化关系,系统传输效率指负载功率与电源的输入功率之比。线圈正对时,系统输出功率为54.63W,传输效率为91.37%;当发射线圈沿Y轴+方向偏移到极限距离240mm时,系统的输出功率为55.33W,传输效率为91.18%;当发射线圈沿Y轴-方向偏移到极限距离240mm时,系统的输出功率为57.22W,传输效率为90.03%。在超过Y轴+方向或Y轴-方向的偏移极限距离后,再随着偏移距离的增加,系统传输效率加速下降,这是由于互感减小导致的;同时系统的输出功率也迅速增大,这是因为互感在一定范围内的减小会引起发射线圈Tx中的电流增加,从而使得系统输出功率增加。
图2:输出功率与传输输出功率与传输效率随偏移距离变化关系图
系统的输出电压Uout和输出电流Iout随偏移距离的变化关系如图3所示,从系统输出电压曲线上看,Y轴+方向的极限偏移距离为240mm,此时Uout为24.18V,Y轴-方向的极限偏移距离同样也为240mm,此时Uout为24.52V,而在超出Y轴+方向和Y轴-方向极限偏移距离后,Uout不能稳定在24V,并随偏移距离的增加而增加。
图3:输出电压与输出电流随偏移距离变化关系图
实验结果:
两接收圆形线圈反串联型结构具有很强的抗偏移性能。发射线圈外圈直径为465mm,接收线圈外圈直径为610mm的磁耦合机构,在Y轴+方向和Y轴-方向极限偏移距离240mm范围内,系统的传输效率整体上几乎不随偏移距离的变化而变化,而且传输效率始终保持在90%以上,输出功率变化不超过5%,在没有任何辅助控制装置的情况下,系统输出电压和输出电流也基本可以保持恒定。
图4:互感测量试验平台
两接收线圈反串联型结构通过优化设计后,在没有增加任何阻抗匹配网络和辅助控制装置的情况下,可实现系统在任意水平方向(包括X轴和Y轴方向)偏移240mm内(相当于发射线圈外径的51.6%)90%以上高效率能量传输,输出功率和传输效率几乎可以保持恒定,同时可以实现恒压和恒流输出,能够极大简化MCR-WPT系统的恒压或恒流控制策略,并降低系统的成本和控制难度。此结构不仅适用于便携式和家用移动电子产品的静态无线电能传输系统,同时也适用于电动汽车和工业机器人等动态无线电能传输系统。
图5:Y 轴方向偏移的互感计算、仿真测量值
实验中用到的ATA-3090功率放大器的参数指标:
本文实验案例参考自知网论文《无线电能传输系统中新型线圈结构的准恒定互感计算与优化》
更多功率放大器相关应用:
功率放大器在压电驱动器输出力迟滞效应研究中的应用
功率放大器在电动汽车动态无线电能传输阻抗匹配研究中的应用
功率放大器在压电致动器开环实验特性研究中的应用
功率放大器在超声激励甲烷氨燃烧火焰排放特性研究中的应用
功率放大器在脉冲波形下污泥脱水特性及参数优化研究中的应用
关于安泰电子
西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内领先从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、功率信号源、计量校准源等产品为核心的相关行业测试解决方案的研发和生产。提供免费样机试用,免费专业工程师培训,免费测试技术交流。
审核编辑:汤梓红
  • 线圈
  • 功率放大器
  • 传输系统
  • 无线电能
原文标题:功率放大器在无线电能传输系统中的应用
文章出处:【微信号:Aigtek安泰电子,微信公众号:Aigtek安泰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率放大器电容耦合型无线电能传输系统的应用
    ATA-122D,四块300mm*300mm铝板,电阻若干(0.5kR/1kR/2kR)放大器型号:Aigtek ATA-122D 实验过程:如图所示为电容耦合型无线电能传输系统实验
    发表于 09-10 11:55
    `功率放大器电容耦合型无线电能传输系统的应用实验名称:考虑接地情况的电容耦合型
    发表于 10-23 11:13
    简述功率放大器无线电能传输技术研究的应用
    简述功率放大器无线电能传输技术研究的应用传输技术研究的应用
    发表于 01-14 10:06 11次下载
    功率放大器电动汽车动态无线电能传输研究的应用
    实验名称:功率放大器电动汽车动态无线电能传输阻抗匹配研究的应用
    的头像 发表于 09-01 17:06 2270次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>电动汽车动态<b class='flag-5'>无线电能</b><b class='flag-5'>传输</b>研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
    ,输出负载电压与负载阻值的关系; (2)确定接地模式下,负载输出电压与未接地金属板对地电容的关系。 测试目的:验证理论分析和仿真结果的正确性 测试设备:信号发生器 Agilent 33220A,功率放大器 Aigtek ATA-122D,四块 300mm*300mm
    发表于 02-16 16:33 1次下载
    实验名称:功率放大器电动汽车动态无线电能传输阻抗匹配研究的应用实验目的:针对电动汽车动态无线
    的头像 发表于 04-17 09:40 1611次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>电动汽车动态<b class='flag-5'>无线电能</b><b class='flag-5'>传输</b>阻抗匹配研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
    功率放大器无线电能传输系统的应用
    实验名称:无线电能传输系统中新型线圈结构的准恒定互感计算与优化研究方向:无线电实验设备:ATA-3090功率放大器、任意波形函数发生器、数字
    的头像 发表于 07-06 10:00 1373次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>无线电能</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-4014功率放大器无线电能传输技术研究的应用
    实验名称:功率放大器无线电能传输异物检测的应用实验目的:针对电动汽车无线电能
    的头像 发表于 11-28 15:24 1861次阅读
    ATA-4014<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>无线电能</b><b class='flag-5'>传输</b>技术研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-3080功率放大器雷达系统无线电能传输的具体应用
    雷达技术现代通信和导航系统起着至关重要的作用。而 功率放大器 作为一种关键的电子器件,雷达无线电能
    的头像 发表于 11-14 14:48 1486次阅读
    ATA-3080<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>雷达<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>无线电能</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>中</b>的具体应用
    ATA-3090功率放大器无线电能传输的具体应用
    无线电通信是现代社会不可或缺的一部分,而 功率放大器 作为无线电能传输的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。它在许多领域中具有广泛的应用,
    的头像 发表于 11-14 15:10 1422次阅读
    ATA-3090<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>无线电能</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>中</b>的具体应用
    功率放大器充电汽车无线电能传输的具体应用
    随着电动汽车的普及和发展,无线电能传输成为了一种方便快捷的充电方式。而功率放大器充电汽车无线电能传输
    的头像 发表于 11-14 15:14 1374次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>充电汽车<b class='flag-5'>无线电能</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>中</b>的具体应用
    安泰电子ATA-3080功率放大器雷达系统无线电能传输的具体应用
    雷达技术现代通信和导航系统起着至关重要的作用。而功率放大器作为一种关键的电子器件,雷达无线电能
    的头像 发表于 01-25 15:30 1237次阅读
    安泰电子ATA-3080<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>雷达<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>无线电能</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>中</b>的具体应用
    安泰功率放大器充电汽车无线电能传输的具体应用
    随着电动汽车的普及和发展,无线电能传输成为了一种方便快捷的充电方式。而 功率放大器 充电汽车无线电能
    的头像 发表于 02-18 13:55 1233次阅读
    安泰<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>充电汽车<b class='flag-5'>无线电能</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>中</b>的具体应用
    功率放大器无线电能传输的应用研究
    设备充电、大型电力传输系统、电动汽车充电、医疗设备无线供电、工业自动化设备无线供电以及航空航天等领域。 功率放大器
    的头像 发表于 06-12 18:06 982次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>无线电能</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>中</b>的应用研究
    ATA-1220E宽带功率放大器无线电能传输系统的性能研究
    实验名称: 功率放大器植入式无线电能传输的应用 研究方向: 基于微流控声学混合技术优化钙钛矿纳米晶体的快速成核与生长 实验内容: 针对人
    的头像 发表于 09-12 10:21 816次阅读
    ATA-1220E宽带<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>无线电能</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>的性能研究
