有刷电机驱动芯片的电流输出特性,如何增强驱动峰值电流?
科技观察员 来源:e2echina.ti. 作者:e2echina.ti. 2023-07-04 10:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近年来,随着人们健康意识的增强,亚健康、中国老年、商旅办公等人群的扩大,以及智能化按摩椅产品的不断更新升级,具有良好按摩保健功效的按摩椅正逐步获得广大消费者的认可。从电机的种类上来看,有刷电机因其简单的控制方式和优良的转矩控制特性,在调速领域一直占有主导地位。为了提高功率,按摩椅中的驱动往往采用12/24V有刷电机,考虑到电机运转中的瞬态电压,往往会采用40-50V耐压范围的驱动芯片
本文会着重介绍TI集成MOSFET的有刷电机驱动芯片的电流输出级特性,以及如何增强驱动峰值电流。
有刷电机驱动芯片的电流输出
图表 1:DRV8840输出级
由于在按摩椅的使用场景中,经常会遇到重载启动或高转矩运转的情况,下面先对有刷电机驱动的输出电流部分进行分析:
有刷电机的速度由加在电机电枢两端的电压决定,方向由芯片内部集成的H桥来控制,速度越快时产生的反电动势越大。下面公式中I为流过电机线圈的电流,U为电机两端外加电压,E为反电动势,R为线圈电阻
当电机堵转或者刚启动时,速度为0则反电动势为0,此时电流最大,对应了驱动芯片带载能力。为了避免堵转时电流过大烧毁电机,TI的BDC驱动芯片都具有限流功能,以DRV8840(图表1)为例,通过在ISEN引脚上串联一个采样电阻,将这个电压与参考电压VREF进行比较,得到限流阈值:
这个大电流会通过Rsense采样电阻,往往这个电阻会采用毫欧级别的功率电阻,占板面积较大。并且在按摩椅的一些应用场合中需要采集此电流值,来判断电机的输出扭矩,这时还需要一颗额外的运放以增大ADC的输入阻抗,再通过ADC来实现电流采集。在传统的有刷电机驱动应用中,这种方式最为普遍,占用的PCB板面积也最大。
有刷电机驱动芯片新特性
在TI最新的50V耐压的有刷电机驱动芯片中,例如DRV8256(图表
2),内部采用了电流镜的技术,在启动期间和高负载事件中,集成电流感测可实现通过驱动器调节电机浪涌电流。结合可调外部电压基准Vref,可设置电流限值。
这种技术无需大功率分流电阻器,可以节省电路板面积并降低系统成本,但也失去了预留在外的电流路径,这样对于一些需要采集总电流的场合也不适用。值得注意的是无法在OUT1和OUT2引脚之间,再串接采样电阻,这个电流是双向变化的,同时对地共模电压也非常高,无须也没必要再额外引入一路浮地的运放和电源。同样也不建议在PGND引脚和地之间串接采样电阻,这样会破坏PGND(功率地)和GND(逻辑地)之间的电势差,导致控制逻辑出错。
图表 2:DRV8256输出级
又或者参考TI另一颗有刷电机驱动芯片DRV8251A(图表3),芯片内部的电流镜将通过下管MOSFET的电流镜像成一个电流源,缩小一个AIPROPI(uA/A)系数,通过外接在IPROPI引脚上的一个大电阻(kΩ)转换成一个电压值VIPROPI,再接入ADC的输入端进行电流采集。这种比例电流镜的方式不但省去了一个mΩ级的大个头采样电阻,内部电流源产生的采样电压专供采样电阻,输入阻抗足够大,可以直接进ADC采样端。
图表 3:DRV8251A输出级
并联驱动芯片以提高带载能力
由于TI的有刷电机驱动芯片内置MOSFET,Rds-on决定了持续电流通过时的发热量,当温升超过节温限制时芯片将强制进入OTP保护,并在温度回落或者固定时长后autoretry。当负载的电流需求超过了单颗有刷电机驱动芯片的电流峰值时,除了了选用更大封装,优化散热盘layout之外,还有一种并联驱动芯片以提高电流输出能力的方法。
如图表4所示:将两颗相同的DRV8251A输入和输出级并联,电流会均分到两颗芯片内部的H桥中,在不触发过流保护的前提下增加了输出端的驱动能力。
图表 4:并联DRV8251A提高电流输出能力
在调整芯片限流值时有以下两点需要注意:
前面提到的芯片限流值由IPROP和Vref两个引脚上的电压比较决定的,一般会使用同一个3V电源轨来对Vref引脚进行供电。如果分别对两颗芯片进行电流采样,且采样电阻上使用的是常见的1%精度的贴片电阻,往往会在IPROP引脚上引入一个最高2%的误差,这会意味着两颗芯片的限流值不同。
不同芯片中H桥的MOSFET内阻并不完全一致,如果仅将输入输出引脚并联,会导致电流无法平均流向两颗芯片。叠加以上两点,限流值不同的两颗芯片驱动能力并不是简单的相加关系,一颗芯片进入限流状态时由于负载过大,会导致另一颗芯片也进入限流状态。
一个简单的解决方案是将两颗芯片的Vref引脚用同一个电源轨供电,将IPROP引脚连到同一个采样电阻上,这样可以保证两颗芯片的限流值一样,输出电流也呈线性关系。
  • MOSFET
  • 电机
  • 电流输出
  • 电机驱动芯片
  • 有刷电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK推出用于驱动(BLDC)和(BDC)电机的新型 2 A 峰值电流嵌入式电机控制器
    TDK 开发出一款新型嵌入式电机控制器,可以输出 2 A 峰值电流,用于驱动直流
    发表于 07-20 17:22 1566次阅读
    机器人应用选型推荐::HR8870直流电机驱动芯片
    HR8870芯片描述 HR8870是一款直流电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制H桥
    发表于 07-08 15:56
    BTL放大器的直流电机的线性电流驱动
    本文将介绍使用了BTL放大器的直流电机的线性电流驱动。下图是以线性电流
    发表于 03-12 09:37
    峰值电流控制模式LED驱动芯片设计
    设计了一款带阈值补偿功能的峰值 电流模式大功率 LED驱动芯片。该芯片在传统的斜率补偿技术的基础上,采用电压
    发表于 10-26 17:36 27次下载
    <b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>电流</b>控制模式LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>设计
    BTL功放电路的直流电机驱动线性电流驱动
    发表于 03-17 19:52 11次下载
    BTL功放电路的<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b>直流<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>线性<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    电机驱动方法介绍
    作为电机驱动方法的最后一篇文章,本文将介绍通过电机
    的头像 发表于 05-02 10:02 8456次阅读
    <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>方法介绍
    正弦波电流驱动的无直流电机性能分析
    正弦波电流驱动的无直流电机性能分析(肇庆理士电源技术有限公司图片)-正弦波电流驱动的无
    发表于 09-28 14:19 24次下载
    正弦波<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>驱动</b>的无<b class='flag-5'>刷</b>直流<b class='flag-5'>电机</b>性能分析
    单通道直流电机驱动芯片AT8236中文手册
    AT8236是一款直流电机驱动器,能够以高达6A的峰值电流双向控制
    发表于 03-28 14:56 78次下载
    PWM驱动电机时的电流再生方法及其区别
    本文将探讨PWM驱动电机时的电流再生方法及PWM驱动
    的头像 发表于 02-24 09:51 2509次阅读
    PWM<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>电机</b>时的<b class='flag-5'>电流</b>再生方法及其区别
    CS9025兼容DRV8825峰值2.5A电流驱动能力,STEP/DIR微步进电机驱动芯片
    的头像 发表于 05-14 13:22 2424次阅读
    CS9025兼容DRV8825<b class='flag-5'>峰值</b>2.5A<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>驱动</b>能力,STEP/DIR微步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    电机驱动,桥驱
    可以配合的产品?–是否高电压大电流电机驱动芯片?–我们大量使用电磁阀和
    的头像 发表于 10-21 08:11 2079次阅读
    <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>,桥驱
    用于驱动电机的新型 2 A 峰值电流嵌入式电机控制器
    的头像 发表于 06-24 05:55 1465次阅读
    用于<b class='flag-5'>驱动</b>无<b class='flag-5'>刷</b>和<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>电机</b>的新型 2 A <b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>电流</b>嵌入式<b class='flag-5'>电机</b>控制器
    电机一体化应用提供一种大电流单通道集成电机驱动芯片
    电机驱动芯片 - SS6952T为电机一体化应用提供一种大电流单通道集成电机
    的头像 发表于 12-18 09:34 1152次阅读
    为<b class='flag-5'>电机</b>一体化应用提供一种大<b class='flag-5'>电流</b>单通道集成<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    具有集成电流调节功能和两路输入逻辑控制的直流电机驱动芯片-SS8870T
    直流电机驱动芯片通过控制电流方向和电压调节实现电机
    的头像 发表于 10-29 10:09 698次阅读
    具有集成<b class='flag-5'>电流</b>调节功能和两路输入逻辑控制的直流<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>-SS8870T
    深入解析SGM42500:3.6A直流电机驱动芯片的卓越之选
    直流电机驱动芯片。它能够在40V电压下提供高达3.6A的峰值
    的头像 发表于 03-25 17:05 449次阅读
