传统农业在现代化科技的从冲击之下,面临一次升级与改善。从环境监测、管理方式等方面,改变传统农业以人力为主的生产模式,同时,缓解农业从事者有限的问题,以现代科技代替人力,向智慧农业发展。
目前,广义上的智慧农业,尚需继续发展,可从农业生产管理模式上进行改善。通过物联网传感设备,对农业生产所需的环境参数进行监测,比如空气温湿度、土壤温湿度/PH值/电导率、气体、光照等数据。通过以太网、WIFI、LORA、3G、4G等无线网络,自动上传智慧农业云平台。
配合云平台的逻辑控制、GIS、自动存储、报警机制等功能,智能控制加热器、制冷通风、加湿器、除湿器、卷帘机、灌溉系统、智能水肥机等设备进行调节,保证农作物有一个良好的、适宜的生长环境,达到增产、改善品质、调节生长周期、提高经济效益的目的。
主要功能:
1、环境数据采集监测
根据配置的温湿度传感器、土壤温湿度传感器、PH值传感器等感知设备,24小时在线获取环境数据,如CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等,采集农业生产环境每1-5分钟一次的变化。系统支持接入海康威视、萤石云等品牌的网络摄像头,与监测参数同步反馈,实时监测农业环境的多元化变化。
2、农业设备智能控制
可对水肥机、喷灌系统、滴灌系统、开窗系统等农业环境控制设备,进行手动、自动、远程三种控制方式,代替部分人力来执行农业生产管理操作。以应用智慧农业系统的集大成者-智慧温室为例,当光照度达到系统设定值时,系统自动开启风扇、开窗系统、补光灯等设备,加强光照度,促进作物的光合作用。
如果温室内空气湿度小于设定值,系统自动开启加湿器、喷淋系统等加湿设备;当空气温湿度传感器检测到当前湿度设定值后,系统再次发出关闭加湿命令,关闭对应设备。
在户外种植中,对灌溉系统、水肥一体化系统等设备的控制原则,以此类推,旨在减轻人力生产的难度。
3、远程报警
通过对农事生产过程的可视化监控,灵活设置不同环境参数的报警阈值,通过手机短信、云平台消息等方式提醒管理者,保证作物生长的环境正常。
4、智慧农业云平台
也就是智慧农业云平台,对农业环境数据进行数据分析、处理,通过电脑、安卓/IOS手机、平板等信息终端,远程查看温室的实时环境数据。
配合集中监控、GIS电子地图等功能,可将多监测点的参数汇总到云平台上,实时监测农业环境状况。同时,自定义规则,联动控制设备进行调整,接收报警信息,及时、快速、高效稳定作物生长环境。
报警内容灵活设置,针对不同用户,可以设置不同的提醒内容,满足客户的个性化需求。
云平台自动存储历史数据,包括环境监测参数、报警事件等信息,随时查询历史记录,复查追溯故障事件。
系统具有灵活性,组成系统的硬件设备可自动选配,结合农业生产环境,选配适当的感知设备、阀门控制器等设备,最大限度保证农业生产需求。
智慧农业系统地应用,实现农业生产环境智能化分析和决策,为农业生产提供科学化种植,提高农业生产效益,促进智慧农业的可持续发展。
智慧农业
4文章
899浏览量
21324
基于 HT 技术实现智慧农业生态鱼塘数字孪生监控系统
智慧农业气象监测系统应用方案
智慧柑橘农业物联网系统方案
智慧农业核心技术解析:驱动农业现代化的关键力量
智慧农业:技术赋能下的农业新范式
智慧农业节水灌溉物联网系统方案
智慧工厂技术入侵农业:大棚物联网系统如何实现工业级可控?
智慧农业LORA五网口两串口网关的功能应用
智慧农业物联网解决方案以及应用场景
PLC远程控制网关在智慧农业中的精准灌溉系统应用
智慧农业系统有多少功能
