电平转换电路讲解
Isaac77 来源:Isaac77 作者:Isaac77 2023-06-30 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、单向电平转换电路
1、使用电阻分压转换电平
这种方案应该是最便宜的一种了,只使用了电阻这一种器件,如下图所示。我们分析一下这个电路,当3.3V电平模块向右侧发送数据的时候只通过限流电阻,到达右侧时的电平在客户端的接收范围内。当5V电平客户端向左侧发送数据时通过两个电阻分压,左侧接收端电压5V*2K/(1K+2K)≈3.3V。
这种方案的优点不言而喻就是成本极低,只需三个小电阻,同时方便布局,在PCB板上也不占用空间。当然缺点也是大大的,为了降低功耗那么分压部分的电阻值不能选择太小,这就导致了驱动能力不强同时速度上也不能太快,因为有寄生电容的影响。再一个就是完全没有隔离会有电流串扰,左右相互影响。
实际应用电路
充满电后IC2 6脚(DONE)输出5V通过R52、R24两个10K电阻分压成为CPU可识别的高电平2.5V
2、二极管构成的单向电平转换电路
工作原理:如图所示是使用二极管钳位的方法进行电平转换。
如图1为使用二极管钳位的方法进行电平转换。如图1是3.3V转5V,当3V3_VIN电平为高时,5V_VOUT=3.3V+Vd(D2)=3.3+0.7≈4V,到达5V的高电平阈值,当3V3_VIN电平输出为低时,5V_VOUT输出电压约=Vd(D2)≈0.7V,在低电平阈值范围内。
如图2是5V转3.3V,当5V_VIN输入是高电平时,3V3_VOUT=3.3V+Vd(D3)≈4V,当5V_VIN输入为低电平时,3V3_VOUT=0V。
举例:
工作原理
如图6中单片机的RXD为3.3V, 终端设备的TXD为5V。当终端设备输出为5V信号时,二极管D1不通,RXD通过上拉电阻R1被拉到单片机可接受的3.3V电平;当终端设备输出为低时,二极管D1导通,RXD通过二极管被拉至低电平,不过此时的低电平为二极管的正向导通压降,这个值一定要在单片机所能识别的低电平范围之内。
(1)终端设备RXD和单片机TXD直接连接的,所以终端设备能识别的高电平的最小阈值应该小于等于3.3V。
(2)单片机所能识别的低电平最大阈值应该大于等于二极管的管压降。
(3)考虑通信速率与低电平电压幅值,二极管选用高速肖特基二极管,并且VF尽量小。
优点:(1)漏电流小:由于二极管的漏电流非常小(uA级),可以单向防止电源倒灌,防止3.3V倒灌到5V。
(2)容易实现:二极管、电阻采购容易,占用面积小。
缺点:(1)电平误差大:主要是二极管的正向压降较大,容易超出芯片的工作电压范围。
(2) 单向防倒灌:只能单向防止倒灌,不能双向防止倒灌。
(3) 速度和驱动能力不理想:由于电阻限流,驱动速度和能力均不理想,只能应用在100K以内的频率。
3、三极管构成的电平转换电路
工作原理:VDDA与VDDB分别为两个不同的电压。
图3实现原理:左侧IN为输入,右侧OUT为输出,VDDA与VDDB分别为相互转换的两个不同的电压。当IN输入0V时,三极管Q1导通,OUT被拉低到接近0V 电平,实现低电平转换;当IN输入高电平VDDA时,三极管Q1截止,此时OUT被电阻R3上拉至VDDB,从而实现高电平转换。此电路属于单向转换电路,转换方向为IN输入,OUT输出。
图4实现原理: 当输入IN为低电平时,三极管Q2关断,三极管Q3导通,输出OUT被拉低,从而实现低电平转换;当输入IN为高电平VDDA时,三极管Q2导通,从而三极管Q3被拉低关断,从而输出OUT被电阻R6拉高到VDDB,从而实现高电平转换。此电路只能实现左侧IN输入,右侧OUT输出,不能反向转换。
注意事项:图4中使用2个三极管的目的是将输入和输出信号同相,如果可以接受反相,使用一个三极管也可以。
实际应用电路
二、双向电平转换电路
1、NMOS构成的电平转换电路
工作原理
从左往右 当IN端输出高电平时,MOS管Q1的Vgs=0,MOS管关闭,OUT端被电阻R3上拉到VDDB;
当IN端输出低电平时,MOS管Q1的Vgs=VDDA,大于导通电压阈值,MOS管导通,OUT端通过MOS管被拉低到低电平;
当IN端输出高阻状态时,MOS管截止,OUT端被电阻R3上拉到VDDB;
从右往左
当OUT端输出高电平时,MOS管Q1的Vgs不变,MOS管维持关闭状态,IN端被电阻R1上拉到VDDA;
当OUT端输出低电平时,MOS管Q1不导通,MOS管先经过体二极管把IN拉低到低电平,此时Vgs≈VDDA,MOS管导通,进一步拉低IN端的电压;
当OUT端输出高阻状态时,MOS管Q1的Vgs不变,MOS管维持关闭状态,OUT端被电阻R3上拉到VDDB。
注意事项:
(1)在正常操作中,VDDB>=VDDA;
(2)Vgs<=VDDA;Vds<=VDDB;
(3)IN端的低电平门限大于0.7V左右(视NMOS内的二极管压降而定)。
(4)MOS管的接入方法:MOS管的S极要接到较低电压那边,不能接反。
(5)MOS管的选型(MOS管的导通电压需要注意): MOS管导通电压门限(Vth(GS)里面的最大值)需要小于低电源电压。
举例
当总线上没有数据发送时:两边都没有主动去拉低总线,因此MOS管也不导通,都因为各自的上拉电阻存在,左边为高电平3.3V,右边为高电平5V。
当单片机需要发送数据1到终端设备时:即单片机TXD为高电平3.3V,MOS管Q2的Vgs=0,MOS管Q2关闭,右边因为上拉电阻的存在,终端设备RXD接口电平保持为5V。即可看作单片机正常将数据1发送到终端设备。
当单片机需要发送数据0到终端设备时:即单片机TXD为低电平0V,MOS管Q2的Vgs=3.3V,MOS管Q2导通,右边电平和左边电平一样,终端设备RXD接口为低电平0V。即可看作单片机正常将数据0发送到终端设备。
当终端设备需要发送数据1到单片机时:即终端设备TXD为高电平5V,单片机RXD因为没有主动拉低电平,所以MOS管Q1不导通,左边保持上拉电平3.3V。即可看作终端设备将数据1正常发送到单片机。
当终端设备需要发送数据0到单片机时:即终端设备TXD为低电平0V时,因为MOS管Q1中二极管的存在,管中二极管导通,MOS管Q1的S极被拉低,Vgs接近3.3V,MOS管Q1导通,使得左边和右边电平接近,为0V。即可看作终端设备正常将数据0发送到单片机。
优点:
(1)适用于低频信号电平转换,价格低廉。
(2)导通后,压降比三极管小。
(3)正反向双向导通,相当于机械开关。
(4)电压型驱动,需要一定的驱动电流。
2、电平转换芯片构成的双向电平转换电路
上述几种电平转换方法是比较常见的方法,电平转换主要考虑以下几个方面:
(1)电平匹配:这个是前提,转换后的电平需要在对方可承受的范围之内。
(2)漏电流:两者之间不但电平要匹配,漏电流还不能互相影响。使用二极管电平转换做RS485输出,可能会出现外部设备的漏电流过来影响内部设备的开机,而且内部的设备启动时输出一堆乱码,影响对方正常工作。
(3)驱动能力:电平转换以后还要考虑驱动能力,例如I2C电平转换后,挂载多个I2C设备就需要考虑驱动能力的问题。
(4)速度:理论上,所有的电平转换都是有速度牺牲的,速度最优的方案是专用电平转换芯片,其次是三极管方案,最差的就是电阻分压方案。
(5)成本:在电路设计中除了考虑功能的要求外,还要兼顾下成本。
(6)路数:太复杂的转换方案不适合多路数的情况,会占据太多的面积。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • I2C
    I2C
  • 电平转换电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    通讯电平转换电路分享
    今天旺哥给大家分享几个平时工作中经常使用的通讯电平转换电路,可能有的小伙伴还不了解什么是电平转换,那么旺哥给大家举个例子,比如MCU的工作电
    发表于 02-16 11:56 2106次阅读
    通讯<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>分享
    逻辑电平转换电路原理讲解
    当LV连接器的TXI-1为3V3高电平信号(LV排针接3V3,HV排针接5V)时,Q1 mos管的栅极和源极之间的压降为0V(TXI-1与LV排针之间的电压),此时Q1 mos管不导通,TXO-1被R3电阻拉高,输出5V高电平
    的头像 发表于 03-16 10:01 5580次阅读
    逻辑<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>原理<b class='flag-5'>讲解</b>
    电平转换电路和电源转换电路设计
    电平及电源转换电路是硬件设计中的常见电路,用于将一个电平/电源转换为另一个不同
    发表于 09-20 10:25 7914次阅读
    <b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>和电源<b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    电平转换电路原理分析#电路设计
    电平转换转换电路电路设计分析
    学习电子知识
    发布于 :2022年09月23日 14:43:20
    电平转换电路
    电平转换电路
    发表于 12-06 14:21 1663次阅读
    电平转换电路原理图
    电平转换电路原理图如下图所示: 图 电平转换电路原理图
    发表于 07-11 13:51 1w次阅读
    <b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图
    电平转换电路解析
    电子工程师在电路设计过程中,经常会碰到处理器MCU的I/O电平与模块的I/O电平不相同的问题,为了保证两者的正常通信,需要进行电平转换。以下
    发表于 11-28 10:14 18次下载
    <b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>解析
    电子设计教程: 电平转换电路
    电子设计教程: 电平转换电路为了达到控制芯片和控制芯片之间的IO传输电平保持一样,不受到我们的不同芯片的供电电压的影响,我们会经常用到电平
    的头像 发表于 08-30 09:12 1.9w次阅读
    电子设计教程: <b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>
    如何实现电平转换电路详细教程说明
    为了达到控制芯片和控制芯片之间的IO传输电平保持一样,不受到我们的不同芯片的供电电压的影响,我们会经常用到电平转换电路电平
    发表于 01-08 16:47 53次下载
    如何实现<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>详细教程说明
    mos管电平转换电路原理与mos电平转换电路分析
    先来分享一下经典MOS管电平转换电路电平转换电路设计中非常常见,因为做
    发表于 04-09 15:26 5.8w次阅读
    mos管<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>原理与mos<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>分析
    几种电平转换电路
    电路设计时,有时会遇到电压域不匹配的问题,如芯片为1.8V供电,而MCU为3.3V供电。这时候就需要进行电平转换才能通讯。今天就来介绍几种常用的电平
    发表于 12-09 17:06 40次下载
    几种<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>
    结合实际聊聊电平转换电路(常用电平转换电路总结)
    电路小课堂,总结一下常用的电平转换电路
    的头像 发表于 08-29 15:00 2.9w次阅读
    结合实际聊聊<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>(常用<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>总结)
    mos双向电平转换电路_二极管电平转换电路
    电平转换电路电路设计中会经常用到,市面上也有专用的电平转换芯片,专用的
    的头像 发表于 11-09 09:16 4383次阅读
    逻辑电平转换电路原理讲解
    的头像 发表于 06-25 09:10 1787次阅读
    什么是逻辑电平?如何实现电平转换?(原理讲解+电路图)
    逻辑电平是数字电子系统中的关键概念之一。它决定了信号被认定为高电平还是低电平,并进一步影响着数字电路的正确操作。逻辑电平是用来表示数字信号状
    的头像 发表于 11-24 08:20 1.4w次阅读
    什么是逻辑<b class='flag-5'>电平</b>?如何实现<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>?(原理<b class='flag-5'>讲解</b>+<b class='flag-5'>电路</b>图)
