PCB焊盘脱落的常见原因
lcdz66 来源:雨飞工作室 2023-06-28 10:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
线路板使用过程,经常会出现焊盘脱落的现象,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出线焊盘脱落的现象,PCB厂应该如何应对?本文针对焊盘脱落的原因进行了一些分析。
1、板材质量问题
由于覆铜板板材的铜箔与环氧树脂之间的树脂胶粘合附着力比较差,那样的话即使是大面积铜箔的线路板铜箔稍微受热或者在机械外力下,非常容易与环氧树脂分离导致焊盘脱落或铜箔脱落等问题。
2、线路板存放条件的影响
受天气影响或者长时间存放在潮湿处,线路板吸潮导致含水分太多,为了达到理想的焊接效果,贴片焊接时要补偿由于水分挥发带走的热量,焊接的温度和时间都要延长,这样的焊接条件容易造成线路板铜箔与环氧树脂分层,因此PCB厂在存放线路板时应该注意环境的湿度。
3、电烙铁的焊接问题
一般线路板的附着力能满足普通焊接,不会出现焊盘脱落现象,但是电子产品一般都有可能出现返修,返修一般是用电烙铁焊接修复,由于电烙铁局部高温往往达到300-400℃,造成焊盘局部瞬间温度过高,焊接铜箔下方的树脂受高温脱落,出现焊盘脱落。电烙铁拆卸时还容易附带电烙铁头对焊盘的物理受力,这也是导致焊盘脱落的原因。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 线路板
  • 焊盘
原文标题:PCB焊盘脱落常见的几个原因分析,看完果断收藏了!
文章出处:【微信号:雨飞工作室,微信公众号:雨飞工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    常见PCB形状
    请问常见PCB形状有哪些?
    发表于 02-28 16:13
    PCB设计的常识
    。我们常见形状有方形,即印制板上元器件大而少、且印制导线简单时多采用。在手工自制PCB
    发表于 06-01 17:19
    PCB的形状
    PCB的形状 圆形——广泛用于元件规则排列的单、双面印制板中。若板的密度允许,
    发表于 01-25 09:08 2959次阅读
    脱落的补救方法
    正常应该是通过PCB板上的覆铜来完成电气连接,现在由于脱落,所以要用导线将未连接的两个电路连接起来。不过一般来说,很好补救,按以下步骤
    发表于 02-26 15:34 5.9w次阅读
    pcb脱落原因
     PCB板材与阻膜不匹配,热风整平时过锡次数太多,锡液温度或预热温度过高,焊接时次数过多等等都会导致PCB
    发表于 02-26 16:00 1.7w次阅读
    线路板脱落原因及补救方法
    线路板使用过程中,经常出现脱落,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出现脱落
    的头像 发表于 04-22 15:34 9.5w次阅读
    电路板脱落原因
    PCB在生产过程中可性差,有时候还会产生PCB脱落的现象,我们可能会直接想到是由于
    的头像 发表于 04-24 15:46 1.9w次阅读
    电路板脱落维修
    电路板在焊接时脱落多是因为焊接时间过长或反复焊接造成温度过高,铜片反复膨胀才会脱落,在焊
    的头像 发表于 04-24 15:49 2.1w次阅读
    脱落原因
    发表于 04-25 14:23 2.8w次阅读
    如何解决PCB板子上容易脱落的问题
    如图所示,这种刷盘在调试或者后端维修时最左边的地很容易脱落,后果是整个板子就报废了,产生这种问题的
    发表于 10-14 14:25 1.7w次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>PCB</b>板子上<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>容易<b class='flag-5'>脱落</b>的问题
    PCB脱落常见的几个原因分析
    线路板使用过程,经常会出现脱落的现象,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出线脱落
    的头像 发表于 07-26 09:01 9770次阅读
    浅谈PCB脱落常见原因
    由于覆铜板板材的铜箔与环氧树脂之间的树脂胶粘合附着力比较差,那样的话即使是大面积铜箔的线路板铜箔稍微受热或者在机械外力下,非常容易与环氧树脂分离导致脱落或铜箔脱落等问题。
    发表于 06-03 11:04 2846次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b><b class='flag-5'>脱落</b><b class='flag-5'>常见</b><b class='flag-5'>原因</b>
    PCB针对脱落原因有哪些?
    发表于 07-10 11:28 1283次阅读
    SD NAND脱落原因分析
    SDNAND脱落现象在使用SDNAND的过程,难免有个芯片会出现脱落,如下图:从这个
    的头像 发表于 10-11 17:59 2894次阅读
    SD NAND<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b><b class='flag-5'>脱落</b><b class='flag-5'>原因</b>分析
    PCB脱落原因及解决方法?
    PCB脱落原因及解决方法? PCB(印刷电路板)
    的头像 发表于 01-18 11:21 1.2w次阅读
