RN-ZK 太阳能智能一体化闸门(小农闸)
jf_21292184 来源:jf_21292184 作者:jf_21292184 2023-06-27 11:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
太阳能智能一体化闸门是基于物联网技术的智能控水闸门,自带太阳能供电系统,可持久运行。通过远程管理平台及手机 APP 操控,可实现无人精准控制,是农业灌溉系统基础设施。主要作为灌溉系统的斗渠、农渠以及田间放水口的控水闸门,以及田间排水口闸门。
系统结构示意图:
系统功能
(1) 一体化闸门控制:远程手动/本地手动/远程控制闸门开到位、关到位、闸门开度,用户可按需选择合适的控制方式调控渠系闸门,提高灌溉调配水管理效率。
(2) 渠道水位流量监测:采集渠道闸前闸后水位、过闸的瞬时流量和累计流量,远传至监控中心软件,帮助管理员了解水资源分配情况,为水资源调度分析提供数据依据。
(3) 设备工况监测: 实时监测闸门开到位、关到位状态、闸位,闸门电机运行电压电流,运行状态等。
(4) 视频监控:视频/图像监控渠道水流状态、闸门开关实况,支持图片定时和主动抓拍。可根据需要选配。
(5) 远程通信4G/5G/NB-IoT/光纤Lora,多种通信方式可选。
(6) 异常报警:数据越限、电流/电压异常、设备故障时自动远程告警。
* 部分功能需搭配相应传感器可实现
系统特点
采用无线4G/Lora/NB-IOT传输进行数据传输;
太阳能供电,内置电池容量20000mAh,配合微功耗电路设计,使用寿命达6年以上;
可以实现闸门的远程开闸、闭闸的操作;
闸门控制精确,远程控制闸门的开合度,闸门开度误差低;
闸门采用铝合金材质。防腐蚀、不生锈、寿命长。
闸门控制模式可设置:按流量控制和闸门开度控制,满足用户需求。
一体化集成,安装便利,后期维护方便。
可支持多种明渠计量产品接入,选配各种计量传感器,支持多种水量计量模式,根据用户需求灵活设置。
支持实时/定时/任务控制,预值触发控制;微信消息推送通知
异常报警:闸门堵转、闸门超限、电量低限等异常报警;
机电一体化结构,可根据沟渠尺寸灵活定制,应用方位更广
平台支持微信公众号、微信小程序等多种方式控制方式;
循环灌溉功能,多频次浇灌可以使用这个功能
轮循灌溉功能,多台设备按顺序排队灌溉。
智能联动功能,可与其他智能设备联动实现自动化灌溉
技术参数
供电方式 外接太阳能+内置电池(选配AC220V)
通讯方式 4G/Lora/NB-IOT
控制器 1路阀门控制,1路电量及信号强度采集
1路传感采集接口:水位/流量/墒情/压力...(传感器选配)
通讯协议:Modbus/MQTT/阿里云IOT/腾讯云IOT等
区域定位 LBS定位
工作电压 DC9V~36V(选配AC220V)
闸门宽度(mm) 标准宽度:300、400、500、600、800、1000,可定制
挡水板高度(mm) 标准高度:400、500、600、800、1000,可定制
动作时长 50~180s
启闭力 5~50KN
外接传感接口 RS485/4-20ma 信号采集输入,支持流量/水位等
外部供电接口 太阳能/AC220V(选配)
远程控制 支持实时/定时/任务控制,智能联动预值触发,流量控制、开度控制
本地控制 电驱手动和机械摇臂手动开闭闸
摄像头联动 支持联动摄像头定时抓拍及视频实时查看(支持海康/大华)
开闭度调节 选配;0~2000mm,分辨率1mm
智能通知 支持
保护措施 限位保护、行程保护、堵转保护、时间保护
远程控制
  • 监测
  • 一体化
  • 闸门
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一体・数智零碳|破局零碳园区四大痛点:CET源网荷储充一体化碳管理系统解决方案
    数据壁垒,为一体化管理筑牢数据底座。PMC 系列高精度智能电表: CET高精度计量产品,支持三相全电量高精度测量、0.5S 级有功电能计量,内置谐波分析、分时计费、需量管理、越限告警等核心功能,支持
    发表于 05-20 11:48
    微电网光储充一体化电站建设关键技术解析及策略控制方案详解
    安科瑞王晓昭 187 0211 2137 摘要 : 光储充一体化电站作为新能源领域的创新模式,集成了太阳能发电和能量存储系统,旨在提高能源利用效率和响应能源需求的灵活性。这种模式对传统的能源供应
    的头像 发表于 05-13 10:27 103次阅读
    微电网光储充<b class='flag-5'>一体化</b>电站建设关键技术解析及策略控制方案详解
    隆基首个欧洲储一体化项目并网投运
    近日,隆基在意大利成功完成首个欧洲储一体化项目的并网投运。项目配置13.75MW/50.16MWh储系统与35MWp光伏电站协同运行,标志着隆基在欧洲市场的布局迈出坚实步。
    的头像 发表于 04-24 09:24 587次阅读
    什么是安消一体化物联网系统云平台--安防消防一体化物联网系统云平台简称安消一体化云平台
    安防消防一体化系统、大型场馆消防安防一体化系统平台、大型场馆消防安防指挥中心一体化系统平台、工厂消防安防一体化系统平台
    的头像 发表于 04-14 08:59 682次阅读
    光储充一体化电站微电网系统建设的应用方案
    的发展趋势,旨在为能源行业的持续创新提供理论支持和实践指导。 关键词: 光储充一体化电站;光伏发电;能量存储;智能管理 0引言 光储充一体化电站作为新型的能源利用模式,其核心在于有效整合太阳能
    发表于 04-10 15:49
    「EMS 一体化管控平台」,智慧园区光储充一体化系统
    后,电价形成、时段划分将主要由市场供需主导,形成反映实时供需情况的分时价格信号。19821800313 一体化综合能源管理系统 EMS主要由储系统集成产品以及储系统 EMS管理
    的头像 发表于 03-27 14:39 242次阅读
    「EMS <b class='flag-5'>能</b>碳<b class='flag-5'>一体化</b>管控平台」,智慧园区光储充<b class='flag-5'>一体化</b>系统
    【新品速递】安科瑞绿色储新品:液冷户外储一体化解决方案
    安科瑞AESB-125/261-L液冷户外储一体机,是款高度集成的智能系统。产品采用All-in-One
    的头像 发表于 01-29 08:39 887次阅读
    【新品速递】安科瑞绿色储<b class='flag-5'>能</b>新品:液冷户外储<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>一体化</b>解决方案
    BH-204智能测控一体化终端使用说明书
    BH-204智能测控一体化终端具有精确的电力参数测量、电能计量、电能质量分析、电力波形捕捉、可编程越限报警、事件记录、电压趋势记录、最值记录、能耗管理等功能,配有丰富的输入输出接口,可用于现场设备
    发表于 11-04 17:21 0次下载
    华为AI WAN解决方案使算网一体化新服务
    此前,9月24日-26日,2025年中国国际信息通信展览会在北京召开。期间,华为数据通信产品线运营商领域总裁刘凯在算力基础设施论坛上发表了“AI WAN使智能时代IP承载网算网一体化新服务”的主旨演讲。
    的头像 发表于 10-09 16:17 1423次阅读
    一体化ROS智能驾驶小车及实训教学平台解决方案
    的头像 发表于 09-26 17:34 2005次阅读
    <b class='flag-5'>一体化</b>ROS<b class='flag-5'>智能</b>驾驶小车及实训教学平台解决方案
    超级电容太阳能板的作用
    在可再生能源技术快速发展的今天,太阳能发电系统正逐步从单纯的能源转换向智能化、高效迈进。而超级电容这被称为“黄金电容”的储元件,正以其
    的头像 发表于 09-14 09:22 1559次阅读
    超级电容<b class='flag-5'>太阳能</b>板的作用
    绿色出行新选择:光储充一体化充电站,让能源更智能、更高效!
    应运而生,以“光伏发电+储+智能充电”的创新模式,打造高效、低碳、可持续的能源解决方案! 、什么是光储充一体化充电站? 光储充一体化
    的头像 发表于 07-16 16:54 2907次阅读
    绿色出行新选择:光储充<b class='flag-5'>一体化</b>充电站,让能源更<b class='flag-5'>智能</b>、更高效!
    挤出机 PLC 全参数数据采集与远程智能监控一体化系统方案
    的头像 发表于 06-20 17:36 963次阅读
    挤出机 PLC 全参数数据采集与远程<b class='flag-5'>智能</b>监控<b class='flag-5'>一体化</b>系统方案
    CET光储一体化智能微网系统解决方案,助力零碳园区建设
    系统由光伏发电+储设备,配套搭建能量转换设备、用电设备、保护监控设备及智能监控 平台组成完整的智能光储用一体化微网系统。
    的头像 发表于 06-20 16:43 1079次阅读
    CET光储<b class='flag-5'>一体化</b><b class='flag-5'>智能</b>微网系统解决方案,助力零碳园区建设
    太阳能一体化航标灯TLKS- PLSA-122是怎样进行工作的?
    答:太阳能一体化航标灯TLKS- PLSA-122以北斗技术为核心,结合闪光警示技术实现高效预警。装置内置北斗定位模块,能够实时获取自身精确的地理位置信息与时间同步信号。多个装置组网部署
    发表于 06-20 16:36
