工业相机参数之帧率相关知识详解
jt_rfid5 来源:机器视觉沙龙 2023-06-25 10:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业相机是机器视觉系统的重要组成部分之一,在机器视觉系统中有着非常重要的作用。工业相机已经被广泛应用于工业生产线在线检测、智能交通,机器视觉,科研,军事科学,航天航空等众多领域。 工业相机的主要参数包括:分辨率、帧率、像素、像元尺寸、光谱响应特性等。下面我们来对工业相机帧率的相关知识进行讲解:
帧率(Frame rate)是用于测量显示帧数的量度。所谓的测量单位为每秒显示帧数(Frames per Second),简称:FPS或“赫兹”(Hz)。
由于人类眼睛的特殊生理结构,如果所看画面之帧率高于16fps的时候,就会认为是连贯的,此现象称之为视觉暂留。这也就是为什么电影胶片是一格一格拍摄出来,然后快速播放的。
每秒的帧数(fps)或者说帧率表示图形处理器处理场时每秒钟能够更新的次数。高的帧率可以得到更流畅、更逼真的动画。一般来说30fps就是可以接受的,但是将性能提升至60fps则可以明显提升交互感和逼真感,但是一般来说超过75fps一般就不容易察觉到有明显的流畅度提升了。如果帧率超过屏幕刷新率只会浪费图形处理的能力,因为监视器不能以这么快的速度更新,这样超过刷新率的帧率就浪费掉了。
最大帧率(Frame Rate)/行频(Line Rate):即相机采集传输图像的速率,对于面阵相机一般为每秒采集的帧数(Frames/Sec.),对于线阵相机为每秒采集的行数(Hz)。
相机帧率和曝光时间的关系:
有人问,为什么我们在使用工业相机的时候,将相机的曝光时间增加以后,相机的帧率就下降,而且下降得很厉害,相机的帧率和曝光的关系是怎样,如果想要获得固定的帧率,相机的曝光时间应该怎么设置?因此写下本文,解答了朋友的问题,也使用Sentech相机来做过相关的测试,帧率和曝光时间跟本文中所述一致。详细原理见下文所示:
曝光和传感器读数
相机上的图像采集过程包括两个截然不同的部分。第一部分是曝光。曝光完成后,进行第二部分Readout过程即从传感器的寄存器中读出数据并传送出去(Readout过程)。
关于图像采集过程中,相机操作有两种常见的方法:“non-overlapped”的曝光和“overlapped”的曝光。在非重叠(“non-overlapped”)模式中,每个图像采集的周期中,相机在下一个图像采集开始前,均要完成曝光/读出整个过程。如图1所示。
Fig.1 Non-overlapped Exposure
虽然非重叠(“non-overlapped”)的模式,可适合于许多情况下,但它并不是最有效的方式。为了提高相机的帧率,允许在下一帧图像开始曝光时候,将前一帧获得的图像数据读出并传送出去。相机“重叠”(“overlapped”)曝光的方式见图2所示。
从图2中我们可以看到,相机读出数据和下一帧曝光开始出现重叠的情况,在同一个时刻内,相机执行两个操作,导致在同样的单位时间内,在“overlapped”曝光模式下,可以采集到更多的图片,即相机的帧率更高。
Fig.2 overlapped Exposure
从上边两个图中,我们可以知道在“non-overlapped”的曝光和“overlapped”的曝光模式底下,一帧图像的周期存在着这样的关系: "overlapped”的曝光模式下: FramePeriod ≤Exposure Time + ReadoutTime
“non-overlapped”的曝光模式下:FramePeriod > Exposure Time + Readout Time
以STC-A202A为例:
图1 Spec
从Spec中可知,其Pixel Frequency为:36.8181MHz,所以1Clock的时间为1/36.8181Mhz =27.3836ns,接下来我们看相机的Timing chart,首先先看HorizontalTiming,见图2所示:
图2 Horizontal Timing
从图2中,我们从中可读到的信息为,1 CLK=27.1605 nseconds,和我们从spec上得到的Pixel Frequency算出来的时间差不多。扫描1Horizontal需要1920CLK,即1H =27.1605*1920 =52148.16ns=52.14816us
接下来看相机Vertical Timing 见图3所示:
图3 Vertical Timing
从图3中,我们可读出的信息为,1H=52.1482useconds,和我们通过图2计算出来horizontal Scanning的时间一致,而在一帧图像中,需要扫描1252H,其中Effective Pixels为1220H,即1帧图像中,Effective Pixels Read out的时间为1220*52.1482 =63620.804us =63.620804ms,一个VD信号,所用的时间为:1252*52.1482=67793.5464us =67.7935464ms。按照我们前边的理论,一个cycletime内,一帧图像的时间为:Frame Period = Exposure Time +Readout Time
而我们知道STC-A202A的帧率为:15fps,即1 Frame Period =1/15 =66.7ms。
所以在“non-overlapped”exposure 模式下,ExposureTime = Frame Period – Readout Time =66.7ms -63.6ms =3.1ms,在此模式下,若是超过3.1ms的曝光时间,其帧率就会比标准帧率15fps低。
假如1颗相机Readout Time为:66.7ms,即数据传输时间为A,A=66.7ms,曝光时间为B,B=5ms,则一帧图像的时间为C,则C=A+B=66.7ms + 5ms =71.7ms,则这颗相机的帧率为:1000/71.7 =13.94FPS,则这颗相机的帧率为13.94.
注意:一般情况下,若我们的相机的帧率为15fps,则表示相机ReadOut数据的时间为1000ms/15 =66.7ms
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 机器视觉
  • 图形处理器
  • 工业相机
原文标题:【光电智造】工业相机参数之帧率相关知识详解
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工业相机在高速抓拍图像中的应用
    。2、曝光时间要满足物体运动速度Vp曝光时间Ts<允许最长拖影S。运动速度比较快的物体拍照,为了防止长的拖影就需要极短的曝光时间,选用感光比较好的工业相机,可以实现。3、帧率指标帧率
    发表于 11-18 10:11
    USB3.0工业相机模块 全局曝光130万像素210帧 工业相机模块
    ● 支持固件程序在线升级QIKE1210工业相机模块参数:分辨率1280 x 1024传感器型号ON PYTHON 1300传感器类型CMOS快门类型全局曝光像素尺寸4.8 µm x 4.8 µm靶面
    发表于 10-19 10:33
    发表于 10-23 10:38
    发表于 01-08 14:25
    工业相机相关知识
    1.工业相机相关知识(初学者必备)工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是通过
    发表于 07-26 06:49
    关于工业相机相关知识点总结的太棒了
    关于工业相机相关知识点总结的太棒了
    发表于 09-29 07:56
    工业相机镜头相关参数及其选型详解
    在机器视觉系统中,工业相机镜头通常与光源、相机一起构成一个完整的图像采集系统,因此工业相机镜头的选择受到整个系统要求的制约。下面成都西旺为您
    发表于 10-23 10:59 41次下载
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>镜头<b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>参数</b>及其选型<b class='flag-5'>详解</b>
    工业相机接口标准详解
    面对市面上出现的越来越多的工业相机品牌,各相机厂商都给出了大量的相机参数,例如:相机接口、芯片类
    发表于 11-17 09:57 2.4w次阅读
    工业相机帧率相关知识进行讲解
    的头像 发表于 08-28 11:56 1.1w次阅读
    对<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>帧率</b>的<b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>知识</b>进行讲解
    浅析工业相机帧率 以及如何曝光
    工业相机是机器视觉系统的先锋,负责图像数据获取,是视觉系统中的核心部件。
    的头像 发表于 03-12 10:39 6256次阅读
    浅析<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>的<b class='flag-5'>帧率</b> 以及如何曝光
    工业相机入门知识 工业相机选型
    工业相机是机器视觉系统的核心部件,其相关基础知识是行业内人员必须熟知的。那么分辨率、像素深度、行频、信噪比具体是指什么?CCD 和 CMOS 又该如何去进行选择?今天我们就对这些内容进
    发表于 08-29 15:59 16次下载
    太阳能光伏相关知识详解
    电子发烧友网站提供《太阳能光伏相关知识详解.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 09:32 0次下载
    太阳能光伏<b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>知识</b><b class='flag-5'>详解</b>
    一文解析工业相机帧率与曝光时间的关系
    发表于 04-05 04:22 4934次阅读
    一文解析<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>帧率</b>与曝光时间的关系
    工业相机帧率是不是越高越好
    工业相机帧率并不是越高越好,而是需要根据具体应用场景来选择。在选择相机时,需要综合考虑帧率、分辨率、成本、数据量处理等因素,以找到最适合自
    的头像 发表于 10-28 11:02 2803次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>的<b class='flag-5'>帧率</b>是不是越高越好
    工业相机的数据接口分类及如何选择
    工业相机在选型时要先定接口带宽与传输场景,再定像素帧率,最后选相机品牌。
    的头像 发表于 04-03 17:10 199次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>的数据接口分类及如何选择
