锡膏的保存时间和使用方法是使用锡膏的厂家必须了解的,我们和新的合作厂商合作时,都会给他们一份锡膏的使用规格说明书,上面清楚地写着锡膏的保质期和使用注意事项,下面锡膏厂家就来为大家具体讲解分析一下:
锡膏本身的特性
首先要考虑锡膏本身的特性,锡膏是由锡粉、助焊膏和其他一些助剂混合制成的,所以锡粉的质量和助焊膏的稳定性都会影响锡膏的使用寿命,锡膏生产出来后一般要放在2-10℃的冰箱里冷藏保存,在使用前要回温到20-25℃,相对湿度30%-60%。因为温度每升高10℃,化学反应速度就会增加一倍,所以温度太高会导致锡膏中溶剂挥发和助焊剂与锡粉反应加快,从而使锡膏变干;温度太低又会影响锡膏的粘度和扩展性,容易造成印刷不良。
外界环境的影响
其次要考虑外界环境的影响,正常情况下,未开封的锡膏回温后在常温22-25℃下可以放5天左右。如果锡膏回温、搅拌后开始印刷,一般在24小时内都可以保持良好的焊接效果,所以建议当天回温的锡膏当天用完,如果有剩余的锡膏,隔天使用时应该先用新开封的锡膏,并且把前一天剩下的锡膏和新锡膏按照1:2的比例 混合搅拌,并且少量多次地添加使用。锡膏印刷在基板上后建议在4-6小时内完成贴装元件和回流焊焊接,否则会出现焊接不良或是锡膏干掉导致的焊接不良。锡膏是有保质期限的,在冰箱里冷藏可以保存6个月,如果超过6个月再使用,它的性能就会发生变化,一般不建议使用。
锡膏在储存和使用过程中的反应
最后要知道锡膏在储存和使用过程中都会有化学反应。虽然这种反应是无法避免的,但是设计合理的锡膏在正常使用条件下的反应速度应该很慢,可以满足正常的生产需求。如果锡膏容易变干,往往是因为配方设计上有缺陷。另外,保证符合要求的使用环境和规范操作也可以延长锡膏使用寿命。其他因素如溶剂在使用中挥发等也会对使用寿命有影响,但不是主要因素。通过以上几点我们就可以清楚地知道锡膏在外面可以放多久以及放置或保存时要注意什么,要想让锡膏发挥好的焊接效果,一定要注意控制好环境温度、湿度和及时密封等等。
佳金源锡膏厂家生产各种锡焊料产品,包括无铅锡膏、无卤锡膏、含银有铅锡膏、针筒锡膏、环保焊锡丝,镀镍环保锡线,含银环保锡线,无铅锡条、高温锡条等,我们可以提供技术支持,如果你有关于焊锡方面的需求或技术问题,欢迎在线留言与我们互动!
焊接
38文章
3590浏览量
63449 -
锡膏
1文章
1000浏览量
18359
锡膏的保存时间和使用方法有哪些?
