大家好,我是【广州工控传感★科技】1005801-1压电电缆传感器事业部,张工。
1005801-1压电电缆将压电聚合体加工成同轴电缆(压电材料位于芯线和屏蔽线之间),当电缆受到压力或被拉伸,便会产生电压信号。电压电缆的高机械强度和良好的线性输出,可用于交通监测等高负载等应用环境。由于采用同轴设计,可以达到自屏蔽的效果,使其能应用在高EMI的环境下;采用标准的同轴结合技术,它可以被做成无源的同轴电缆;由于本身的强度好,使其能应用在重卡与卡车的轴计数上和睡眠监测与拾音器上。
下面是1005801-1压电电缆薄膜传感器在睡眠监测上封装成枕头和带子的应用。
实时检测人体生理特征数据
睡眠监测带采用柔性压阻薄膜压力传感器1005801-1监测人体就寝后的身体压力数据以及变化。人体的呼吸和心跳引起胸腔大小变化和心脏跳动,其对传感器的压力产生变化,进一步引起传感器电阻值的变化。电路部分获取传感器的阻值变化,并通过过滤和放大电路,分别获取人体的呼吸和心率信号,以及体动数据,这样就可以根据算法判断人体的睡眠周期状态。
准确获取呼吸过程完整数据:
监测带除了获取常规的心率数据和体动之外,能够准确的获取用户的呼吸过程完整数据,这些呼吸数据是后续进行呼吸调整的关键。常规的智能手表等设备尽管可以获取心率数据和呼吸频率,但因其采用PPG方法无法准确地获取呼吸过程完整数据。
1005801-1
50D记忆棉材料,软硬适中;双层TPU气囊经久耐用;气囊随呼吸缓慢升降,力度适中,触觉温和;
控制盒:准确获取用户呼吸过程完整呼吸数据;充放气过程与用户吸气呼气周期智能匹配;优化气动单元,兼顾不同呼吸节奏下的充气和排气;
方案故事:所有助眠都有一个共同的过程:呼吸和心率逐渐变慢,身体放松,进入睡眠状态。悠眠在业界首次提出动态呼吸调整的方法助眠,根据用户睡眠习惯和实时睡眠状态动态调整用户的呼吸节凑,降低心率,快速入眠。
同类呼吸调整解决方案:
1.风靡全球的478呼吸睡眠法,睡前练习吸气4秒,憋气7秒,呼气8秒
2. 将柔和橘色光与正念减压疗法相结合,用强弱光来引导用户呼吸,同时,也通过眼罩两端的四个内置喇叭传递引导语和助眠音频。用户只用戴上眼罩,做几组深呼吸,就可以跟随光和引导语进行减压呼吸调整。
同类解决方案:
3.法国 Livlab 公司dodow睡眠灯,主要原理就是利用投射在天花板上的蓝色光晕来帮助你调整呼吸节奏。在光晕收缩时吸气,光晕扩大时呼气,多个回合后呼吸的频率就会平稳,大概从11次呼吸/分钟降到6次呼吸/分钟,这样能有效的降低身体的新陈代谢,同时因为关注光晕和呼吸,就能摒除杂念,大脑活动频率就能下降,然后自然的进入梦乡。呼吸器也不会工作很长时间,8分钟后就会自动关闭。
4. SOMNOX SLEEP ROBOT
荷兰代尔夫特理工大学设计团队2017年开发的睡眠机器人,通过监测人体的呼吸和睡眠状态,利用抱枕分阶段产生一个低于当前呼吸频率的呼吸节凑,人体通过触摸感知机器人的呼吸节凑,对应跟着机器人的呼吸节奏走它同步,最终逐步降低呼吸节奏,放松身体,进入睡眠状态。
呼吸节奏调整区别:
传感器
2578文章
55516浏览量
794007 -
监测
2文章
4432浏览量
47534
铁路牵引变高压电缆在线监测系统技术综述
隧道高压电缆局部放电在线监测传感器——解析
高压电缆接地环流在线监测装置的技术原理解析
高压电缆故障在线监测所应用的技术及其原理分析
中压电缆局部放电监测系统-实时响应
高压电缆局放监测系统监测的核心内容
高压电缆局放在线监测装置都有哪些类型?
电网高压电缆局部放电在线监测传感器:智能防护方案
低压电缆放电监测传感器
高压电缆局放监测的目标都有哪些?
高压电缆局放在线监测装置中涉及的技术原理
电力中压电缆局部放电在线监测系统:构建智能电网的感知神经
高压电缆接地环流在线监测装置
电网高压电缆局部放电在线监测系统:构建智能电网的“感知神经”
高压电缆接地环流在线监测技术解析与应用
1005801-1压电电缆动态呼吸睡眠监测
