在有铅锡膏的储存过程中,假如遇到停电,使得锡膏的储存温度超标了,这时应该怎么办呢?今天锡膏厂家就来与大家探讨下有铅锡膏储存温度超标的问题:
有铅锡膏储存温度超标处理对策:
1、若停电,温度不能超过25℃,且在25℃的环境中储存最长达24H,超时需送工程评估,评估合格后才能使用。否则,报废处理。
2、若停电24H,从冰箱拿出来的锡膏到使用完不能超过48H。否则,报废处理。
3、若温度大于10℃,小于15℃,要在72H内用完,超时需送工程评估,评估合格后才能使用。否则,报废处理。
4、把停电状况填写在《冰箱停电记录表》中。
5、在正常情况下,若有发生温度超过规格而报警,依据PDCS流程处理.正常锡膏进出除外
6、制造每2个小时做一次点检,将结果记录于点检表内,IPQC进行稽核。
做好了这些,我们才能在有铅锡膏储存温度超标时更合理地使用,减少锡膏的浪费。在正常情况下,锡膏的储存温度在0-10℃之间,同时还要保持密封状态,以防止锡膏氧化影响质量,此外,报废了的锡膏应单独处理,不能与正常锡膏放在一起。
举报投诉
锡膏
1文章
1000浏览量
18355 -
储存
3文章
205浏览量
23143
热点推荐
SMT车间锡膏印刷5大缺陷解析
设计,采用梯形或倒角结构。
锡膏量过多
产生原因:钢网开口尺寸过大、钢网与PCB间隙超标或钢网清洁不足。
危害:桥连风险增加,需返工率提升。
解决方法:
1.检查钢网开口尺寸,确保符合标准
发表于 02-09 15:05
无卤锡膏与无铅锡膏有什么不同,哪个更好?
在SMT贴片后通过回流焊接,可以大幅降低焊锡球的生成量,并有效改善SMT焊接工艺中的缺陷,提升焊接质量和电子产品直通率。无卤素焊膏使用后,电路板上的焊接点更加饱满均匀,焊接后元器件的各项导电性能也更为卓越,因此被众多SMT焊接锡膏
有铅锡膏储存温度超标了,如何处理?
