【节能学院】无线测温系统在海上石油平台高压配电盘的应用
江苏安科瑞电器制造有限公司 2023-04-26 10:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:海上石油平台的封闭式中高压配电盘在平台电力系统起着十分重要的作用,通过统计其配电盘的 大部分故障为前期的热效应引起,由于配电盘内部空间封闭狭小,所以无法进行人工巡查测温,这给油田的供电系统埋下了一定的潜在隐患。因此,基于油田利用ZigBee 无线传感技术进行实时检测时配电盘内重要节点的温度变化,可提前发现隐患并采取有效的措施进行预防维护,从而减少损失。
关键词:ZigBee;配电盘;无线测温;石油平台。
引言
随着国际油价的上下起伏,海上石油平台的产量任务压力日益增加,所以,对海上石油平台电网的稳定性要求越来越高,而海上石油平台的中高压配电盘大部分采用全封闭式结构,全封闭式的高压配电盘长期处于高负荷的运行状态,散热效果差,易造成热量集结加剧,温升直接损害电气设备的电气绝缘能力,常出现电气接头表面氧化腐蚀、紧固螺栓松动、触点和母线排连接处老化等问题,埋下了较大的安全隐患。因此,如果能有效监控中高压配电盘母排、电缆接头,则可以杜绝因配电盘内部过热而导致的火灾,防止出现大面积停电事故,保证油田的安全、稳定运行。同时,随着社会经济和科学技术的发展,物联网技术实现了飞快发展,为电力无线测温系统的实现提供了可能。
优越性探讨
无线测温采用了温度数据无线传输的方式,利用无线联网的方式,一点对应多点,避免了施工周期长、施工复杂、效率低等问题,特别是针对海上石油平台交通不便、空间狭小、空气潮湿环境的应用,不仅降低了成本,而且使测温系统结构简单明了,同时,其测温模块具有良好的绝缘性,不会影响高压开关柜高、中压室本身的绝缘性能,保证了配电盘的正常运行。无线传感器因其体积小,可以方便地安装在中高压配电盘触头或母排表面,尤其是安装在设备上容易发热故障的区域,同时,无线传感器能较为准确地反映设备运行时的温度信息,并使测量到的温度数据具有很强的实时性,无线测温系统也具备抗电磁干扰措施,保证此测温系统的可靠性。
特点和组成
通过对无线通信蓝牙、WiFi、ZigBee、UWB、FM 等的比较,结合海上石油平台自身环境的特点,油田采用iSTM400智能无线测温装置系统,其装置系统是专门开发于高压带电体的运行温度实时监测,采用接触式数字式温度传感器,ZigBee技术无线数据传输,低功耗设计、采用取能线圈供电等技术,真正实现了在线、实时、智能决策的无线温度监测,且系统具有高压隔离、多种告警远传手段、监测数据后台智能处理等特点。
iSTM400智能无线测温装置由iSTM400-M总控主机、iSTM-T3接收分机、iSTM-S3温度采集模块构成,1台iSTM400-M总控主机可监测15台开关柜。
2.1 iSTM400-M总控主机
接收iSTM-T3接收分机发出的信号,并将接收的信号进行转换,并显示在LED的显示屏上,直观显示断路器触头、设备和母线温度的具体位置及名称,实时、连续的温度监测具有报警输出功能和报警音响,具备记录32个事件的SOE功能,可以在线查询超温报警的时间、日期并保存历史数据,数据可作为运行经验的积累和事故分析的依据。此外,还具有温度和温升2种显示模式,方便用户查阅和管理。
2.2 iSTM-T3接收分机
iSTM-T3接收分机专门应用于iSTM400,其接收对应开关柜相应的无线测温采集模块(测温传感器)的实时温度数据,并转发至iSTM400-M总控主机。
2.3无线温度采集模块iSTM-S3
无线传感器内部经过特殊工艺处理,温度采集模块由CT电流互感器、滤波整流保护电路、稳压电路、温度测量、通讯电路等组成,应用于测量开关柜断路器静触头接点的温度,采用 ZigBee无线传输方式,传感器采用高压侧自具电源,在一次电流≥50A 时均可正常运作,无需外加电源,具体如图 1 所示。
图1无线温度采集模块(测温传感器)iSTM-S3安装示意图
海上石油平台无线测温系统的应用
海上石油平台某油田应用了iSTM400智能无线测温装置系统,在停产检修期间进行施工,总共对VCB101~104、VCB108~110、VCB112~114、高压 PT 柜、1#PT 柜、2#PT柜等共13面进行了无线测温采集模块的安装,在VCB105和VCB108内的控制室安装完成iSTM-T3 接收分机,在主开间上位机机柜内安装完成iSTM400-M总控主机,成功搭建起了覆盖中高压母排和触头的无线测温系统,对上下触点和母排进行温度的实时监测显示及告警。某油田无线测温装置系统拓扑图如图 2 所示。
图2某油田无线测温装置系统拓扑图
通过系统的成功搭建,iSTM400-M总控主机显示屏每5s切换1个测温盘柜,并循环显示,同时,操作人员也可以设定报警温度,一旦测量温度超过报警温度,显示屏会立即发出报警信号,并锁定报警盘柜及温度显示,确保运行人员了解报警盘柜的温度,采取有效措施防止故障进一步扩大,同时,在测温方面通过现场实际测温与系统显示温度比对,其误差在±1 ℃,满足现场的使用需求。iSTM400-M总控主机显示屏显示数据如图 3 所示。
图3 iSTM400-M总控主机显示屏显示数据
安科瑞无线测温监控系统及产品在开关柜中的应用
4.1应用场景
Acrel-2000T无线测温监控系统,是我司根据电力设备安全性的要求,总结国内外的研究和生产的先进经验,专门研制出的新一代无线测温监控系统。本系统具有超温告警等功能,可以帮助值班人员尽早发现问题,消除隐患,确保电力系统的安全运行。为电力设备的安全、经济、可靠运行提供了全新的解决方案。
4.2主要功能
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
数据采集与处理(模拟量、开关量、电度、SOE、定值)
控制操作(断路器、隔离开关、分接头、复归)
报警及处理功能(设备状态异常或故障、测量值越限,声音、颜色、闪烁)
事件顺序记录SOE(分合闸记录、保护及自动装置的动作顺序记录)
远动功能(为调度中心提供相关运行数据和设备状态)
时钟同步(北斗GPS纳秒级,满足间隔层子系统标准时钟误差不大于1ms)
人机联系与运行管理(控制、查看、数据库定义修改、报警确认、二次开发、事故记录检索、在线设备管理)
与其他设备接口微机保护、电力仪表、直流屏、故障录波仪、模拟屏、调度)
4.3现场图片
4.4测温产品选型
44fb66ce-e295-11ed-b21f-dac502259ad0.png4521dd40-e295-11ed-b21f-dac502259ad0.png4541cc54-e295-11ed-b21f-dac502259ad0.png
结束语
海上石油平台封闭式中高压配电盘无线测温系统有效地解决了现有开关柜传统测温技术存在的缺陷,实现了封闭式开关柜发热的接点部位和母排整体情况的实时在线监测,避免了因负荷变化而引起的设备过热,进而造成设备损坏的情况,达到了在线监测的目的。同时,无线测温系统的安装和应用保证了运行人员对封闭式中高压配电盘运行状态的掌握,实现了检修人员从计划检修到预防性检修的转变,大大降低了非计划性关停发生的概率,保证了海上石油平台电力系统的安全性、可靠性。
  • 无线
  • 测温
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变压站无线测温物联网系统方案
    无线测温系统,将运维模式从“被动抢修”转变为“主动预警”。 现场多个点位部署温度传感器,集中接线并接入到物通博联工业智能网关中,能够将实时温度数据通过4G网络传输到园区管理平台中,从
    的头像 发表于 05-07 14:33 217次阅读
    变压站<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>物联网<b class='flag-5'>系统</b>方案
    实时监测、智能预警 —— 安科瑞在线测温赋能高低压配电系统
    安科瑞电气接点在线测温系统,以实时感知 + 智能预警 + 远程管控为核心,为高低压柜打造全天候温度监测防线,从 “事后抢修” 转向 “事前预警”,全面提升配电系统可靠性与运维效率。
    的头像 发表于 03-26 15:45 253次阅读
    实时监测、智能预警 —— 安科瑞在线<b class='flag-5'>测温</b>赋能高低压<b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>系统</b>
    安科瑞荧光光纤测温系统,为高压设备筑起“温度防线”,安全保障
    。19821800313 安科瑞推出的荧光光纤测温系统,以其本质安全、抗干扰强、精度高等优势,正在成为工业测温领域的“新宠”。 技术原理:以光测温,本质安全 传统电学
    的头像 发表于 03-23 14:34 250次阅读
    安科瑞荧光光纤<b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b>,为<b class='flag-5'>高压</b>设备筑起“温度防线”,安全保障
    无线赋能,配电智控:系统设计与应用实践
    智能配电监控系统无线化设计,始终围绕 “感知全面、传输稳定、监控智能、部署便捷” 的核心目标,摒弃传统有线系统的布线痛点,通过模块化、分层化的架构设计,让
    的头像 发表于 02-04 16:51 638次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b>赋能,<b class='flag-5'>配电</b>智控:<b class='flag-5'>系统</b>设计与应用实践
    从点状测温到集中监测,无线测温配电系统中的应用路径
    难以通过传统巡检方式被及时发现。本文结合无线测温技术在企业配电系统中的实际应用,分析了一种以无线温度传感器为核心、集中监测
    的头像 发表于 01-22 17:00 758次阅读
    从点状<b class='flag-5'>测温</b>到集中监测,<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>在<b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>系统</b>中的应用路径
    守护电网核心资产:安科瑞Acrel-2000T无线测温系统,以准确感知为变压器、开关柜等关键设备提供寿命保障
    安科瑞无线测温系统针对这一难题提供了创新解决方案。该系统采用无线传感器技术,实现了高压带电设备温
    的头像 发表于 12-31 15:00 389次阅读
    守护电网核心资产:安科瑞Acrel-2000T<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b>,以准确感知为变压器、开关柜等关键设备提供寿命保障
    10kV高压开关柜在线测温技术分析及安科瑞无线测温系统应用
    高压开关柜能否安全运行,关系着整个电力系统的运行效率。   关键词:智能化变电站;10kV高压开关柜;测温技术 1在线测温的作用 由于
    的头像 发表于 12-28 18:21 291次阅读
    10kV<b class='flag-5'>高压</b>开关柜在线<b class='flag-5'>测温</b>技术分析及安科瑞<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b>应用
    电气设备无线测温技术的应用与选型分析
    电气设备无线测温技术作为一种先进的温度监测手段,在电力系统中具有广泛的应用前景。通过合理选择无线测温技术和设备,可以实现对电气设备温度的实时
    的头像 发表于 12-26 10:52 571次阅读
    电气设备<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>技术的应用与选型分析
    从被动检修到主动预防,无线测温系统如何重构冶金运维体系?
    的温度变化,而无线测温技术通过在线实时监测,为冶金企业提供了安全的解决方案。本文将从系统架构、技术优势及实施要点三个方面对该方案展开探讨。 二、系统架构:分层设计实现准确感知
    的头像 发表于 12-01 17:25 678次阅读
    从被动检修到主动预防,<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b>如何重构冶金运维体系?
    一套无线测温系统,解决配电柜“发热”难题
    火灾。传统人工巡检或红外测温方式存在周期长、实时性差、无法连续监测等问题。 安科瑞推出的ATE800系列RFID无线测温传感器,通过非接触式射频能量采集与无线信号传输,实现对
    的头像 发表于 10-21 17:53 1150次阅读
    海上风电高压直流集成经济型方案与性能比较
    完整版内容请关注2025PCIMAsia英飞凌将为您带来更多分享*本论文摘要由PCIM官方授权发布内容摘要随着海上风电场容量的增加和选址向深远海进一步延伸,高压直流(HVDC)技术成为远距离电力传输
    的头像 发表于 09-09 17:19 1655次阅读
    <b class='flag-5'>海上</b>风电<b class='flag-5'>高压</b>直流集成经济型方案与性能比较
    10kV高压配电房,开关设备如何进行在线测温
    1有关10kV高压开关设备在线测温的概述 在我国传统的高压供电系统当中,也开展了对高压开关设备温度的测算工作,但由于相关技术的不发达,采用的是用测温
    的头像 发表于 09-08 15:34 925次阅读
    10kV<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>配电</b>房,开关设备如何进行在线<b class='flag-5'>测温</b>
    工业电力设备健康有 “保镖”:安科瑞无线测温技术适配高压柜 / 变压器,守护全生命周期
    各类场景,甚至恶劣环境,实时捕捉温度数据,为设备预警、流程优化与行业数字化转型提供有力支撑。详细咨询安科瑞程瑜 187 0211 2087 1.无线测温技术研究 (一)无线监测系统
    的头像 发表于 09-02 13:31 559次阅读
    工业电力设备健康有 “保镖”:安科瑞<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>技术适配<b class='flag-5'>高压</b>柜 / 变压器,守护全生命周期
    RFID无线测温技术:输配电设备智能升级的核心驱动力
    在数字化与智能化飞速发展的时代,智能升级已成为输配电领域的必然趋势。在这一过程中,RFID无线测温技术正崭露头角,成为推动输配电设备智能升级的核心驱动力。无源
    的头像 发表于 07-09 15:31 853次阅读
    RFID<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>技术:输<b class='flag-5'>配电</b>设备智能升级的核心驱动力
    泰科电子海上风电项目极速交付回顾
    ,其中一套220 kV海缆转换接头需要紧急供货。凭借TE 瑞侃 (Raychem) 电缆附件产品在海上风电的卓越表现,客户急需TE的支持。
    的头像 发表于 06-03 15:58 1324次阅读
