新能源汽车大家并不陌生,然而对充电桩可能不太了解,充电桩是利用充电接口,采取传导方式,为电动汽车提供电能的装置,主要分为立柱式、壁挂式和便携式三种,具有计费、通讯和安全防护等功能。作为电动汽车的核心部分,充电桩包括直流充电桩和交流充电桩两种,下面就随沐渥小编一起分析直流充电桩和交流充电桩的不同之处以及交流充电桩的电气组成介绍。
直流充电桩和交流充电桩的不同之处
(1)充电原理不同:直流桩是直接给新能源汽车电池提供直流电源的供电装置;交流桩是给车载充电机提供交流电源的供电装置,与交流电网连接,通过车载充电机将电流转化为直流电源再提供给汽车充电池,交流充电桩只提供电力输出,没有充电功能。
(2)充电速度不同:直流桩属于快充,采用三相四线制供电,可以提供足够的功率,输出的电压和电流调整范围大,充电速度快;交流桩属于慢充,由于车载充电机的功率并不大,不能实现快速充电。
(3)安装要求不同:直流桩对线路铺设安装费用高,且输入电流大,对供电线路要求严格;交流桩成本低,施工也比较简单,对配电的需求不大,只需要接入220V的电源就能使用,配电负荷小。
(4)其他不同:直流桩的充电电源插头是9孔,交流桩是7孔;直流桩功率通常为60kw-80kw,而受限于车载充电机功率,交流桩功率小以3.5kw和7kw居多。
交流充电桩的电气部分由智能控制板、输入断路器(具有过载、漏电、短路等保护)、控制开关(控制电源通断)、充电口连接器(充电接口,可以锁紧设备防止误操作)、充电电能计量、急停按钮、按键充电、信号灯状态指示、人机交互(触摸串口屏支持刷卡/扫码支付,语音输出)、刷卡接口、远程通信等组成。
每个充电桩上都有一个二维码,使用时只需要用手机扫一扫就能充电,简单便捷;充电桩APP提供定位服务,方便查看距离最近的充电站位置,可以提高用户的使用粘性;缴费方式可通过刷卡或扫码进行支付,满足不同客户的需求;充电桩APP上能够显示车辆的充电情况,包括充电的电压,电流,功率等,当电充满之后,及时的提醒用户,帮助用户更安全便捷的使用充电桩;APP后台管理能够看到各个充电桩的工作状态和收益,更好的进行数据信息管理。
随着低碳绿色出行,保护环境理念的倡导,新能源汽车销量不断上涨,充电桩市场离不开新能源汽车产业的发展,目前充电桩市场依旧供不应求,沐渥认为要不断提升充电桩智能化、安全化水平,提高新能源充电的整体效果,推进新能源和充电设备的共同发展。
直流
7文章
468浏览量
44183 -
充电桩
156文章
3109浏览量
90117
直流充电桩测试负载:高效、节能的“电能回收者”
米尔 SECC 方案:国标充电桩多协议兼容的通信基础解析
米尔SECC方案助力国标充电桩出海
充电桩背后藏着多少黑科技?国内的充电桩安全吗?
直流充电桩和交流充电桩有什么区别?
