CW32 低功耗模式的特性介绍
武汉芯源半导体有限公司 2022-12-30 10:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CW32系列芯片支持3种工作模式,运行模式、休眠模式以及深度休眠模式,本文以CW32L083为例介绍低功耗模式的特性。MCU上电以后,系统自动进入运行模式,可以通过软件配置,进入休眠或者深度休眠两种低功耗模式,进入低功耗运行状态后,可以通过外设中断触发唤醒机制,使得系统返回到运行模式,三种工作模式的转换机制如下图所示:
三种模式下CPU时钟及外设状态:
• 运行模式(Active mode)
运行模式下 CPU 正常运行,所有模块用户均可正常使用。
• 休眠模式(Sleep mode)
休眠模式下,CPU 停止运行,所有外设不受影响,所有I/O引脚保持状态不变。
• 深度休眠模式(DeepSleep mode)
深度休眠模式下,CPU停止运行,高速时钟(HSE、HSIOSC)自动关闭,低速时钟(LSE、 LSI、RC10K、RC150K)保持原状态不变。深度休眠模式的功耗远小于休眠模式。
CW32L083可以使用等待中断专用指令,WFI(Wait for Interrupt),配合系统控制寄存器(SCR, System Control Register)的SLEEPONEXIT和SLEEPDEEP位域,可实现立即进入或退出(中断服务程序)时进入休眠模式或深度休眠模式。
• 立即进入
执行WFI指令,MCU将立即进入休眠模式(SLEEPDEEP为0时)或深度休眠模式(SLEEPDEEP为1时)
• 退出时进入
将SLEEPONEXIT位置1,当退出最低优先级的中断服务程序后,MCU会进入休眠模式(SLEEPDEEP为0时)或深度休眠模式(SLEEPDEEP为 1时),而不需执行WFI指令 。
注:在深度休眠模式下,系统将自动关闭高速时钟,如果需要在深度休眠模式下使部分外设仍保持运行,则需要在进入深度休眠模式前,启动相应的低速时钟并将该外设时钟设置为此低速时钟。
在休眠模式或深度休眠模式下,均可通过中断来唤醒CPU,返回到运行模式。如果用户在中断服务程序中执行WFI命令进入休眠(包括深度休眠),则需要比此中断更高优先级的中断才能唤醒CPU,因此,强烈建议在准备进入休眠前,应先处理完所有中断服务程序,并且清除所有中断请求和中断标志,以下是配置进入低功耗模式时所需注意的事项。
•建议在进入低功耗模式前加一段时间的延迟,以免出现上电就进入低功耗模式,无法烧录程序。
•系统可以配置从Deepsleep唤醒后,系统时钟来源是HSI还是进入休眠前的时钟。
•系统进入低功耗模式,端口状态不会发生改变,此时需要客户根据实际应用来配置端口状态来达到理想的功耗值,未用端口建议配置为模拟模式。
•其他的RTC等低功耗运行模块因在深度休眠下高速时钟停止运行,所以如果需要在深度休眠模式下运行RTC等模块,需配置模块时钟源为LSI或LSE。
根据上述内容,可以配置CW32L083的低功耗应用的例程,具体的代码可以查看CW32L083的固件库中PWR_CurrentConsumption这一例程,配置PA04和PA05为引脚输入,并开启下降沿中断,在中断服务函数改变gKeyStatus的值,从而使得MCU在main中进入低功耗休眠模式。
volatile uint8_t gKeyStatus;
volatile uint32_t gFlagWakeUpIrq = 0;
int main(void)
    RCC_HSI_Enable( RCC_HSIOSC_DIV6); //配置系统时钟为HSI 8M
    InitTick(8000000ul); //初始化SysTick
    LED_Init();        //LED初始化
    BSP_PB_Init(); //按键初始化
    while (1)
       gKeyStatus = 0;//在没有进入低功耗模式前,PC03每间隔1s翻转一次状态
       do
     PC03_TOG();        //翻转LED1
       SysTickDelay(1000);  //延迟1s.
       } while (gKeyStatus == 0);
       PC03_SETLOW();        //PC03置低
       DeepSleepModeTest();   //进入深度睡眠模式
//按键初始化,设置PA05沿下降沿触发中断
void BSP_PB_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
    //打开GPIOA时钟
    REGBITS_SET(CW_SYSCTRL->AHBEN, SYSCTRL_AHBEN_GPIOA_Msk);
    GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_PIN_5;
    GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP;
    GPIO_InitStructure.IT = GPIO_IT_FALLING;
    GPIO_Init(CW_GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_ConfigFilter(CW_GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_FLTCLK_RC10K);
    //设置GPIOA的中断等级为3
    NVIC_SetPriority(GPIOA_IRQn, 0x03);
    GPIOA_INTFLAG_CLR(GPIOx_ICR_PIN5_Msk );
    NVIC_EnableIRQ(GPIOA_IRQn);
//LED I/O初始化
void LED_Init(void)
    //打开GPIO时钟
    REGBITS_SET(CW_SYSCTRL->AHBEN, SYSCTRL_AHBEN_GPIOC_Msk);
    GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3;
    GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_Init(CW_GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    PC03_SETLOW();
void DeepSleepModeTest(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = { 0 };
  PWR_InitTypeDef PWR_InitStructure = { 0 };
  //打开GPIO时钟
  REGBITS_SET(CW_SYSCTRL->AHBEN,SYSCTRL_AHBEN_GPIOA_Msk|\
  SYSCTRL_AHBEN_GPIOB_Msk | \
  SYSCTRL_AHBEN_GPIOC_Msk | SYSCTRL_AHBEN_GPIOF_Msk);
  GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
  GPIO_InitStructure.IT = GPIO_IT_NONE;
  GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_PIN_All;
  GPIO_Init(CW_GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_Init(CW_GPIOF, &GPIO_InitStructure);
  //关闭GPIO时钟
  REGBITS_CLR(CW_SYSCTRL->AHBEN,SYSCTRL_AHBEN_GPIOA_Msk| \
  // 唤醒后自动使用内部高速时钟(HSI)
  RCC_WAKEUPCLK_Config(RCC_SYSCTRL_WAKEUPCLKEN);
  PWR_InitStructure.PWR_Sevonpend = PWR_Sevonpend_Disable;
  PWR_InitStructure.PWR_SleepDeep = PWR_SleepDeep_Enable;
  PWR_InitStructure.PWR_SleepOnExit = PWR_SleepOnExit_Disable;
  PWR_Config(&PWR_InitStructure);
  PWR_GotoLpmMode();
  SYSCLKConfig_DeepSleep();
  LED_Init();
  SysTickDelay(200);
  PC02_SETHIGH();
//GPIOA中断服务函数
void GPIOA_IRQHandler(void)
 if(REGBITS_GET(CW_GPIOA->ISR, GPIOx_ISR_PIN5_Msk) > 0)
        gKeyStatus = 1;
        GPIOA_INTFLAG_CLR(GPIOx_ICR_PIN5_Msk);//清除CW_GPIO中断标志
上述代码可以看到在未进入低功耗模式之前,LED1每1s翻转一次,通过按键KEY2进入低功耗模式后,LED1灯灭,当再次按下KEY2后,重新回到正常的运行模式,LED1每一秒翻转一次。通过测量可以得到,进入到低功耗模式之后,功耗显著降低。
  • 单片机
  • mcu
    mcu
  • 微控制
  • 32位MCU
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问CW32低功耗32位微控制器采用的是什么内核?
    发表于 01-14 07:52
    请问CW32低功耗32位微控制器可以应用在哪些领域了?
    发表于 01-14 06:30
    CW32L052的低功耗模式
    CW32L052工作温度为-40℃~85℃,宽工作电压1.65V~5.5V,支持Sleep和DeepSleep两种低功耗工作模式,在DeepSleep模式下工作电流仅为500nA,从这
    发表于 01-07 07:45
    请问CW32芯片的特性有哪些?
    CW32芯片的特性有哪些?
    发表于 12-26 06:14
    请问CW32芯片有哪些低功耗模式
    CW32芯片有哪些低功耗模式
    发表于 12-22 07:02
    请问CW32微控制器是否具备低功耗模式以及具体的唤醒源有哪些?
    发表于 12-16 08:06
    CW32单片机如何让生活更便捷
    较大,且有LCD显示、低功耗要求的应用场合。这种广泛的适用性使得CW32单片机在各种产品中都有出色的表现,比如智能马桶、燃气表、水表、LED调光板、电子显微镜、可燃气体报警器、料位开关、温控器
    发表于 12-11 06:11
    CW32单片机在智能马桶的应用
    电池的使用寿命。例如,降低加热功率或减少冲洗时间等,通过智能的电量管理,实现了对电能的高效利用和节约。 这款智能马桶采用的是武汉芯源半导体32位低功耗CW32L083系列,该系列产品集成了主频高达
    发表于 12-04 08:01
    使用芯源CW32 MCU来实现低功耗模式下的RTC定时唤醒功能
    最近在项目中,我使用了芯源的CW32 MCU,并成功实现了低功耗模式下通过RTC定时唤醒系统的功能。这篇帖子将分享我的实现过程以及一些代码片段,希望能对大家有所帮助。 1. 项目背景 在低功耗
    发表于 12-04 07:55
    基于芯源CW32 MCU的LED闪烁示例及代码分析
    最近我在项目中使用了芯源的CW32 MCU,这是一款非常适合物联网和低功耗应用的微控制器。在初步学习和使用中,我做了一个简单的LED闪烁实验,通过这篇帖子给大家分享一下代码及相关的配置步骤。 硬件
    发表于 12-04 06:52
    CW32定时器及中断介绍
    可以由硬件自 动执行触发信号的滤波操作,还能令触发事件产生中断和 DMA 请求。 低功耗定时器:CW32L083 内部集成 1 个 16 位低功耗定时器(LPTIM),可以以很低的功耗
    发表于 12-01 07:08
    deepseek来分析CW32单片机的特点
    应用。 CW32F103:基于Cortex-M3,性能更强,外设丰富。 CW32L052:低功耗型号,适合电池供电场景。 总结[size=16.002px]CW32单片机以其高性能、
    发表于 11-26 06:33
    CW32单片机UART低功耗模式介绍
    ,往往是靠电池来供电,所以设计人员从每一个细节来考虑降低功率消耗,从而尽可能地延长电池使用时间。因此,大部分芯片都会有低功耗模式,以CW32L083为例,它就是一个32位低功耗微控制器
    发表于 11-19 06:08
    CW32 MCU有哪些系列?
    目前CW32 MCU有通用高性能MCU、安全低功耗MCU、无线射频MCU等3个系列。其中射频MCU集成了无线收发器,主要包括CW32R031(2.4GHz BLE-Lite)系列和CW
    发表于 11-12 07:34
    CW32 UART低功耗模式详解
    发表于 11-12 07:24
