【节能学院】某污水处理厂智能照明系统设计及应用
江苏安科瑞电器制造有限公司 2022-10-20 09:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要: 现场污水处理厂生化处理池区采用传统照明,会产生可预见的诸多问题。提出采用智能照明系统来完善照明设计,介绍了照明配电箱系统设计,并对智能照明方案与传统照明方案进行了比较,证实了智能照明系统设计方案的合理性。
关键词: 污水处理厂; 智能照明; 节能; 地下空间
引言
随着社会的进步,节约能源、保护环境已是 一种趋势。“节能减排”是个人和企业对社会的 一种责任。当今智能照明发展迅猛,相应的控制 系统在软件升级和硬件扩展能力上日渐成熟。在传统工业项目的照明领域中,照明控制在靠近 照明回路处加上开关,由开关来控制照明。如果空间非常大,这对于“由管理室对全部照明形成 监视、控制”、“在现场也可以灵活控制照明”的要 求很难达到。智能照明控制系统就是针对传统 照明存在的问题而设计的,可以通过简单设计及 少量的施工即可实现上述要求,是更加先进、节能、满足需要的配线系统。
提出问题及设计原则
设计区域的具体情况
该污水处理厂工程项目总面积约为4万m2 ,主要为主体工程的一体化箱体区域,全地下设施,设 8 个分区,分别为各工艺过程中池, 总体 2 层,局部 3 层。
可预见的问题
(1) 在出入口设计单控灯具开关。地下池区空间巨大,深处距离主要出入口超过 200 m。如果仅在出入口设置灯具开关,工作人员在操作不方便,在工作或者巡检时从 A 区进入 B 区后如要关闭 A 区的照明,要返回 A 区,行进的距离可达几百米。
(2) 在出入口设计双控灯具开关。设计多地控制,因照明回路数量巨大,施工线路非常长且施工复杂,产生大量线缆及施工费用。出入口众多,工作区域路径复杂,仅设计双控开关还不能满足操作的便捷性。
(3) 照明节能。地下空间区域大,照明灯具数量多,每次进入工作区域开启几十甚至上百盏灯具是日常行为,但并不是每处区域工作人员都巡视到,多数时段可能只是经过相邻工作区域的通道。因此,浪费的电能非常可观。
设计原则
(1) 操作安全性及可靠性。智能照明控制系统为模式开关,起到信号传送的功能。信号电压 24 V,属安全电压; 控制照明回路采用遥控继电器,使操作者触摸不到电源或配电箱等带电有危险电压的部位。
(2) 管理便捷性。智能照明开关通过设定与控制 T / U 地址相对应,实现对区域的照明控制。每个开关针对不同的需要进行修改,同时实现异地控制、多地控制、集中控制等功能。在开关上可标注其控制区域,并及时显示所控制区域的照明状态。
(3) 节能。根据具体的工作区域要求,点亮部分回路,改变照明区域。根据具体的工作强度要求,设定不同的照明模式。采用的照明模式只根据要求按相应的模式开关即可实现。每个照明区域都可以在总控制室或集中控制的地方显示照明状态,同时也可以对其进行远距离控制。
(4) 降低总成本。总线式智能照明控制系统的所有照明回路直接进配电箱,无论开关在什么位置,只需从最近的智能照明设备中引两根信号线进行串联,可实现各种照明控制。同时对照明区域进行改动时无需重新配线,只通过简单的设定来实现。
系统设计
控制单元
(1) 传送单元。当系统中照明回路数量( 即使用电磁开关数量) 在 256 个以内时设置一个传送单元即可,可将其放在系统中任意配电箱内。
(2) 电磁遥控开关。根据负载容量,选择电磁开关。该项目选择 20 A 电磁遥控开关,与电磁遥控开关控制 T / U 及控制系统用变压器( 24 V 变压器) 同时使用。电磁遥控开关有手动控制功能,采用机械自锁结构,仅在动作瞬间耗电,不仅节能,还确保其有 6 万次的机械寿命,且机械自锁确保照明控制系统发生故障时照明不会突然熄灭。电磁遥控开关上还具有手动控制功能,便于维修人员操作。
(3) 电磁遥控开关控制 T / U。与 20 A 电磁遥控开关配套使用,每4 个20 A 电磁遥控开关需要设置 1 个 20 A 电磁遥控开关控制 T / U。
(4) 控制系统用变压器。当使用 20 A 电磁遥控开关时,每个配电箱均设置一个 24 V 控制系统用变压器。
(5) 液晶触摸屏。通过液晶触摸屏可直接手动控制照明回路的开/ 关,并由每个按钮边上的红绿色指示反映照明系统的运行状况。液晶 触摸屏自带编辑功能,可在触摸屏上对其各个开 关功能及文字描述进行修改,也可在软件编辑后 通过 SD 卡设置液晶触摸屏的功能,并备份。该项目设置 1 块液晶触摸屏,在每个出入口供管理人员监控照明系统使用。除了各种模式控制外, 液晶面板上的控制功能还可根据业主需要,按配 电箱区域控制或照明灯具种类控制。
电气系统图
生物处理池区检修工作区域的照明配电箱系统。
每4个回路使用1个电磁遥控开关,每个配电箱内设置1个24 V控制系统用变压器。每个配电箱只需通过一根总线与外部控制中心相连,即可完成数据传输与控制操作。检修工作区域面积大,照明开关很难找到,使用智能控制方式简便。
AcrelEMS-SW智慧水务能效管理平台
系统结构
系统功能
(1)变电站综合自动化系统及电力监控
对水务配电系统中35kV、10kV电压等级配置继电保护和弧光保护,实现遥测、遥信、遥控、遥调等功能,对异常情况及时预警。
监测变压器、水泵、鼓风机的电流、电压、有功/无功功率、功率因数、负荷率、温度、三相平衡、异常报警等数据。
(2)电能质量监测与治理
水务中大量的大功率电机、水泵变频启动导致配电系统中存在大量谐波,通过监测其配电系统的谐波畸变、电压波动、闪变和容忍度指标分析其电能质量,并配置对应的电能质量治理措施提高供电电能质量。
(3)电动机管理
马达监控实现水务中电机的保护、遥测、遥信、遥控功能,电动机保护器能对过载、短路、缺相、漏电等异常情况进行保护、监测和报警。准确地反映出故障状态、故障时间、故障地点、及相关信息,对电机进行健康诊断和预防性维护。同时支持与PLC、软启、变频器等配合,实现电动机自动或远程控制,监视、控制各个工艺设备,保障正常生产。
(4)能耗管理
为水务搭建计量体系,显示水务的能源流向和能源损耗,通过能源流向图帮助水务分析能源消耗去向,找出能源消耗异常区域。
将所有有关能源的参数集中在一个看板中,从多个维度对比分析,实现各个工艺环节的能耗对比,帮助领导掌控整个工厂的能源消耗,能源成本,标煤排放等的情况。
能耗数据统计采集水务中污水厂、自来水厂、水泵站等的用电、用水、燃气、冷热量消耗量,同环比对比分析,能耗总量和能耗强度计算,标煤计算和CO2排放统计趋势。
能效分析按三级计量架构,分别进行能效分析,契合能源管理体系要求,可对各车间/职能部门的能效水平进行分析,同比、环比、对标等。通过污水处理产量以及系统采集的能耗数据,在污水单耗中生成污水单耗趋势图,并进行同比和环比分析,同时将污水的单耗与行业/国家/国际先进指标对标,以便企业能够根据产品单耗情况来调整生产工艺,从而降低能耗。
(5)智能照明控制
系统为污水厂、自来水厂、水泵站等提供了照明控制管理方案,支持单控、区域控制、自动控制、感应控制、定时控制、场景控制、调光控制等多种控制方式,模块可根据经纬度自动识别日出日落时间实现自动控制功能,尽量利用自然光照,实现室内、厂区照明的智能控制达到安全、节能的目的。
(6)电气安全
1)电气火灾监测
监测配电系统回路的漏电电流和线缆温度,实现对污水厂、自来水厂、水泵站的电气安全预警。
2)消防应急照明和疏散指示
根据预先设置的应急预案快速启动疏散方案引导人员疏散。系统接入消防应急照明指示系统数据,通过平面图显示疏散指示灯具工作状态和异常情况。
3)消防设备电源监测
监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。
4)防火门监控系统
防火门监控系统集中控制其各终端设备即防火门监控模块、电动闭门器、电磁释放器的工作状态,实时监测疏散通道防火门的开启、关闭及故障状态,显示终端设备开路、短路等故障信号。系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,当终端设备发生短路、断路等故障时,防火门监控器能发出报警信号,能指示报警部位并保存报警信息,保障了电气安全的可靠性。
(7)环境监测
污水厂、自来水厂、水泵站等场所温湿度、烟雾、积水浸水、视频、UPS电池间可燃气体浓度展示和预警,保障污水厂、自来水厂、水泵站等安全运行。当可燃气体或有害气体浓度超标可自动启动排风风机或新风系统,排除隐患,保持良好的水处理环境。
硬件配置表
结语
智能照明控制系统在污水处理厂的应用,并对比普通照明方案与智能照明方案的优劣。在地下大空间工作区域采用智能照明控制系统体现污水处理厂的先进性、科技性,可降低整个厂区的运行费用,实现节能。安科瑞AcrelEMS-SW智慧水务能效管理平台集成电力监控系统、能源管理系统、智能照明系统、火灾消防系统,结合自控系统、安防系统能够保障污水厂的稳定运行。对突发事故提前做出预警,及时通知工作人员。在满足工艺要求的前提下低功耗运行,节省成本。
  • 智能照明
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PLC数采网关对接污水处理OPC组态上位机
    随着“智慧水务”得到广泛应用,越来越多污水处理厂正在进行数字化改造。某城镇污水处理厂建设进水提升泵房、生物处理池、二沉池等多个工艺段的PLC控制系统,但由于品牌不同(如西门子、AB、三
    的头像 发表于 05-15 13:40 285次阅读
    PLC数采网关对接<b class='flag-5'>污水处理</b>OPC组态上位机
    EtherNet/IP 转 Profinet 污水处理西门子 PLC 实现工业自动化节能控制
    一、案例背景 在市政环保行业 工业自动化 与 工业物联网 深度融合的趋势下,污水处理厂智能化管控、能耗优化水平,直接决定运维成本、出水达标率与城市水环境治理成效。某地级市市政污水处理厂,设计日
    的头像 发表于 04-21 15:16 358次阅读
    EtherNet/IP 转 Profinet <b class='flag-5'>污水处理</b>西门子 PLC 实现工业自动化<b class='flag-5'>节能</b>控制
    污水处理厂云组态监控管理系统方案
    污水处理厂采用多级的生化反应处理、高效沉淀、深床反硝化以及接触消毒,污泥采用了浓缩、脱水以及压滤等进行处理,通过两套PLC系统实现自动化控
    的头像 发表于 03-26 14:55 238次阅读
    <b class='flag-5'>污水处理厂</b>云组态监控管理<b class='flag-5'>系统</b>方案
    农村污水处理厂远程监控物联网系统
    污水处理厂通过管道对周村村镇污水进行处理。现要求将污水处理设备数据采集到工业物联网平台中,以实现远程监控与管理控制,主要包括以下设备: 一
    的头像 发表于 03-26 14:14 370次阅读
    农村<b class='flag-5'>污水处理厂</b>远程监控物联网<b class='flag-5'>系统</b>
    基于 LES33-HUB-3-RS485 集线器的污水处理厂多仪表智能组网解决方案
    集线器为核心设备,构建了一套 “接入 - 传输 - 隔离 - 管控” 全闭环的多仪表远程智能组网系统。文章详细阐述了系统整体架构、核心产品技术特性、应用价值与效益,为污水处理厂及工业
    的头像 发表于 03-06 10:28 422次阅读
    基于 LES33-HUB-3-RS485 集线器的<b class='flag-5'>污水处理厂</b>多仪表<b class='flag-5'>智能</b>组网解决方案
    污水处理DCS数据采集组态监控系统方案
    污水处理厂采用DCS系统污水处理流程进行集中监控与控制,具备手动、自动、维护等多种运行模式,并在中控室实现工艺参数的实时展示与设备状态管理。为进一步提升管理效率与
    的头像 发表于 01-17 14:48 1464次阅读
    <b class='flag-5'>污水处理</b>DCS数据采集组态监控<b class='flag-5'>系统</b>方案
    污水处理厂DCS数据采集物联网解决方案
    污水处理厂在进行污水处理扩容工作,以接纳更多的污水处理工作;而原有DCS控制系统的IO容量已满,因此自动化服务商新增一套PLC控制器,实现
    的头像 发表于 01-16 16:18 454次阅读
    西门子SINAMICS G120XA变频器在污水处理行业的深度应用实践
    项目背景 污水处理厂的能效升级与智能化转型 某大型污水处理厂承担着城市日均30万吨污水处理任务,其核心设备包括
    的头像 发表于 12-31 16:24 712次阅读
    智慧水务污水处理厂数据采集远程控制模块应用
    工业级4G远程控制模块凭借稳定的工业级设计和丰富的通讯、控制功能,在智慧水务污水处理厂中可实现设备远程管控、数据实时监测、故障快速响应等核心应用,大幅降低运维成本并提升污水处理流程的智能化水平
    的头像 发表于 12-12 10:20 578次阅读
    智慧水务<b class='flag-5'>污水处理厂</b>数据采集远程控制模块应用
    MR30分布式IO在污水处理厂的应用
    随着污水处理行业朝着智能化、高效化方向发展,传统集中式 IO 控制系统在复杂污水处理场景中逐渐显现出布线繁琐、扩展性差、维护成本高等问题。MR30 分布式 IO 模块凭借其灵活的分布式
    的头像 发表于 12-10 17:09 781次阅读
    西门子G120XA变频器:污水处理厂的效能升级利器
    在环保要求日益严格的当下,污水处理厂的高效稳定运行至关重要。污水处理厂便面临着精确控制污水流量与曝气量的挑战,需精准调节电机转速和功率输出,以此提升
    的头像 发表于 10-27 18:26 1397次阅读
    智慧污水处理厂解决方案:实现水质仪表数据采集与工艺全过程监控
    御控污水处理厂物联网解决方案,通过工业级网关无缝对接COD、氨氮、PH、MLSS、DO等各类水质分析仪及PLC,实时监测生化池、沉淀池、出水口关键参数,实现工艺优化、节能降耗与精细化管理,助力污水厂稳定达标、提质增效。
    的头像 发表于 09-23 08:45 708次阅读
    守护清水东流:微型水质监测站在山东污水处理厂排口的创新实践
    山东水务公司肩负着区域水环境治理的重要使命,其管理的济宁污水处理厂排放口水质直接关系着流域生态安全。为强化排水监管效能,该企业在关键排口部署了凯米斯科技微型水质监测站,通过全天候自动化监测手段实现
    的头像 发表于 08-29 08:54 1086次阅读
    守护清水东流:微型水质监测站在山东<b class='flag-5'>某</b><b class='flag-5'>污水处理厂</b>排口的创新实践
    污水处理厂DCS数据采集解决方案
    污水处理厂设有四个催化氧化池,两组臭氧发生器、三组超滤膜池、四个曝气生物滤池等,通过DCS实现自动化控制,能够将相关的数据进行自动采集、处理并显示,同时在本地中控室实现报警、趋势和报表自动生成或
    的头像 发表于 08-19 14:17 1073次阅读
    <b class='flag-5'>污水处理厂</b>DCS数据采集解决方案
    污水处理厂远程监控物联网案例
    污水处理厂物联网系统是一个集数据采集、过程监控、设备管理、报警处理、数据分析与决策支持于一体的智能系统,旨在提高
    的头像 发表于 07-02 17:03 1197次阅读
    <b class='flag-5'>污水处理厂</b>远程监控物联网案例
