在进行实验的过程中怎么判断电路是否处于谐振状态?
串联谐振赫兹电力 2022-09-13 15:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、理论上可以通过判断电容、电感的电抗是否相等来判断;
2、实验中可以通过判断回路电流与电压的波形是否同相位来判断(可用双踪示波器
调节谐振时,把感应器贴近发射器,但是不用接触,调节驱动信号的频率,微调至感应器收到的波形最大为止。
在具有电阻R、电感L和电容C元件的交流电路中,电路两端的电压与其中电流位相一般是不同的。如果我们调节电路元件(L或C)的参数或电源频率,可以使它们位相相同,整个电路呈现为纯电阻性。电路达到这种状态称之为谐振。
  • 串联谐振
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何判断一次消谐器是否工作正常?
    判断一次消谐器是否正常,其实就看它有没有“扛住”系统电压、及时“泄放”谐振能量,同时自己保持“健康”状态。核心方法是‌外观检查、电气参数测试和运行
    的头像 发表于 01-22 10:27 345次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断</b>一次消谐器<b class='flag-5'>是否</b>工作正常?
    如何判断备用电池是否需要更换?
    判断电能质量在线监测装置备用电池是否需要更换,需结合 电池状态参数、性能表现、物理外观 三个维度的指标综合判定,同时参考电池使用年限和工业现场的特殊损耗情况,具体判断标准和方法如下:
    的头像 发表于 12-10 11:17 843次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断</b>备用电池<b class='flag-5'>是否</b>需要更换?
    如何判断电能质量在线监测装置的采样率是否达标?
    判断电能质量在线监测装置采样率是否达标,核心是 **“核对参数是否符合国标 + 实际测试验证数据准确性”**,需结合装置配置、标准要求和场景需求,分 3 步落地:
    的头像 发表于 11-08 16:51 2125次阅读
    如何判断电能质量在线监测装置的备用链路是否正常?
    判断电能质量在线监测装置的备用链路是否正常,核心是通过 状态可视化查看、信号与参数检测、功能模拟测试、数据连续性验证 四个维度,结合设备自带工具和外部辅助手段,全面验证 “链路就绪、切换有效、数据不
    的头像 发表于 11-06 16:34 1466次阅读
    vivado上基于二进制码对指令运行状态进行判断
    vivado仿真运行判断状态是否正确。 获取二进制代码 Nucleistudio打开相关项目的Properties,按路径打开C/C++
    发表于 10-24 06:31
    如何判断电能质量在线监测装置时钟模块需要进行手动校准?
    判断电能质量在线监测装置时钟模块是否需要手动校准,核心是识别 “ 自动同步失效 ” 或 “ 时钟偏差超出对应精度等级允许范围 ” 两类场景,结合装置状态提示、数据对比、功能异常等直观信号,按 “先查
    的头像 发表于 10-15 17:52 952次阅读
    UPS不间断电放电过程中的注意事项
    UPS充放电过程中的注意事项。 进行放电之前,需要了解UPS电源大概能够后备多长时间,以便在放电
    的头像 发表于 10-11 11:33 816次阅读
    UPS不间<b class='flag-5'>断电</b>源<b class='flag-5'>在</b>放电<b class='flag-5'>过程中</b>的注意事项
    如何判断电能质量在线监测装置的测量精度是否达到标准?
    判断电能质量在线监测装置的测量精度是否达到标准,需围绕 “ 标准限值明确→实验室精准校准→现场工况验证→数据溯源闭环 ” 的逻辑,结合国家 / 国际标准(如 GB/T 19862-2016、IEC
    的头像 发表于 09-26 14:11 919次阅读
    如何判断电能质量监测装置的电源是否老化?
    判断电能质量监测装置(以下简称 “装置”)电源是否老化,核心是通过 “直接测量电源参数”“观察装置运行间接特征”“检查硬件外观”“专业性能测试” 四个维度,捕捉电源老化的典型表现(如电压漂移、纹波
    的头像 发表于 09-23 15:03 1197次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断电</b>能质量监测装置的电源<b class='flag-5'>是否</b>老化?
    如何通过日常数据判断电源纹波是否超标?
    缺乏专业仪器(如示波器、纹波测试仪)的日常场景判断电源纹波是否超标,核心是通过 “电源纹波超标的典型影响” 反推纹波过大会干扰敏感电路
    的头像 发表于 09-23 11:06 1439次阅读
    如何通过日常数据<b class='flag-5'>判断电</b>源纹波<b class='flag-5'>是否</b>超标?
    如何判断电能质量在线监测装置是否需要进行维修?
    判断电能质量在线监测装置是否需要维修,需围绕 “故障显性表现、数据有效性、功能完整性、运行稳定性、预防性预警”五大核心维度,结合 “直观观察、数据校验、硬件检测、长期跟踪” 的方法,区分 “必须紧急
    的头像 发表于 09-23 10:02 821次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断电</b>能质量在线监测装置<b class='flag-5'>是否</b>需要<b class='flag-5'>进行</b>维修?
    如何判断电能质量在线监测装置的采样频率是否匹配?
    判断电能质量在线监测装置的采样频率是否 “匹配”,核心是验证其能否同时满足 **“监测需求(数据有效性)”** 和 **“硬件承载能力(运行稳定性)”** 两大维度 —— 既不因采样率过低导致数据失真,也不因采样率过高引发硬件过载。
    的头像 发表于 09-22 17:50 1077次阅读
    芯片研发过程中的两种流片方式
    芯片在研发过程中一般包含4个阶段:芯片设计、生产样片、测试验证和大规模量产。完成芯片设计后,工程师们需要先拿到一些芯片样片,用它们进行测试和验证,来判断新研发的芯片在功能和性能上
    的头像 发表于 09-09 15:04 2531次阅读
    芯片研发<b class='flag-5'>过程中</b>的两种流片方式
    如何判断电能质量监测装置的数据偏差是否允许范围内?
    LZ-DZ200电能质量在线监测装置 判断电能质量监测装置的数据偏差是否允许范围内,需结合标准规范、装置精度等级、测量参数类型及实际应用场景(如新能源并网的特殊要求)综合评估,核心是将实测偏差
    的头像 发表于 08-21 09:28 1594次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断电</b>能质量监测装置的数据偏差<b class='flag-5'>是否</b><b class='flag-5'>在</b>允许范围内?
    串联谐振型号选择?
    连接起来,并确保所有连接牢固可靠。开始试验前,要进行必要的检查,如检查各部件是否有损坏、接线是否正确等。通电后,先进行低电压下的调试,确认
    发表于 04-27 08:57
