小间距LED显示屏防潮处理每天检查显示屏环境温度≦30℃、湿度≦60% RH 是否符合工作条件。
每周至少使用显示屏及配套设备2 次,每次2小时;若连续5个自然日不使用显示屏,再次使用前请进行预热除湿除潮操作。
防潮是防潮气、湿气。LED显示器件的封装材料主要为环氧树脂等塑胶料,塑料属于高分子材料,高分子材料分子之间的间隙较大,汽态水分子可以通过间隙穿入壳体内,LED产品属于潮湿敏感性元件,产品在使用过程中会缓慢吸收湿气,需要正确操作除潮除湿。
LED显示屏防潮-LED显示器件受潮的危害
LED显示器件受潮,水汽渗入器件,当空气中含卤素的水汽渗入到器件里面时,在通电的情况下,水汽中的卤素会和器件内的金属发生电化学反应,严重则造成芯片短路漏电或者掉电极,导致显示屏器件出现瞎灯和串亮异常。
LED显示屏防潮- LED器件储存
LED器件运输和储存时,可用物件垫高,做好防水、防潮准备。同时,LED器件的储存环境同样重要,建议对温湿度进行监测。最佳储存环境为:温度<30℃,湿度<60%RH,运输和储存过程中要添加干燥剂。
LED显示屏防潮-备品模组/HUB/接收卡的包装
备品模组、HUB、接收卡等,进行真空包装或密封并放干燥剂处理。
LED显示屏防潮-室内除湿
物理抽湿方法:在室内防止定量的干燥剂,减少空气中的水分。
适度通风:确保在天气不潮湿,且有风的情况下适度通风加速水汽蒸发速度,降低室内环境的相对湿度。
空调抽湿法:可以在潮湿的天气采用空调抽湿,减少被受潮率。
使用专门的除湿机进行除湿。
LED显示屏防潮-使用中的屏体除湿
屏体在安装完后,需经常点亮使用,若显示屏长时间未使用(一般为5-10天),使用前应先进行除湿处理,并通过逐渐增加亮度,缓慢升温去除屏体内累积的潮气,逐渐增加亮度除潮。
LED显示屏
39文章
1865浏览量
104305
沐渥科技电子防潮柜:集除湿与氮气保护于一身,开启工业存储数字化时代
LTC3205:多显示屏LED控制的高效解决方案
MAX20056B:汽车显示屏高亮度LED驱动的理想之选
雷曼光电N10户外LED显示屏落地南非
小间距LED封装良率提升利器:推拉力测试仪的金球推力测试方案
力芯微矩阵型恒压LED驱动芯片为车载显示屏带来“智”变
LED全息显示屏:1920Hz与3840Hz刷新率对比解析
雷曼光电户外LED显示屏如何应对异常天气
优质材料检验辨认出放心LED显示屏
LED小间距显示屏的防潮和除湿
