如何用小凌派HarmonyOS开发板轻松控制迪文智能屏
福州市凌睿智捷电子有限公司 2022-06-14 11:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言:因2个原因导致迟迟没有出来想要的效果。原因1:迪文屏的中文字库问题,对CFG文件及FLASH的分配不熟,导致icl文件覆盖了字库文件,在迪文论坛发帖解决。原因2:串口线不能2节连接,我测试一直2节杜邦线连接,导致rk2206发不出数据,用串口demo测试,只有一节杜邦线电脑才能接到数据,弄了一节将两个板子连接终于可以了。
1
迪文屏方面
1、用dgus软件设计的欢迎使用界面中生成0号字库和GBK字库,如图1所示,点击DGUS字库,出现如图2所示,生成0号ASCII字库。
图1 dgus字库生成
图2 生成0号字库
2、下面就来生成GBK汉字库,如图3和图4所示,生成的24宋体24.bin字库。
图3 GBK字库
图4 生成汉字库gbk
3、接下来,新建GUI工程,选一张480*854的背景图,如图5所示,保存位置确定。
图5 新建GUI工程
4、网上找了9张图标,其中自己用位图编辑了一遍,想多大自己设置即可,用DWIN ICL生成工具生成图标icl,如图6所示
图6 生成图标icl
图7 导入生成
5、生成背景icl一样。注意:软件默认背景图为32.icl,生成CFG文件时需要修改。这个根据屏的flash大小设置,我的屏只有8M,因此最大为30,32超出了出现了问题。
6、在背景图上放置一个图标控件和2个text控件,如图8所示,text地址设置2000,另一个设置2064。设置TEXT的属性,ASCII选择0号字库,汉字库选24号字库,编码选择GBK编码,后面的X和Y点阵设置为24点阵。这个点阵数根据自己字库生成的点阵设置。使用出厂的字库,则分别为0号字库和12汉字库。配置为0和12即可。
图8 放置显示控件
图9 text设置属性
7、设置变量图标显示属性,如图10所示,从0开始到8共9个变量图标。
图10 变量图标显示设置
最后生成即可。
2
T5L51方面
1、因我刷过T5L51,所以串口2调试协议不通,只能重刷出厂程序或者自己写程序。我自己写的程序,在熊家余老师的串口程序基础上写自己的接收代码,main函数如下代码:
#include "sys.h"#include "uart2.h"#include "string.h"
#define FIRST_TXT "手势结果:\0\0" //必须以两个字节的0x00或者两个字节的0xFF为文本结束标记
void main(void){ u16 len; s16 ges; u8 text_buf[32]={0}; u16 ic_sta;//存储ICON值 sys_init();//系统初始化 sys_write_vp(0x2000,FIRST_TXT,sizeof(FIRST_TXT)/2+1);//给第一个文本显示控件设置文本内容 uart2_init(115200);//初始化串口2 while(1) { IF(uart2_rx_sta&UART2_PACKET_OK)//接受到了串口数据包 { len = uart2_rx_sta&UART2_PACKET_LEN;//得到串口数据包的长度,不包含"\r\n"或者'\n'结束符的长度 ges = uart2_buf[0]+uart2_buf[1]*256; switch(ges) { case 1: ic_sta = 0; sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1); sprintf(text_buf,"GES_UP:0x%x",ges); break; case 2: ic_sta = 1; sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1); sprintf(text_buf,"GES_DOWN:0x%x",ges); break; case 4: ic_sta = 2; sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1); sprintf(text_buf,"GES_LEFT:0x%x",ges); break; case 8: ic_sta = 3; sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1); sprintf(text_buf,"GES_RIGHT:0x%x",ges); break; case 16: ic_sta = 4; sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1); sprintf(text_buf,"GES_FORWARD:0x%x",ges); break; case 32: ic_sta = 5; sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1); sprintf(text_buf,"GES_BACKWARD:0x%x",ges); break; case 64: ic_sta = 6; sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1); sprintf(text_buf,"GES_clockWISE:0x%x",ges); break; case 128: ic_sta = 7; sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1); sprintf(text_buf,"GES_COUNT_CLOCKWISE:0x%x",ges); break; case 256: ic_sta = 8; sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1); sprintf(text_buf,"GES_WAVE:0x%x",ges); break; default: break; } len = strlen(text_buf); text_buf[len++] = 0; text_buf[len++] = 0; sys_write_vp(0x2064,text_buf,len/2+1);//同时把数据包显示到界面上 uart2_rx_sta = 0;//清0代表处理掉了此串口包 } }}
(左右移动查看全部内容)
3
小凌派方面
根据手势demo将uart的demo加入到手势demo.rar中,如下所示
/** Copyright (c) 2022 FuZhou Lockzhiner Electronic Co., Ltd. All rights reserved.* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");* you may not use this file except in compliance with the License.* You may obtain a copy of the License at** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.* See the License for the specific language governing permissions and* limitations under the License.*/#include #include "los_task.h"#include "ohos_init.h"#include "lz_hardware.h"#include "e53_gesture_sensor.h"
/* E53模块中* UART0_RX_M0 -> GPIO0_B6* UART0_TX_M0 -> GPIO0_B7*/#define UART_ID 0
unsigned short getCRC16(unsigned char *ptr,unsigned char len){ unsigned char i; unsigned short crc = 0xFFFF; if(ptr==0) { return 0; } if(len==0) { len = 1; } //if(len<=255)                {                                while(len--)                                {                                                crc ^= *ptr;                                                for(i=0; i<8; i++)                                                {                                                        if(crc&1)                                                        {        crc >>= 1; crc ^= 0xA001; } else crc >>= 1; } ptr++; } } return(crc);}void uart0_init(void){ unsigned int ret; UartAttribute attr; LzUartDeinit(UART_ID); attr.baudRate = 115200; attr.dataBits = UART_DATA_BIT_8; attr.pad = FLOW_CTRL_NONE; attr.parity = UART_PARITY_NONE; attr.rxBlock = UART_BLOCK_STATE_NONE_BLOCK; attr.stopBits = UART_STOP_BIT_1; attr.txBlock = UART_BLOCK_STATE_NONE_BLOCK; PinctrlSet(GPIO0_PB6, MUX_FUNC2, PULL_KEEP, DRIVE_LEVEL2); PinctrlSet(GPIO0_PB7, MUX_FUNC2, PULL_KEEP, DRIVE_LEVEL2); ret = LzUartInit(UART_ID, &attr); if (ret != LZ_HARDWARE_SUCCESS) { printf("%s, %d: LzUartInit(%d) faiLED!\n", __FILE__, __LINE__, ret); return; } return;}void e53_gs_process(void *arg){ unsigned int ret = 0; unsigned int i=0; unsigned short flag = 0; unsigned short rc = 0; unsigned char tubiao[16] = {0}; unsigned char tubiao_str[48] = {0}; e53_gs_init(); uart0_init(); ret = LzUartWrite(UART_ID, tubiao, 4); if (ret != LZ_HARDWARE_SUCCESS) { printf("%s, %d: LzUartInit(%d) failed!\n", __FILE__, __LINE__, ret); return; } while (1) { ret = e53_gs_get_gesture_state(&flag); if (ret != 0) { printf("Get Gesture Statu: 0x%x\n", flag); if (flag & GES_UP) { printf("\tUp\n"); } if (flag & GES_DOWM) { printf("\tDown\n"); } if (flag & GES_LEFT) { printf("\tLeft\n"); } if (flag & GES_RIGHT) { printf("\tRight\n"); } if (flag & GES_FORWARD) { printf("\tForward\n"); } if (flag & GES_BACKWARD) { printf("\tBackward\n"); } if (flag & GES_CLOCKWISE) { printf("\tClockwise\n"); } if (flag & GES_COUNT_CLOCKWISE) { printf("\tCount Clockwise\n"); } if (flag & GES_WAVE) { printf("\tWave\n"); } e53_gs_led_up_set((flag & GES_UP) ? (1) : (0)); e53_gs_led_down_set((flag & GES_DOWM) ? (1) : (0)); e53_gs_led_left_set((flag & GES_LEFT) ? (1) : (0)); e53_gs_led_right_set((flag & GES_RIGHT) ? (1) : (0)); e53_gs_led_forward_set((flag & GES_FORWARD) ? (1) : (0)); e53_gs_led_backward_set((flag & GES_BACKWARD) ? (1) : (0)); e53_gs_led_cw_set((flag & GES_CLOCKWISE) ? (1) : (0)); e53_gs_led_ccw_set((flag & GES_COUNT_CLOCKWISE) ? (1) : (0)); e53_gs_led_wave_set((flag & GES_WAVE) ? (1) : (0)); tubiao[0] = flag; tubiao[1] = (flag&0xff00)>>8; tubiao[2] = '\r'; tubiao[3] = '\n'; printf("tubiao:\n"); for(i=0;i<4;i++) {                                                        sprintf(tubiao_str+i*3, "%02X ", tubiao[i] & 0xFF);                                                }                                                printf("DOWN HEX: %s", tubiao_str);                                                printf("\n");            ret = LzUartWrite(UART_ID, tubiao, 4);            if (ret != LZ_HARDWARE_SUCCESS)            {                printf("%s, %d: LzUartInit(%d) failed!\n", __FILE__, __LINE__, ret);                return;            }        }        else        {            /* 如果没有数据,则多等待 */            LOS_Msleep(100);        }    }}
void e53_gs_example(){ unsigned int thread_id; TSK_INIT_PARAM_S task = {0}; unsigned int ret = LOS_OK;
task.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)e53_gs_process; task.uwStackSize = 2048; task.pcName = "e53 getsture sensor process"; task.usTaskPrio = 24; ret = LOS_TaskCreate(&thread_id, &task); if (ret != LOS_OK) { printf("Falied to create Task_One ret:0x%x\n", ret); return; }}
APP_FEATURE_INIT(e53_gs_example);
(左右移动查看全部内容)
测试:测试的时候总是控制不了,用小凌派的串口发给电脑串口,也没有。不应该,人家厂家肯定没问题。本来2节杜邦线,改成了1节杜邦线,可以了。
  • 小凌派
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【飞嵌入式T153开发板试用】初识飞嵌入式T153开发板
    设备状态监测、数据传输); RISC-V E907 核心:专注实时性控制,600MHz 主频可满足低延迟需求(如电机控制、传感器数据实时采集),降低主核负载。 飞嵌入式T153开发板
    发表于 05-20 20:08
    简单认识飞嵌入式OK1126B-S开发板
    边缘 AI 视觉、工业物联网开发总被算力不足、接口受限、开发门槛高困住?飞嵌入式 OK1126B-S 开发板,基于瑞芯微 RV1126B 打造,兼具强 AI 算力、全场景接口、工业级
    的头像 发表于 04-27 16:02 818次阅读
    简单认识飞<b class='flag-5'>凌</b>嵌入式OK1126B-S<b class='flag-5'>开发板</b>
    免费试用|睿擎开发板等你来测:提交高质量报告,开发板免费送
    正在为下一代工业控制器选型?想在实际硬件上验证AMP混合部署、EtherCAT实时性?免费申请一块睿擎,30天深度测试,只要提交高质量报告,开发板就归你。睿擎工业平台现面向有真实项目需求的
    的头像 发表于 04-17 11:56 224次阅读
    免费试用|睿擎<b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b>等你来测:提交高质量报告,<b class='flag-5'>开发板</b>免费送
    【飞嵌入式RV1126B开发板试用体验】初识飞嵌入式RV1126B开发板
    这几天刚收到飞嵌入式RV1126B开发板,带大家先认识一下这块开发板,收到的开发板如下图。 开发板有主板和核心
    发表于 04-13 17:27
    【飞嵌入式RV1126B开发板】+两款开发板之比较
    目前两款常见的RV1126B开发板,一款是灵眸科技推出的EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发套件,另一款就是飞嵌入式RV1126B开发板。之所以将这两者放到一起来比
    发表于 03-05 23:32
    香橙全志系列开发板适配OpenClaw教程
    普惠新篇章:香橙全志系列开发板全面拥抱OpenClaw时代 AI智能体正加速从概念走向普及,但高性能硬件的门槛是否让许多创新者望而却步?香橙全志系列
    发表于 02-25 18:29
    香橙昇腾系列开发板如何部署OpenClaw
    香橙昇腾系列开发板解锁专业级智能体,OpenClaw拥抱高算力未来 上两篇文章我们给出了香橙此芯及RK系列产品部署OpenClaw的教程,接下来我们将这只
    发表于 02-25 10:13
    OpenHarmony开发开源资料!-RK3568开发板:从入门到实战的全栈硬件平台
    点的利器: - RK3568 开发板,以及它的核心开源资源站——Gitee 仓库(https://gitee.com/xie-shancai/lockzhiner-rk3568-openharmony)。
    的头像 发表于 02-05 13:56 764次阅读
    OpenHarmony<b class='flag-5'>开发</b>开源资料!<b class='flag-5'>凌</b>蒙<b class='flag-5'>派</b>-RK3568<b class='flag-5'>开发板</b>:从入门到实战的全栈硬件平台
    星鸿——开源星闪开发板上线!首批试用申请中~
    “本项目是一款基于海思WS63V100系列平台的星闪开发板,支持Wi-Fi、BLE和SLE通信。可以应用于开发智能家电、物联网智能终端等方面。配置了一块0.96寸oled显示
    的头像 发表于 01-27 08:04 920次阅读
    星鸿<b class='flag-5'>派</b>——开源星闪<b class='flag-5'>开发板</b>上线!首批试用申请中~
    性能跃迁,鸿蒙开发新纪元!RK3566鸿蒙开发板,开启全场景开发之旅
    【导语】还在为鸿蒙开发寻找强劲、稳定、高效的硬件平台?RK3566鸿蒙开发板震撼登场!集高性能、全接口、强生态于一身,专为鸿蒙开发者、
    的头像 发表于 12-11 17:58 2849次阅读
    性能跃迁,鸿蒙<b class='flag-5'>开发</b>新纪元!<b class='flag-5'>凌</b>羽<b class='flag-5'>派</b>RK3566鸿蒙<b class='flag-5'>开发板</b>,开启全场景<b class='flag-5'>开发</b>之旅
    【作品合集】飞嵌入式OK527N-C开发板测评
    开发板试用】开箱与开发板介绍视频 作者:jf_69121293【飞T527N开发板试用】开箱晒图 查看配置 设置参 【飞
    发表于 09-22 15:54
    何用Arduino Nano/UNO R3开发板给另一个Arduino IDE不能下载的Arduino Nano/UNO R3开发板重新烧录引导程序bootlaoder
    本文介绍了如何用能够Arduino IDE下载的Arduino Nano/UNO R3开发板给另一个Arduino IDE不能下载的Arduino Nano/UNO R3开发板重新烧录引导程序bootlaoder
    的头像 发表于 08-08 20:16 4122次阅读
    如<b class='flag-5'>何用</b>Arduino Nano/UNO R3<b class='flag-5'>开发板</b>给另一个Arduino IDE不能下载的Arduino Nano/UNO R3<b class='flag-5'>开发板</b>重新烧录引导程序bootlaoder
    deepin 25成功适配魔方3开发板
    近日,deepin(深度)社区宣布,deepin 25 已正式适配魔方 3(RUBIK Pi 3)开发板,并完成产品兼容性认证!
    的头像 发表于 07-28 15:14 1382次阅读
    RK3568开发板暗藏32位兼容开关?飞嵌入式带你一键解锁!
    RK3568是一款64位处理器,飞嵌入式为其提供的交叉编译器也是64位的,然而部分用户可能需要在RK3568开发板上运行32位应用。本文将详细阐述如何使用32位交叉编译器,编译出32位应用,并使其能够在飞嵌入式RK3568
    的头像 发表于 07-19 08:49 4679次阅读
    RK3568<b class='flag-5'>开发板</b>暗藏32位兼容开关?飞<b class='flag-5'>凌</b>嵌入式带你一键解锁!
    【开源获奖案例】AI智能交互新方案:基于T5L智能的AI DeepSeek大模型
    ——来自开发者论坛本期为大家推送开发者论坛获奖开源案例——AI
    的头像 发表于 07-12 09:02 1397次阅读
    【开源获奖案例】AI<b class='flag-5'>智能</b>交互新方案:基于T5L<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>屏</b>的AI DeepSeek大模型
