HDB-E手持式变压器变比组别测试仪操作使用说明
武汉华顶电力设备有限公司 2022-04-15 14:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 测试接线
根据被试试品的情况正确连接测试线。
5.1.1 单相变压器或单相PT测试接线
高压测试端红色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的高压端;低压测试端黑色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的低压端。
5.1.2 单相CT测试接线
高压测试端红色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的二次侧;低压测试端黑色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的一次侧。
5.1.3 三相变压器测试接线
高压测试端红色测试线的黄、绿、红测试钳接被测试品高压端的A、B、C相;低压测试端黑色测试线的黄、绿、红测试钳接被测试品低压端的a、b、c相。
5.2 智能电量管理
仪器在长时间未操作时,自动调暗液晶背光,以节省电量;仪器带低电量充电提示功能、过放保护功能;仪器电量低时可插充电器充电,并可在充电过程中对仪器进行正常操作使用。
5.3 使用操作
所有测试线接好以后,打开电源开关,仪器初始化后进入“主菜单”屏(见图二)。
图二
此时顶栏显示仪器运行时间和电池电量图标,中间显示仪器型号、厂家信息、功能选项,底部显示软件版本号和仪器编号。
按“上下”、“左右”键选择相应功能选项,按“确认”键进入所选功能菜单。
5.3.1 变比测试
  • 三相测试:普通三相变压器测试。
  • 单相测试:单相变压器、PT、CT测试。
  • Z 型测试:Z型变压器测试。
在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及根据国网的预防性试验规程,要求对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数不直观,且要进行必要的换算,测试结果只为一相变比的值。本手持式变压器变比测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用,具有中文菜单提示功能,操作简便直观,一次完成三相变比测试,测试速度快,准确度高。
2 性能特点
2.1 交直流两用:锂电池供电或者220V交流充电器供电自适应。
2.2 一次充电,可连续测量100台变压器变比组别。
2.3 智能充电管理,剩余电量显示,低电量报警,背光自动调节,节省电量。
2.4 全三相正弦逆变电源输出,输出电压自动调节,具有软启、软停功能,因此测试速度快、精度高。
2.5 三相变压器、单相变压器、PT、Z型变压器变比、组别、极性测试功能。
2.6 具有盲测功能,即在不知道高、低压联结方式时进行变比、组别测试。
2.7 CT变比极性测试功能。
2.8 单相测试时具有角差测试功能。
2.9 分接档位最高可测试到197档。
2.10 测试量程宽,最高可达10000。
2.11 高低压反接保护功能。
2.12 输出短路保护功能。
2.13不掉电时钟和日期显示;数据存储方式分为本机存储和优盘存储,其中本机存储可存储测试数据500条,并且本机存储可转存至优盘;优盘存储数据格式为Word格式,可直接在电脑上编辑打印。
2.14 体积小、重量轻,方便携带使用。
3 技术指标
3.1 量 程:0.9~10000
3.2 准确度:±(读数×0.1%+2字)(小于等于500)
±(读数×0.2%+2字)(大于500小于等于3000)
±(读数×0.3%+2字)(大于3000)
3.3 分辨率:0.9~9.9999(0.0001) 100~999.99(0.01) 10000及以上(1)
10~99.999(0.001) 1000~9999.9(0.1)
3.4 工作电源:内置电池或外置充电器,充电器使用条件,输入100-240VAC, 50/60Hz
    1. 充电时间:约5小时
3.6仪器重量:1.34 kg
3.7仪器体积:246mm(长)×156mm(宽)×62mm(高)
3.8 使用温度:-10℃~50℃
3.9 相对湿度:<90%,不结露
4 面板介绍
图一
4.1 高压测试端:黄、绿、红3色接线座,分别对应A、B、C三相,和红色测试线带弹棒
侧对应连接,测试线另一端有黄、绿、红3色测试钳,对应接被测变压
器高压侧的A、B、C三相。
4.2 低压测试端:黄、绿、红3色接线座,分别对应a、b、c三相,和黑色测试线带弹棒
器低压侧的a、b、c三相。
4.3 显示屏: 320×240点阵液晶,带LED背光,显示操作菜单和测试结果。
4.4 按键: 操作仪器用。 “↑↓”为“上下”键,选择移动或修改数据;“←→”
为“左右”键,选择移动或修改数据;“确认”键,确认当前操作;“取
消”键,放弃当前操作。
4.5 优盘接口: 外接优盘用,用来存储测试数据,请使用FAT或FAT32格式的U盘。在
存储过程中,严禁拨出优盘。
4.6 接地端子: 仪器必须可靠接地。现场接地点可能有油漆或锈蚀,必须清除干净。
4.7 电源开关: 整机电源开关。
4.8 充电: 仪器充电口,请使用仪器配套充电器。
  • 变压器
  • 测试仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Bamtone T60F 手持式面铜测试仪:PCB 铜箔厚度检测的国产替代新标杆
    深厚的技术积累与市场洞察,在BamtoneT60、BamtoneT60C的基础上,匠心研发推出了BamtoneT60F手持式面铜测试仪。这款便携电子测试设备,精
    的头像 发表于 01-15 11:06 664次阅读
    Bamtone T60F <b class='flag-5'>手持式</b>面铜<b class='flag-5'>测试仪</b>:PCB 铜箔厚度检测的国产替代新标杆
    Bamtone D300系列手持式线宽线距测试仪怎么样?
    手持线宽线距测试仪BamtoneD300系列是一款通过高感光度彩色CCD相机、光学放大系统和图像处理软件来测量PCB线路几何尺寸的光学测量仪器。主要用来在生产现场、实验室等场合快速测量PCB等精细
    的头像 发表于 01-14 11:37 472次阅读
    Bamtone D300系列<b class='flag-5'>手持式</b>线宽线距<b class='flag-5'>测试仪</b>怎么样?
    变压器组别测试仪,选雷科电力 —— 高效・便携・靠谱!#变压器组别测试仪
    测试仪
    武汉雷科电力有限公司
    发布于 :2026年01月09日 16:42:33
    变压器组别测试仪参数分别是什么
    武汉特高压电力公司生产的变压器组别测试仪主要有三款型号: UHV-330 全自动型 、UHV-331 标准型和 UHV-332 多功能便
    发表于 11-17 15:46
    变压器综合测试仪怎么使用
    。 接线匹配 :根据测试项目(如、直阻、绝缘电阻等),按仪器说明书将测试线对应接入变压器的高
    发表于 11-13 15:43
    技术解析:佐航BYQ3313S手持式三相直阻测试仪如何重塑多场景变压器检测价值
    面临效率与适配性的双重挑战。传统设备要么体积笨重难以移动,要么操作繁琐耗时冗长,要么精度不足无法满足合规要求。佐航BYQ3313S手持式三相变压器直流电阻测试仪于2025年10月正式推
    的头像 发表于 11-04 16:20 448次阅读
    技术解析:佐航BYQ3313S<b class='flag-5'>手持式</b>三相直阻<b class='flag-5'>测试仪</b>如何重塑多场景<b class='flag-5'>变压器</b>检测价值
    提升手持式LIBS光谱的使用效率关键技巧
    。为此,我们总结出5个关键技巧,可以帮助提高手持式LIBS光谱的使用效率,增强您在现场分析中的优势。 1. 熟悉设备操作手册 手持式LIBS光谱
    的头像 发表于 10-28 10:46 355次阅读
    武汉特高压:变压器绕组变形测试仪,守护核心设备的 “结构医生”
    变压器作为电力系统的 “心脏”,绕组结构的完整性直接决定其运行安全。武汉特高压电力科技有限公司研发的变压器绕组变形测试仪,凭借高精度检测能力与场景化适配优势,成为诊断绕组变形、短路、位移等故障
    的头像 发表于 09-25 16:09 817次阅读
    武汉特高压:<b class='flag-5'>变压器</b>绕组变形<b class='flag-5'>测试仪</b>,守护核心设备的 “结构医生”
    作为一名PCB质检工程师,我为什么在用手持式面铜测试仪
    在PCB行业,铜厚一直是决定阻抗、散热与可靠性的关键指标。过去,工程师把板子搬到实验室、等待台式铜厚出结果;作为一名PCB质检工程师,如今,我更愿意把“实验室”揣进口袋——手持式面铜测试仪正在成为
    发表于 08-11 11:59
    解决传统测试痛点!变压器智能综合测试仪JX2202如何实现直阻测试效率翻倍?
    JX2202二合一配电变压器测试系统集成直阻、测试功能,解决传统需两台设备、反复拆接线的痛点。其支持一次接线完成双项
    的头像 发表于 06-30 10:58 725次阅读
    解决传统<b class='flag-5'>测试</b>痛点!<b class='flag-5'>变压器</b>智能综合<b class='flag-5'>测试仪</b>JX2202如何实现直阻<b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b><b class='flag-5'>测试</b>效率翻倍?
    佐航BYQ3712PK变压器能效等级测试仪:以精准测量赋能配电变压器能效升级
    在“双碳”目标推动下,高效节能的配电变压器已成为电力系统降本增效的关键环节。而准确判定变压器能效等级,是推广节能产品、淘汰低效设备的核心前提。佐航推出的BYQ3712PK变压器能效等级测试仪
    的头像 发表于 06-27 13:35 950次阅读
    佐航BYQ3712PK<b class='flag-5'>变压器</b>能效等级<b class='flag-5'>测试仪</b>:以精准测量赋能配电<b class='flag-5'>变压器</b>能效升级
    配电变压器测试革命:一人一机一APP,完成直阻与双项检测
    在电力运维领域,配电变压器的停电检修是保障电网安全的重要环节,而传统的直阻测试测试需分别使用两台仪器,
    的头像 发表于 05-28 11:47 764次阅读
    配电<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>测试</b>革命:一人一机一APP,完成直阻与<b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b>双项检测
    简形直阻二合一测试仪JX2202:一机双测
    上海简形电力科技有限公司推出的二合一配电变压器测试系统JX2202,集成直阻测试测试功能,
    的头像 发表于 05-15 16:17 940次阅读
    简形直阻<b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b>二合一<b class='flag-5'>测试仪</b>JX2202:一机双测
    UHV-312变压器绕组变形测试仪(二合一)操作使用
    变压器绕组变形测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的方法对电力变压器绕组进行测量,全面反映变压器的绕组特性,更加准
    发表于 05-14 15:48 0次下载
