锂电池保护板的几种工作状态分析
东莞市顺锂电子科技有限公司 2022-01-07 14:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
锂电池保护板不但保护锂电池的安全问题,还能延长锂电池的寿命,所以每一块锂电池都需要一个保护板来保护的,锂电池的市场有多大,锂电池保护板的市场就有多大。随着国家的碳中和目标,锂电池扮演的角色越来越重要了,大家非常有必要了解锂电池保护板的工作状态情况,特别是下面5中状态。
1、正常状态
在正常状态下电路中N1的CODO脚都输出高电压,两个MOSFET都处于导通状态,电池可以自由地进行充电和放电,由于MOSFET的导通阻抗很小,通常小于30毫欧,因此其导通电阻对电路的性能影响很小。此状态下保护电路的消耗电流μA级,通常小于7μA。
2、过充电保护
锂离子电池要求的充电方式为恒流/恒压,在充电初期,为恒流充电,随着充电过程,电压会上升到4.2V(根据正极材料不同,有的电池要求恒压值为4.1V),转为恒压充电,直至电流越来越小。电池在被充电过程中,如果充电器电路失去控制,会使电池电压超过4.2V后继续恒流充电,此时电池电压仍会继续上升,当电池电压被充电至超过4.3V时,电池的化学副反应将加剧,会导致电池损坏或出现安全问题。在带有保护电路的电池中,当控制IC检测到电池电压达到4.28V(该值由控制IC决定,不同的IC有不同的值)时,其CO脚将由高电压转变为零电压,使V2由导通转为关断,从而切断了充电回路,使充电器无法再对电池进行充电,起到过充电保护作用。而此时由于V2自带的体二极管VD2的存在,电池可以通过该二极管对外部负载进行放电。在控制IC检测到电池电压超过4.28V至发出关断V2信号之间,还有一段延时时间,该延时时间的长短由C3决定,通常设为1秒左右,以避免因干扰而造成误判断。
3、短路保护
电池在对负载放电过程中,若回路电流大到使U>0.9V(该值由控制IC决定,不同的IC有不同的值)时,控制IC则判断为负载短路,其DO脚将迅速由高电压转变为零电压,使V1由导通转为关断,从而切断放电回路,起到短路保护作用。短路保护的延时时间极短,通常小于7微秒。其工作原理与过电流保护类似,只是判断方法不同,保护延时时间也不一样。除了控制IC外,电路中还有一个重要元件,就是MOSFET,它在电路中起着开关的作用,由于它直接串接在电池与外部负载之间,因此它的导通阻抗对电池的性能有影响,当选用的MOSFET较好时,其导通阻抗很小,电池包的内阻就小,带载能力也强,在放电时其消耗的电能也少。
4、过电流保护
由于锂离子电池的化学特性,电池生产厂家规定了其放电电流最大不能超过2C(C=电池容量/小时),当电池超过2C电流放电时,将会导致电池的永久性损坏或出现安全问题。电池在对负载正常放电过程中,放电电流在经过串联的2个MOSFET时,由于MOSFET的导通阻抗,会在其两端产生一个电压,该电压值U=I*RDS*2,RDS为单个MOSFET导通阻抗,控制IC上的V-脚对该电压值进行检测,若负载因某种原因导致异常,使回路电流增大,当回路电流大到使U>0.1V(该值由控制IC决定,不同的IC有不同的值)时,其DO脚将由高电压转变为零电压,使V1由导通转为关断,从而切断了放电回路,使回路中电流为零,起到过电流保护作用。在控制IC检测到过电流发生至发出关断V1信号之间,也有一段延时时间,该延时时间的长短由C3决定,通常为13毫秒左右,以避免因干扰而造成误判断。在上述控制过程中可知,其过电流检测值大小不仅取决于控制IC的控制值,还取决于MOSFET的导通阻抗,当MOSFET导通阻抗越大时,对同样的控制IC,其过电流保护值越小。
5、过放电保护
电池在对外部负载放电过程中,其电压会随着放电过程逐渐降低,当电池电压降至2.5V时,其容量已被完全放光,此时如果让电池继续对负载放电,将造成电池的永久性损坏。在电池放电过程中,当控制IC检测到电池电压低于2.3V(该值由控制IC决定,不同的IC有不同的值)时,其DO脚将由高电压转变为零电压,使V1由导通转为关断,从而切断了放电回路,使电池无法再对负载进行放电,起到过放电保护作用。而此时由于V1自带的体二极管VD1的存在,充电器可以通过该二极管对电池进行充电。由于在过放电保护状态下电池电压不能再降低,因此要求保护电路的消耗电流极小,此时控制IC会进入低功耗状态,整个保护电路耗电会小于0.1μA。在控制IC检测到电池电压低于2.3V至发出关断V1信号之间,也有一段延时时间,该延时时间的长短由C3决定,通常设为100毫秒左右,以避免因干扰而造成误判断.
  • 电池
  • 电池保护器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    比斯特锂电池保护板测试机覆盖保护板各项功能与耐久性测试
    深圳比斯特自动化设备有限公司凭借深厚的技术积累和行业洞察,研发出新一代锂电池保护板测试机,通过覆盖保护板各项功能测试与耐久性验证,为锂电池行业提供了可靠的质量保障解决方案。
    的头像 发表于 02-06 16:41 1132次阅读
    比斯特<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>测试机覆盖<b class='flag-5'>保护板</b>各项功能与耐久性测试
    比斯特保护板测试机一站式保护板测试方案保障锂电池安全性
    深圳比斯特自动化设备有限公司推出的多串系列锂电池保护板测试机,通过“高精度硬件+动态模拟技术+全流程管控”的创新架构,构建了覆盖保护板全生命周期的一站式安全测试解决方案,为锂电池安全构
    的头像 发表于 02-02 16:32 509次阅读
    比斯特<b class='flag-5'>保护板</b>测试机一站式<b class='flag-5'>保护板</b>测试方案保障<b class='flag-5'>锂电池</b>安全性
    锂电池保护电路的工作原理分析与应用方案
    锂电池在使用过程中容易出现以下几个问题:过充、过放、过温、过流、短路及永久失效,所以在锂电池的应用中都必须加入锂电池保护电路,在锂电池
    的头像 发表于 01-13 14:26 5693次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护</b>电路的<b class='flag-5'>工作</b>原理<b class='flag-5'>分析</b>与应用方案
    重塑锂电池保护板检测标准的比斯特保护板测试仪
    在新能源汽车产业迈向高能量密度、长寿命、高安全性的发展阶段,锂电池保护板作为电池管理系统的重要组件,其性能可靠性直接决定了电池组的安全边界。深圳比斯特自动化设备有限公司推出的
    的头像 发表于 01-12 16:37 1457次阅读
    重塑<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>检测标准的比斯特<b class='flag-5'>保护板</b>测试仪
    比斯特锂电池保护板测试仪实现保护板全流程质量管控
    在新能源汽车、储能系统、消费电子等领域的爆发式增长中,锂电池保护板作为电池的安全防线,其性能可靠性直接决定了终端产品的安全性与使用寿命。深圳比斯特自动化设备有限公司推出的锂电池
    的头像 发表于 01-03 16:29 935次阅读
    比斯特<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>测试仪实现<b class='flag-5'>保护板</b>全流程质量管控
    揭秘锂电池保护板测试仪:如何精准保障电池安全与寿命?
    测试仪作为验证保护板功能与性能的专业设备,通过模拟真实工况下的各类场景,精准检测保护板的安全机制与参数指标,成为锂电池产业链中不可或缺的“质量守门员”。 一、锂电池
    的头像 发表于 12-29 18:16 2159次阅读
    BT-24串系列锂电池保护板测试仪技术规格与应用解析
    从实验室的电芯研发,到产线的保护板检测,再到终端的电池包应用,动力电池的安全是一条环环相扣的链条。BT-24串系列锂电池保护板测试仪凭借其全
    的头像 发表于 12-03 15:08 1445次阅读
    飞虹MOS管FHS110N8F5B在锂电池保护板中的应用
    锂电池保护板就像是电池组的“智能大脑”和“安全卫士”,目前13到17串的锂电池保护板已经广泛用于电动自行车、电动摩托车、电动工具、航模
    的头像 发表于 10-29 17:23 2720次阅读
    飞虹MOS管FHS110N8F5B在<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>中的应用
    锂电池生产质控难题?保护板测试仪提供完整解决方案
    保护板测试仪是一种用于检测电池保护板功能的专用设备。电池保护板锂电池组的重要组成部分,负责监控
    的头像 发表于 09-09 17:03 881次阅读
    电池保护板测试系统的功能验证
    电池保护板测试设备是用于验证电池保护板功能性能的专用检测系统。电池保护板
    的头像 发表于 09-02 15:52 863次阅读
    锂电池保护板测试仪:守护电池安全的核心工具
    。而锂电池保护板测试仪,正是确保保护板功能可靠、性能稳定的“质检官”,为电池全生命周期的安全运行提供坚实保障。 核心功能:精准检测,筑牢安全防线
    的头像 发表于 08-12 09:53 1373次阅读
    锂电池保护板测试仪:守护电池安全的幕后保障
    在电动汽车、储能电站和便携式电子设备中,锂电池作为核心动力源,其能量密度与安全性始终是行业关注的焦点。锂电池在过充、过放、短路等异常情况下可能引发起火甚至爆炸,而锂电池保护板正是解决这
    的头像 发表于 06-19 15:57 912次阅读
    DIY一款船用锂电池的思路
    占用空间下降15%e、锂电池配置了软件管理系统,可以监测电池电压、电流、温度、电量状态并实时对锂电池进行保护。众所周知,除了电芯的选择很重要
    发表于 05-19 19:40
    DIY雅迪电动车锂电池保护板的选择
    保护板采用一个性价比好的智能保护板,价格便宜同时可以查看电池运行健康状态;三是关于里程参考一些车友的说法1A可以跑2公里左右,选择30AH左右的电芯,也就是充满一次电可以跑个60公里,
    发表于 05-14 15:04
    未知逆变器保护板锂电池保护板
    大家帮我看一下怎么接线?什么板子?暂时得到的信息是一个逆变器,然后一个锂电池保护板,然后一个控制板,控制板接通12伏电源有USB可以充手机电,然后保护板上面有三个B+,但是都是相通的,还有三个B-
    发表于 04-27 21:04
