远翔FP7122:100V6A内置MOS降压恒流PWM调光IC
卓达鑫 2021-11-09 23:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
FP7122是在恒定停机模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7122不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧电流传感。输出LED电流精度为±3%。FP7122可以从8.0-100V的电源上供电。提供了一种接受外部控制TTL兼容信号的PWM&线性调光输入。输出电流可以通过内部250mV的参考文件进行编程。或通过0.2-1.5V的调光输入进行外部控制。
特色
➢ 恒流输出:IC内部有快速回授机制,输出电流不受电感量、输入电压与输出 LED 电压影响。
➢恒定电流纹波控制:FP7122会自动调整频率,使LED上的电流纹波固定在±25%。
➢Vin Pin 高压输入:VIN pin 可承受达100V的电压,不用接降压阻容,减少外部元件。
➢线性调光功能:在 DIM PIN 输入电压0.25V~1.5V可控制输出20%~100%的LED电流
➢PWM调光功能:在DIM Pin输入PWM讯号,改变占空比可控制输出LED电流 0%~100%。
➢短路保护和过温保护:可避免烧LED的情况。
应用案例
1、调光电源:用FP7122进行PWM调光控制,可实现2.4G调光,蓝牙调光,WIFI调光等多种调光模式
2、教育照明:用FP7122进行无频闪调光控制
2、混色调光:用多颗FP7122进行共阳极控制多路灯珠实现RGBWY混色调光
封装脚位
应用电路图
  • DC-DC
  • 调光
  • buck电路
  • LED恒流驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大功率 LED 驱动新标杆 ——AP2400D,解锁 5V~150V 高效新体验
    PWM调光、输入升压、外置mos管、led手电筒、线性调光 、玩具升压IC6A大功率
    的头像 发表于 03-30 14:10 183次阅读
    12V紫外消毒灯线性PWM调光IC方案H7304B
    12V紫外消毒灯线性PWM调光IC方案H7304B 一、方案介绍: 惠海半导H7304B是一
    发表于 03-07 17:26
    SL9003 内置100V MOS管的降压型LED驱动芯片 支持PWM调光 大功率1.5A
    推出的SL9003,是一款内置100V功率MOS管的降压型LED驱动芯片,凭借其卓越的宽压适
    发表于 03-05 14:40
    LED补光灯3.7V降3V线性调光方案H7304A
    LED补光灯3.7V降3V线性调光方案H7304A 一、方案介绍: 惠海半导H7304
    发表于 03-04 11:41
    电压范围:3.1V-150V 电流范围:≤5A 降压LED车灯芯片
    3.1V-150V输入 降压LED车灯芯片 电压范围:3.1V-150V 电流范围:≤5A
    发表于 02-28 10:52
    SL8313降压芯片 耐压100V 支持PWM和模拟调光 LED灯照明芯片
    SL8313:耐压100V、高效PWM与模拟调光的高性能降压芯片‌ 在低压工业照明、车载L
    发表于 12-24 14:49
    调光性能LED线性芯片H7604A支持40V36V30V24V20V18V15V
    H7604A是一种带PWM调光功能的线性降压LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整
    发表于 12-18 09:33
    输入3-4.4V,输出6V,电流1.5A 五路调光口袋灯方案升压恒压&双方案
    : 输入/输出电容靠近芯片引脚; LX开关节点走线短粗,减少电磁干扰。 3. 局限性 无直接调光功能:若需调光,需额外MCU通过PWM控制EN引脚,调光线性度较差。
    发表于 12-03 11:41
    舞台灯方案LED降压驱动芯片PWM高深度调光
    APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、内置功率MOS管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED
    发表于 11-21 14:10
    DC转DC宽压线性LED降压驱动芯片AP5101C
         AP5101C是一款高压线性LED驱动芯片,适用于6100V宽电压输入的降压
    的头像 发表于 11-05 14:56 885次阅读
    DC转DC宽压线性LED<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>驱动芯片AP5101C
    LED线性驱动芯片H7311A 12V 24V 48V 60V 72V降压9V调光辉度65536级
    H7311A 属于线性降压架构的 LED 驱动产品,具备 PWM 调光功能,可通过外接单一电
    发表于 10-29 09:43
    调光性能24V30V48V50V60V70V降压3.3V5V9V12VLED线性驱动器H7311A
    H7311A是一款集成PWM调光的线性降压型LED驱动器,其核心优势在于极简外围电路与宽范围
    发表于 10-22 09:48
    智能照明“稳态王”:FP7122调色温为何不抖动?揭秘其稳定平滑的色温调节技术
    FP7122是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器ICFP7122不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧电流传感。输出的LED电流精度为±3%。
    的头像 发表于 08-27 10:51 1322次阅读
    智能照明“稳态王”:<b class='flag-5'>FP7122</b>调色温为何不抖动?揭秘其稳定平滑的色温调节技术
    12V24V48V36V48V60VH7305高调光性能降压线性芯片H7305
    降压线性芯片 H7305 是一种带 PWM 调光功能的线性降压
    发表于 07-22 09:11
    SL6015B,SOT89-5,60V降压芯片,高精度1%,PWM模拟调光
    高效转换架构:内置60V/3A功率MOS管,转换效率最高达95% 双模调光系统:同时支持PWM
    发表于 06-05 17:53
