NS6112可应用与2.4A车充充电器方案,NS6116可应用与3A车充充电器方案
NS6112和NS6116 外围元件,PIN脚也是一样,可直接替换。
NS6112 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片, 在 8~30V 的宽输入电压范围内可实现 2.6A的连续电流输出。 通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。 NS6112 具有优秀的负载调整率和线电压调整率, 在全范围内不超过±3%。 NS6112 采用电流模式的环路控制原理, 实现了快速的动态响应。 NS6112 工作开关频率为130kHz, 具有良好的 EMI 特性。
NS6112包含多重保护功能: 过温保护, 输出短路保护和输入欠压/过压保护等。NS6112采用SOP8标准封装。
NS6112特性
宽输入电压范围: 8V 至 30V
宽输出电压范围: 1.8V 至 28V
效率可高达 92%以上
开关频率: 130kHz
过热保护
SOP-8 封装
输出电流: 2.6A
应用范围
车载充电器/适配器
线性调节前置稳压器
分布式供电系统
电池充电器
NS6116 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片, 在 8~30V 的宽输入电压范围内可实现 3.1A的连续电流输出。 通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。 NS6116 具有优秀的负载调整率和线电压调整率, 在全范围内不超过±3%。 NS6116 采用电流模式的环路控制原理, 实现了快速的动态响应。 NS6116 工作开关频率为130kHz, 具有良好的 EMI 特性。
NS6116 内置线电压补偿, 可通过调节 FB 端口的分压电阻阻值来实现。 NS6116 不仅可实现单芯片降压电源管理方案, 还可以与 QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。 另外, 芯片包含多重保护功能: 过温保护, 输出短路保护和输入欠压/过压保护等。NS6116 采用 SOP8 的标准封装。
NS6116特性
宽输入电压范围:8V至30V
宽输出电压范围:1.8V至28V
效率可高达92%以上
开关频率:130kHz
过热保护
SOP-8封装
输出电流:3.1A
应用范围
车载充电器/适配器
线性调节前置稳压器
分布式供电系统
电池充电器
NS6116双口过 EMI 车载充电器原理图,功能:智能识别5V手机全速充电(PL515)
NS6116单口QC3.0快充车充充电器原理图,功能:支持QC3.0,QC2.0,华为FCP,三星AFC快充
电源管理芯片
23文章
1003浏览量
55799
IP6559至为芯支持AC双口快充的100W升降压车充方案SOC芯片
IP5326至为芯支持TYPE-C协议的2.4A充放电移动电源方案芯片
IP5330至为芯支持TYPE-C协议的3A充放电移动电源方案芯片
IP5316至为芯支持TYPE-C协议2.4A充放电的移动电源方案芯片
深力科IP5306移动电源SOC深度应用:2.4A放电/2.1A充电的协议定制与功耗控制
IP5320至为芯支持3A同步升压转换充放电的移动电源方案芯片
NS6112车充2.4A芯片,NS6116车充3A同步整流
