voc是一种挥发性有机化合物,严重危害人体的身体健康。对人体的伤害可以分为三大类,第一是刺激人的感官,像眼睛刺激鼻子等,会使人感到干燥,第二个是对粘膜的刺激和对人体其他系统的破坏,VOC很容易通过血液传输从而导致人的大脑中枢神经受到抑制,从而使人产生头痛。全身没有力气、犯困和不舒服的感觉,第三点是容易破坏人的基因产生致癌物质。
2019年报告称我国每年近数十万人VOC气体。根据世界卫生组织2005年发布的《世界卫生组织甲醛致癌报告》指出,我国因voc污染引起死亡人数每年约为11.1万人,平均每天都有很多人死亡,并且人数仍有逐年上升的趋势。
技术规范
有机废气(VOC)在线连续监测系统,可以实现治理项目前后VOC浓度的在线连续监测,并能对测量得到的数据进行有效管理。相关设计、制造、验收规范达到标准技术规范。
测量原理
有机废气(VOC)在线连续监测系统由在线样品前处理子系统、VOC在线监测仪、数据采集及处理子系统3个子系统组成。在线样品前处理装置采用全程高温伴热,可防止样品在传输过程中的冷凝损失,提高样品检测的准确度;VOC在线监测仪采用先进的色谱分离检测技术,检测量程宽、检测灵敏度高,可有效监测治理后VOC组分的浓度变化;测量信号送入数据采集与处理子系统,该系统具有现场数据实时传送、远程故障诊断等功能,实现了工作现场的无人值守。
整套系统结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低,同时系统采用模块化结构,组合方便。并且能够与企业内部的环保平台和环保部门的数据系统通讯。
采用气相色谱原理进行VOC组分的分析检测。样品被采集后,在载气的作用下进入到色谱分离系统进行分离分析,最后进入到高灵敏度FID检测器进行检测,得到VOC组分的浓度。
设备特点:
采用气相色谱法检测方法,测量准确度高;
全热法整体方案,适用于高温高湿高浓度苛刻工况,有效减少样品的损失,保证数据的正确可靠;
FID检测器具有自动点火和温度判断功能,FID火焰熄灭后自动关闭氢气和空气流量,保证系统安全;
总分析时间控制在2min以内,可以快速反映非甲烷总烃浓度的变化,保证了监测结果的实时性;
拥有多种数据输出端口,可满足不同用户对监控测量数据上传的需求。
vocs在线监测系统采用市政供电,配备高精度传感器,具有检测气体种类多、检出限低、精度高、响应速度快的特点,可通过手机APP或平台进行远程控制与数据查询,适用于工业园区污染排放口及污染厂界监测。
vocs在线监测系统还配置触摸显示屏,可以现场对仪器进行设置;同时仪器还采用深度冷凝除水,多级除尘的方式,具有超低温加热、自动控温、自动校准功能。仪器可以使用传递校准及现场标气校准双重校准方式,有力的保证了污染源监测数据质量。
金叶仪器山东有限公司主要业务:扬尘在线监测设备、环境油烟监测仪、智慧农业、智慧养殖等倾角传感器、VOC在线监测系统、视频无线传输、噪声传感器模块、温湿度采集模块、粉尘PM2.5PM10TSP模块、风速传感器、风向传感器;
不间断电源制造厂家:隐藏在设备背后的“电力守护者”
工厂污水废气在线监测系统方案
便携式烟气分析仪和在线式连续监测仪哪个好?
有机废气voc在线连续监测系统制造厂家
