固定污染源排放的VOCs通常伴随着大量气态形式的水分,不仅会造成样品在采集和传输过程中的损失,还会严重影响测量。此时,需要处理废气中的水分。
挥发性有机化合物在线监测系统通常有三种方法处理被测气体中的水分:
1.气体脱水技术:
确保水分以气态从被测VOCs中分离出来,这样在去除水分的同时不会损失VOCs的成分,最大限度的保持出租车气体的成分含量。该技术常用于废气湿度高的行业,如喷涂。
2.全过程高温取样和注射技术:
整个加热监测过程可以明显减少被测气体中水的凝结,防止样品附着在管道上。高温(120℃~180℃)用于伴热,从取样探头通过样品传输管道,到仪器内部的进样流路,以及流路的切换阀、取样泵和检测器,样品被留下冷凝和损失。该技术常用于石化等行业。
3.稀释取样技术:
通常样品用经过严格处理的干式分离器以50~200的稀释比进行稀释,大大降低了样品中的含水量,减弱了水的干扰和影响。这项技术常用于高VOCs浓度的行业,如电子行业。
举报投诉
热点推荐
电缆绝缘在线监测系统应用时是如何进行监测的?
电缆绝缘的在线监测是电力系统运维管理中一项重要的工作,在电缆绝缘的在线监测应用阶段,通过多维度数据采集与综合分析,实时呈现绝缘状态的健康程度
业内较好的VOCs在线监测系统厂家
