电力变压器是高压配电室的主要设备之一,用于将高压输电网中的10kV电源降压至用于工厂生产和居民生活用电所需的400V电源;在配电室变压器选择时,因干式变压器具有绝缘强度高、抗短路能力强、防灾性能突出、环境性能优越、运行损耗低、运行效率高、噪声低等优点在配电室中广泛应用。
变压器的安全运行取决于变压器的绝缘强度,而干式变压器内部温度直接影响变压器的绝缘性能;变压器运行过程中设备内部产生热量,而干式变压器内部温度的高低和分布,对变压器的工作状况有直接的影响,在实际运行中,热问题是影响变压器运行状态的关键因素,温升过高对变压器的传输效率和使用寿命都有较大影响,干式变压器的绝缘性能与其内部的产热和散热情况密切相关,内部产热与散热不均衡会影响绕组绝缘的热寿命。
影响变压器温度因素包括:
1、变压器所带负荷大小,变压器过载运行时,绕组温度持续升高,且提升明显;
2、变压器绕组的匝间或层间短路,发生短路后,绕组电流增大,绕组温度升高;
3、变压器绕组绝缘损坏;
4、稳控系统故障,风机等风冷装置故障无法将变压器运行过程中产生的热量排除,造成变压器温度持续升高;
5、配电室环境温度过高等
利用智能传感技术采集变压器温度数据,将变压器三相温度运行数据上送至易电务·配电智能运维云平台,实时监控变压器运行温度;在变压器温度发生突变且持续过温时,系统平台为配电室运维人员推送告警,告知当前变压器故障运行,可及时查看变压器运行情况,快速抢修。
同时,易电务·配电智能运维云平台结合配电室相关运行参数(如配电室环境温度、低压总进线负荷情况),对于变压器温度非突变情况进行综合判断,如由于夏季用电高峰变压器负载增加导致的温度升高或配电室环境温度高导致的温度升高原因,为事后的故障分析提供可靠的数据支撑。
举报投诉
配电系统
2文章
656浏览量
27350
热点推荐
电炉变压器声纹监测:智能运维的技术
文章由山东华科信息技术有限公司提供在冶金、化工等重工业场景中,电炉变压器长期处于高负载、高温度的恶劣工况下运行,内部绕组变形、铁芯松动、绝缘老化等故障隐患随时可能引发突发停机甚至安全事故。传统的定期
隔离变压器与自耦变压器:怎么选才对?
在工业生产、精密设备运行及日常用电场景中,变压器是调节电压、保障设备稳定运行的核心部件。但很多人会困惑:同样是变压,为什么有的设备必须用隔离变压器
变压器运行噪音超标?移相整流变压器如何降噪?
厂区变压器运行噪音大,扰民又不达标,环保检查不过关该怎么解决?随着环保管控越来越严格,工业设备噪音超标不仅会面临处罚,还会影响厂区周边环境和员工健康,移相整流变压器通过优化铁芯工艺,从源头降低
变压器在线监测预警成套装置的具体内容应用
变压器在线监测预警成套装置的应用实现了对变压器运行状态的全方位实时监测、精准诊断与超前预警,通过整合多传感器技术、边缘计算与机器学习算法,进行多参数融合与
武汉特高压:变压器绕组变形测试仪,守护核心设备的 “结构医生”
的 “结构医生”,为电力设备运维提供关键技术支撑。 在变电站变压器故障排查中, 检测精度 决定隐患识别能力。变压器绕组受短路电流冲击或长期运行
助力光伏电站试验提质增效:简形二合一配电变压器测试系统技术解析
在全球能源转型加速的背景下,光伏电站作为清洁能源的核心载体,其安全稳定运行直接关系到能源供应的可靠性。配电变压器作为光伏电站电能转换与传输的关键设备,其性能参数测试是电站建设与
变压器局放在线监测装置:基于脉冲电流法的“绝缘健康管家”
局放在线监测的核心技术,通过实时捕捉放电特征,为设备运维提供了精准的“健康体检”手段。局部放电:变压器的“隐形威胁”变压器绝缘材料(如绝缘纸、变压器
调压变压器局放在线监测:守护电网核心设备安全运行
变压器局放在线监测技术通过实时感知设备内部放电特征,为电力设备运维提供关键数据支撑,成为保障电网可靠运行的重要技术手段。局部放电:隐形威胁的精准捕捉局部放电是
华兴变压器:三相隔离变压器短路阻抗测量,客户真实需求是什么
在三相隔离变压器的日常运维中,您是否遭遇过短路阻抗测量数据漂移的困惑?测量值的不稳定、不准确,往往让变压器使用者如鲠在喉,对设备性能存疑。华兴变压器
易电务大课堂:配电智能运维之变压器运行安全
