变频电源可以输出纯正弦波,输出频率和电压可以在一定范围内调节,频率稳定,电压稳定。更重要的是,变频电源的启动电流较低,并且不受影响。它位于系统和网络中,具有显着的节能效果。它是一种具有节能和节能效果的环保电源产品。实际上,除了节省能源外,变频电源在调整到特定负载时还可以增加能源节省。接下来,我们将告诉您变频电源如何实现节能,在哪种负载相互搭配下使得节能更有效。
一、使用变频电源节省能源的原因
1、软启制动功能
变频电源完成软启动和制动功能,并可以减少启动电流的影响。随着电压从零逐渐增加到额定电压,变频电源的启动电流在启动过程中会以不可控制的方式从不可控的过载浪涌电流变化,并且可以根据需要调整启动电流。在整个发动机启动过程中没有冲击扭矩,但平稳的启动过程可减少冲击并实现节能。
2、低转差率运行
变频电源始终要求低滑差运行以减少转子损耗。滑移率是定子磁场的速度与转子的速度之差与定子磁场的速度之比。滑移越小,速度越快,负载越小,从而可以节省能源。
3、调速损失很小
变频电源调速系统损耗低,工作效率高。运行平稳,调速效率高。在低速下,特性静态停机率很高,并且相对稳定性也很好。起动电流低,对系统或电网无影响,省电效果好。通过使用变频电源的速度调节和在轻载条件下控制电动机速度的技术,可以达到节能的目的。
二、实现显着节能的电子负载
1、离心风机
这种设备的扭矩与速度的平方成正比,功率与速度的立方成正比。变频电源通过打开和关闭内部IGBT来调节输出电源的电压和频率,并根据电动机的实际需求提供所需的电源电压。这样可以节省能源和速度。不用说,可以使用调节阀将速度调节到恒定速度。如果在正常情况下将输出流量减少到原始流量的80%,则可以将其输出减少到51.2%。由此可以看出,这种负载使用的节能效果非常好。
2、罗茨风机
当扭矩和速度无关时,可以通过设置可变频率来节省能量。但是,效果远不如前者重要。如果风扇电机的速度降至原始速度的80%,则功率将为原始速度的80%。
上面说明了变频电源如何实现节能以及哪些负载部分可以组合使用更加节能。变频器的启动模式和操作模式决定了变频电源的出色节能效果。我们需要选择购买质量可靠的变频电源,并注意电源和负载的组合,才能使得节能效果更加显着。
吉事励电子(苏州)有限公司专业致力于电力电子变换技术的研发和应用,专业生产变频电源、直流电源、交流负载、直流负载、回馈式电子负载、回馈式电网模拟器、电池模拟器、充电桩测试负载、光伏逆变器测试设备、新能源电机电控测试电源及自动化测试系统等产品制造及解决方案厂家,是国内电源行业与测试系统核心技术自动化的高新技术企业。
变频电源
4文章
381浏览量
29569
FAN6756MR:高效节能的电源控制解决方案
高端变频器的节能原理有哪些
节能降耗管理系统如何实现高效节能?
电机变频控制节能技术及其应用探讨
电表不会说谎!晶映节能测电先行:把“节能”变成了“真金白银!
灯具CQC节能认证办理
达实智能助力实现建筑中央空调的节能运行
电机节能装置远程运维管理系统方案
安徽新政破局储能赛道,晶映节能乘势而上
变频电源为何能节能?如何将节能效果放大?
