【节能学院】某数据中心消防电气安全综合解决方案
江苏安科瑞电器制造有限公司 2022-05-24 11:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
消防设备电源监控系统主要针对消防用电设备的电源进行实时的监控,通过检测电压、电流、开关状态等有关参数,判断消防设备的电源是否处于正常工作状态的监控系统;一旦火灾发生时,确保消防设备电源时刻处于正常状态,保证消防设备可靠运行。产品主要适用于新建、扩建和改建的工业与民用建筑及一般工业建筑物中。
关键词:消防设备电源;电压/电流传感器;数据中心
前言
随着社会的快速发展,现代大体量建筑、公众集聚场所建筑和一类高层建筑越来越多,其消防控制中心控制着自动报警系统、自动喷洒系统、消防事故广播系统、防排烟系统、气体灭火系统、消火栓系统、应急照明系统等多个消防安全系统的操作,是建筑消防安全的关键,而消防控制室的火灾报警系统以及相关的消防联动设备能否正常工作,又取决于消防设备电源的工作状态。因此,在火灾情况下,如果消防设备电源不能可靠、稳定地工作,投入大量资金的消防设施可能形同虚设。近年来,因消防设备电源失控造成消防设备失灵,致使火灾蔓延的事故也一直屡见不鲜。
项目介绍
某数据中心一个三层的改造项目,丙类的建筑,改造面积为12764.52m2;现场电箱比较少,现场设计的图纸如下图。
07be850a-daaf-11ec-b80f-dac502259ad0.png07e923b4-daaf-11ec-b80f-dac502259ad0.png0833b866-daaf-11ec-b80f-dac502259ad0.png
产品方案
需要设置电源监控的消防设备一般有:
1.消火栓、自动喷水、水喷雾、消防水炮等消防水系统的消防水泵;
2.泡沫灭火系统的消防水泵、泡沫液泵;
3.气体灭火系统、干粉灭火系统的现场控制器(或控制主机);
4.防烟和排烟系统的风机;
5.防火卷帘控制器;
6.应急照明和疏散指示系统的控制箱(或现场控制主机、电源箱);
7.消防电梯;
8.各类外设消防电源以及各类需要现场供电的消防设施。
消防设备电源监控传感器一般安装在下述部位:
1.建筑内为消防设备供电的主电源和消防电源的配电柜输出端;
2.消防电气控制装置(包括水泵控制器、风机控制器等)的双路电源输入端;
3.设置在各防火分区内的消防设备电源装置(给各消防设备供电的直流电源)的输出端;
4.为消防设备供电配电箱的输出端;
5.消防设备应急电源的输入端;
6.应急照明配电箱的输入端;
7.多路主电源供电的设备应监控其各主供电回路输入端。
如上所示的项目设计图纸可见,在此项目应用中,是对双电源进线处的两个回路以及出线回路进行电压、电流监控。
设计依据
首先讲讲消防设备电源监控系统设置的依据:
民用建筑电气设计标准 GB 51348-2019
13.3.8 设有消防控制室的建筑物应设置消防电源监控系统,其设置应符合下列要求:
1.消防电源监控器应设置在消防控制室内,用于监控消防电源的工作状态,故障时发出报警信号
2.消防设备电源监控点宜设置在下列部位:
1)变电所消防设备主电源、备用电源专用母排或消防电源柜内母排;
2)为重要消防设备如消防控制室、消防泵、消防电梯、防排烟风机、非集中控制型应急照明、防火卷帘门等供电的双电源切换开关的出线端;
3)无巡检功能的EPS应急电源装置的输出端;
4)为无巡检功能的消防联动设备供电的直流24V电源的出线端。
系统构成
消防设备电源监控系统一般是由上位机、消防设备电源监控主机、区域分机、电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器、通信及电源线路、应用软件等组成,系统组网如下图所示。
产品选型
1)电压传感器、电压电流传感器
传感器实时监测三相交流电压/电流,具有过压、欠压、过流报警功能;提供两路开关量输入功能,可监测开关状态;提供一路继电器输出,可连接报警控制回路;具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场情况,为解除故障提供依据;采用现场二总线通讯技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息;集成度高,网格化,智能化程度高,动作特性合理。
方案一:选用监测3路三相电压的主模块。
方案二:选用监测2路三相电压的主模块,配合监测1路三相电压的从模块。
方案一优点是节约成本,缺点是无法扩展;方案二优点是方便扩展,缺点是比方案一成本略高。为方便后期改造,综合考虑,传感器选择主从模块组合方式:
2)消防设备电源监控器(主机)
消防设备电源监控器外形尺寸为:550*450*200(H*L*W)mm,安装尺寸为415×370(H*W)。
消防设备电源监控器至传感器的通信距离≥500m,可通过区域分机延长通讯距离,至多可监控256个监控单元(传感器)。监控器采用集中式、模块化设计,配接传感器,通过对消防设备电源的电压、电流、开关状态等运行信息、故障报警信息等进行监测并存储、分析、统计,方便用户进行监控和管理;通过人机交互界面,将消防设备电源的数据汇总显示,具有管理、查看、报警、打印等功能。
在[状态界面]中,操作员可以直观看到所有传感器的状态,传感器的状态以颜色进行区分,绿色表示正常,橙色表示通讯中断,红色表示报警,灰色表示线路故障。用户通过点击传感器的图标来查询该传感器的信息,被点击的传感器图标会以黑色线框包围,此时该传感器的信息在页面底部以网格的形式显示,主要内容包括:传感器的ID、型号、所在的监控区域。
根据用户的需求,还可以满足与AcrelEMS企业微电网能效管理平台或者火灾自动报警系统进行数据交换及共享,整个系统设计方案如下图:
现场安装
在本项目的设计中,按需选用了消防设备电源监控器(主机)、电压传感器、电压/电流传感器。采用二总线通讯方式,布线方便。
消防设备电源监控器安装
主机专用于消防设备电源监控系统,独立安装在消防控制室,壁挂安装,如图所示。用膨胀螺钉将主机四个安装脚固定。膨胀螺钉的安装使用方法:
1. 确定膨胀螺钉安装的具体位置,把膨胀螺钉打到墙面上的安装孔一定距离后用锤子将膨胀钉打入孔中6~7mm,之后用扳手拧紧膨胀螺栓上的螺母,螺栓往外走,而外面的金属套却不动。于是螺栓底下的大头就把金属套胀开,使其胀满整个孔。此时膨胀螺栓就抽不出来了;
2. 打好4个孔后,将监控系统对应挂于膨胀螺钉上,然后用配套的螺母固定,并使其牢固不可移动,此时便已经安装好了,且手动不可拆卸。
传感器安装
传感器采用标准35mm导轨安装,由配电箱成套厂家安装于被监测配电箱、柜内,配电箱成套厂考虑在箱、柜内适当位置固定传感器。在设计中应明确提出要求,给出产品相应安装尺寸,由配电箱成套厂考虑预留传感器的位置,现场安装如图所示。
结束语
电气安全隐患的整治与防控是一个系统性的工程,消防设备电源监控系统在现代建筑物中的设计、安装及使用,可显著提高消防设备的可靠性、稳定性及备战能力,让消防设备做到“防消结合、预防为主”。我国对消防设备电源监控系统的使用会有一个巨大的发展,从而为在火灾情况下消防设备的正常运行、人员的疏散和营救提供有力的技术保障。
  • 电气安全
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    施耐德电气亮相第四届数据中心液冷技术大会
    2026年4月16日,能源科技的全球引领者施耐德电气以“AI就绪,全栈赋能”为主题,亮相由中国数据中心工作组(CDCC)主办的第四届数据中心液冷技术大会。展会期间,施耐德电气发布热管理
    的头像 发表于 04-17 16:43 410次阅读
    节能学院】安科瑞数据中心供电保障解决方案应用分析
    1.数据中心终端断电事故分析数据中心为两家银行提供业务服务,事发时数据中心两路外市电电压同时骤降近50%,持续数秒,导致
    的头像 发表于 04-10 08:29 379次阅读
    【<b class='flag-5'>节能</b><b class='flag-5'>学院</b>】安科瑞<b class='flag-5'>数据中心</b>供电保障<b class='flag-5'>解决方案</b>应用分析
    新思科技ZeBu助力富士通数据中心创新
    全球企业和政府正积极寻求解决方案,应对数据中心能耗迅速增长问题,开发下一代“绿色”数据中心——既具备高性能,又兼具高能效的设施。全球科技巨头富士通在先进处理器开发领域已领先 60 年,致力于开发更
    的头像 发表于 12-17 10:26 876次阅读
    Amphenol LTW:数据中心互连解决方案的创新先锋
    Amphenol LTW:数据中心互连解决方案的创新先锋 在当今数据驱动的时代,数据中心的高效运行至关重要。Amphenol LTW作为一家专注于为恶劣环境提供卓越互连
    的头像 发表于 12-10 09:30 1014次阅读
    在当今数据驱动的时代,数据中心的高效运行至关重要。Amphenol LTW(ALTW)作为一家专注于为恶劣环境提供卓越互连解决方案的企业,凭借其创新技术和丰富产品线,在数据中心领域展现
    的头像 发表于 12-09 16:11 848次阅读
    Amphenol LTW:<b class='flag-5'>数据中心</b>互连<b class='flag-5'>解决方案</b>的创新先锋
    小母线大智慧:安科瑞智能监控解决方案赋能数据中心配电升级
    配电柜+电缆供电方式的替代方案,核心作用是实现数据中心内电【】187力0210的6706灵【】活、高效、安全分配。它的主要作用是为机柜内的设备提供集中、高效和灵活的电力分配。与传统的电缆布线方式相比,它能够实现快速部署。在
    的头像 发表于 11-26 15:28 754次阅读
    小母线大智慧:安科瑞智能监控<b class='flag-5'>解决方案</b>赋能<b class='flag-5'>数据中心</b>配电升级
    施耐德电气SmartCool助力金融行业数据中心节能降耗
    绿色数据中心的极致节能不是在和电费较劲,而是在回答一道时代命题。
    的头像 发表于 09-25 16:08 874次阅读
    充电桩消防设备与监管数据中心的联动机制
    背景下,充电桩消防设备与消防监管数据中心的协同作用,成为保障新能源设施安全的重要支撑。 充电桩消防设备:预防与应急的双重保障 充电桩的
    的头像 发表于 09-23 18:19 1668次阅读
    英威腾数据中心解决方案推动智慧医疗转型升级
    模块化设计理念,推出了iTalent腾智一体化微模块数据中心基础设施解决方案,具有安全可靠、高效节能、快速安装、智能管理的特点,可满足不同医疗机构及网点众多业务的需求。
    的头像 发表于 09-02 09:46 926次阅读
    施耐德电气助力百年学府数据中心改造升级
    面对不同场景下的“跨时空”能效升级挑战,施耐德电气精准施策,以先进的AI技术为核心应用,依托SmartCool末端空调节能解决方案与多种施家硬件设备解决方案的联合携手,为这家百年学府的数据中心
    的头像 发表于 08-13 16:47 1494次阅读
    施耐德电气SmartCool助力数据中心能效升级
    能源供应企业的数据中心,生产级别、最高安全要求的机房,承担着多省核心业务命脉,这里停电1分钟,意味着多省业务同时陷入瘫痪,“高安全,强监管”为其守住了“
    的头像 发表于 07-30 09:41 840次阅读
    PCIe协议分析仪在数据中心中有何作用?
    案例:PCIe分析仪在数据中心中的成功应用 案例1:AI训练集群性能提升 问题:AI训练集群中,8块GPU通过PCIe交换机互联,训练任务完成时间比预期长20%。 解决: 使用分析仪捕获PCIe流量,发现
    发表于 07-29 15:02
    英威腾入选2024绿色低碳数据中心产品及解决方案推荐目录
    近日,工信部下属权威机构赛迪顾问(CCID)正式发布《2024绿色低碳数据中心产品及解决方案推荐目录》。凭借领先的技术实力及绿色低碳创新方案,英威腾三款数据中心基础设施
    的头像 发表于 07-09 11:25 1507次阅读
    简单认识安森美AI数据中心电源解决方案
    面对AI算力需求爆发式增长,数据中心电力系统正面临前所未有的挑战。安森美(onsemi)推出的AI数据中心电源解决方案,直击能效、尺寸等痛点,助力客户把握数据中心的市场机遇。
    的头像 发表于 07-05 13:03 3769次阅读
    简单认识安森美AI<b class='flag-5'>数据中心</b>电源<b class='flag-5'>解决方案</b>
    中型数据中心中的差分晶体振荡器应用与匹配方案
    RAID计算,FCO-7L抗干扰能力强,适用于全天候数据中心负载。 线路布置建议: 近端AC耦合,使用专用时钟线层,避免穿越电源隔离区域。 4. 光模块(QSFP+/OSFP) 匹配方案: FCO-2L
    发表于 07-01 16:33
