本文提出了一种可穿戴微流体设备,采用体温和基于手机的荧光检测装置通过 RPA 扩增实现 HIV-1 检测。
该微流体装置由 PDMS 制成,通过固定在手腕上实现最大的接触表面和热传导。这种可穿戴式微流体装置可在 24 min 内通过体温检测到 100copies/mL 的 HIV-1 病毒。
关于RPA等温扩增相关文章见 RPA等温扩增技术结合纸条实现SARS-CoV-2 检测、一种用于数字RPA的高通量离心液滴芯片。
图 1
基于 PDMS 的单通道柔性微流体装置如图 1 所示。采用光刻技术制作芯片微通道,鉴于比较简单,此处不再描述。
为密封 PDMS 微通道,同时制备了厚度为 0.5 mm 的 PDMS 基板。其中,扩增腔体积为 50 ul。盖板与芯片图案层粘接采用等离子体处理。
图 2
图 2 为包含 HIV-1 病毒和RPA试剂的柔性芯片装配在腕带中利用体温进行扩增。其中,腕带采用 3D 打印机使用聚丙烯 (PP) 材料打印。
采用体温扩增 24 min 后,将芯片移至手机检测装置中进行荧光读取。
图 3
如图 3 所示,基于手机的荧光信号检测装置由激发滤光片、二向色镜、发射滤光片,激发光LED组成。采用 9V 干电池为激发光 LED 供电。激发光经激发滤光片和倾斜45° 的二向色镜后经发射滤光片进入相机,实现成像。
更多关于手机荧光拍照内容见一种新冠检测微流控芯片、机器学习判定检测结果的手持式高通量热对流PCR仪、机器学习与手机相结合实现新冠检测。
图4
不同浓度梯度的荧光图像如图4所示。
责任编辑:彭菁
芯片
463文章
54686浏览量
471263 -
可穿戴
5文章
793浏览量
87104 -
荧光检测
7浏览量
6722
原文标题:一种用于HIV病毒检测的可穿戴式微流体装置
文章出处:【微信号:MEMS拓荒者,微信公众号:MEMS拓荒者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
可穿戴设备中的传感器设计
可穿戴设备开发相关攻略及主要厂商精选
世平-可穿戴设备上微信平台解决方案
探讨可穿戴设备的未来
智能服装拯救可穿戴设备“冷市场”?
可穿戴设备制造器件, 如何加快设计速度?
可穿戴设备的构成和分类
面向可穿戴设备市场的温度检测参考设计
恒温扩增荧光检测仪的原理以及应用范围的介绍
可穿戴微流体设备荧光检测装置通过 RPA 扩增实现 HIV-1 检测
