光纤应用中的监视器校准
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-10 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本应用笔记重点介绍光模块的SFF-8472和XENPAK标准。它显示了光电探测器增益的变化如何影响测量的功率水平。光电探测器针对光纤应用进行了校准。图中显示了光收发器监视器的内部和外部校准方法。内置DS1852光收发器诊断监视器。
光纤标准,如SFF-8472和现在新兴的XENPAK标准,要求监测关键光纤信号,如偏置电流(mA)、发射功率(mW)和接收功率(mW)。发射和接收功率通过光电探测器进行监控,光电探测器的电流用作功率水平的量度。不同器件的光电探测器增益差异很大,使得在没有校准的情况下使用这种测量是不可靠的。
需要校准
图1显示了测量数据在监控发射功率期间所遵循的路径。光输出通过光电探测器的响应度(mA/mW)转换为电流。该电流通过A/D转换为数字形式,然后放置在2-Wire总线上,以便主机轻松访问。光电探测器的响应度可能因部件而异,差异高达10倍。因此,在原始未校准的环境中,主机在相同的发射功率下将获得明显不同的数据值,具体取决于光电探测器增益。
图1.
校准可确保从输入到输出之间存在一对一的对应关系。例如,无论光电探测器的类型或特性如何,1mW的发射功率都会产生相同的数字数据值。此外,标准将通过明确定义主机的满量程读数来施加缩放要求。简而言之,测量的准确性是通过校准来保证的,秤是由标准定义的。
校准实施
在DS1852中,校准可以在内部或外部实现。
内部校准可以与可编程增益进行比较,如图2所示。单点校准在用户的工厂测试车间执行。这需要将信号最好提高到满量程左右的水平,然后对内部校准寄存器进行编程,直到数字值Nad按预期读取。SFF-8472标准中规定了以下每个信号的内部校准范围和分辨率值:电源电压、偏置电流、发射功率、接收功率。设置此校准后,每个传入的原始数据点都会相应地放大,而无需用户的任何干预,输出与标准规模一致的数字值或计数。因此,使用术语内部校准。
图2.
外部校准是DS1852、DS1854、DS1857和DS1858的特性。图 3 说明了它的工作原理。IC的数字输出Nad未校准。用户依靠具有计算能力的设备(如微控制器)从DS185X IC检索校准常数并进行计算。SFF-8472标准中对外部校准进行了解释,分为两大类:线性和非线性。在线性情况下,需要两个常数,一个用于失调,一个用于增益;对于每个原始数据点 x,计算校准值 y = ax + b。非线性情况涉及 (n +1) 系数,n 是最高幂。例如,y = ax4+ bx3+ 客户体验2+ dx + e 是接收功率的建议公式。
图3.
传递函数
无论采用哪种方法,A/D的结果都是两个传递函数的乘积,第一个是要测量的参数与施加到A/D的电压之间的关系。在发射功率的情况下,这是光电探测器的响应。
VAD = f1 ×参数,其中参数是要测量的参数,f1是转换过程的传递函数,VAD是A/D的电压输入。
F1只是模块内电路的函数,用于得出指示测量参数的电压。
第二个是输入到A/D的电压与校准结果之间的关系。
NAD = 增益× VAD + 偏移,其中 NAD 是 A/D 的数字输出,增益是比例因子。
因此,总体而言,传递函数为 NAD = f1 ×增益×参数 + 偏移。DS1852的内部校准没有失调规定。在这种情况下,NAD = f1 ×参数×增益。
内部校准
该标准对内部校准的NAD施加了额外的限制。它要求 NAD = f2 ×参数,其中 f2 是由标准定义的缩放约束,以便对所有应用程序使用一个通用缩放。
例如,Tx 输出功率定义为参数 (mW) = NAD × 0.0001,或 f2 = 10,000。
反过来,这将 f1 ×增益的乘积限制为 10,000。
由于 f2 = f1 ×增益,因此增益的值(假设 f2 是标准设定的通用值)通常取决于 f1,即模块内的电路。例如,将电流转换为电压的电阻器通常与激光监控光电二极管串联使用,以实现APC功能。因此,在传输功率监控的情况下,电阻两端的电压(激光驱动器的反馈电压)也是 A/D、VAD 的输入。改变电阻值(f1的一个元件)需要改变增益值,以便最终它们的乘积是恒定的,并且遵守标准的标度。
对于DS1852,增益由12个粗缩放位和<>个细缩放位组合设置。附录 A 中介绍了设置这些位的过程。
外部校准
这里最大的区别在于,如果信号电平非常低,则除了噪声之外,f1和增益的乘积没有限制。NAD的值有些任意,因为最终校准结果不受标准规定的精度格式的约束。内部校准就是这种情况,其中精度格式为16位固定。用户必须对此结果执行算术运算,以将其转换为校准单位(计数)。执行此操作所需的常量存储在内存中。SFF-8472 文档中详细介绍了校准常数的使用。对于线性关系,校准计数 = NAD ×校准常数1 + 校准常数2。
至少在使用DS1852的情况下,这种方法的另一个优点是可以调整A/D,使满量程计数对应于该特定产品的最大模拟信号值,而不仅仅是标准定义的值。例如,如果模块设计的最大发射功率为1mW,则可以调整A/D,使1mW产生FFFFh的输出。在这种情况下,可实现的最佳分辨率为0.02μW(1mW的65536/1),而SFF-0标准的“内部校准”模式下为1.8472μW。
用户需要确保其计算引擎不受外部校准的16位固定精度的限制。如果是这种情况,则放弃本节中概述的分辨率优势。需要 32 位固定精度或浮点精度来保持这一优势。
校准常数是在生产过程中为每个被测模块和每个被监控通道得出的。这些常数存储在DS185X IC的EEPROM存储器中,以便以后用于校准。需要(n + 1)点校准才能提取这些系数,其中n是校准方程的阶数。对于线性拟合,需要两个系数,一个用于增益,一个用于偏移:y = ax + b。用户逐渐增加其设置,直到达到信号点1(即发射功率)。读取 X1(A/D 原始计数);Y1 是标准推荐用于对应于信号点 1 的数字读数的值。同样,确定信号点 2 的 x2 和 y2。测试器导出a和b,并将它们存储在DS185X IC的存储器中。
审核编辑:郭婷
  • 收发器
  • 探测器
  • 光纤
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    模具监视器报警了怎么处理?图灵慧眼教程# 模具监视器#
    监视器
    jf_06850557
    发布于 :2023年06月16日 13:41:25
    什么是监视器
    监视器 是监控系统的标准输出,有了监视器我们才能观看前端送过来的图像。监视器分彩色、黑白两种,尺寸有9、10、12、14、15、17、21英寸等,常用的是14英寸。 监视器也有分辨率,
    发表于 12-29 13:51
    监视器
    摄像机匹配。另外,有些监视器还有音频输入、S-video输入、RGB分量输入等,除了音频输入监控系统用到外,其余功能大部分用于图像处理工作。监视器作为闭路监控系统的显示终端,是除了摄像头外监控系统
    发表于 05-30 17:39
    在配置位启用了监视器( WDT) 函数,监视器将自动启动是为什么?
    如果在配置位启用了监视器( WDT) 函数, 监视器将自动启动。 默认的时钟源为内部低速 10 kHz 时钟。 重置时间 = 超时延迟时间 = 218 1026 /10k= 26.3秒
    发表于 08-24 06:36
    光纤系统-音频监视器产品规格
    光纤系统-音频监视器产品规格
    发表于 09-02 21:59 8次下载
    保险断路监视器
    保险断路监视器
    发表于 10-14 22:31 747次阅读
    保险断路<b class='flag-5'>监视器</b>
    555断水监视器
    555断水监视器
    发表于 05-29 08:34 928次阅读
    555断水<b class='flag-5'>监视器</b>
    DS1859 双路、温控电阻,内置校准监视器
    DS1859 双路、温控电阻,内置校准监视器   DS1859概述 DS1859双路、温控、非易失(NV)电阻具有3个监视器,包
    发表于 10-22 21:38 993次阅读
    DS1859 双路、温控电阻,内置<b class='flag-5'>校准</b><b class='flag-5'>监视器</b>
    电池监视器原理图
    电池监视器
    发表于 01-10 08:33 1167次阅读
    电池<b class='flag-5'>监视器</b>原理图
    电平监视器电路图
    电平监视器
    发表于 04-13 10:57 893次阅读
    电平<b class='flag-5'>监视器</b>电路图
    电源电压监视器
    电源电压监视器
    发表于 09-10 11:57 2014次阅读
    电源电压<b class='flag-5'>监视器</b>
    监视器
    监视器              监视器是监控系统的标准
    发表于 01-07 11:19 1230次阅读
    光纤应用监视器校准
    需要校准 图1显示了传输功率监测期间测量数据的路径。光输出被转换成电流凭借光电探测的响应度(毫安/毫瓦)。此电流被转换成数字形式通过A / D,然后放置在2线总线方便主机访问。光电探测的响应
    发表于 04-12 09:28 1次下载
    <b class='flag-5'>光纤</b>应用<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>监视器</b><b class='flag-5'>校准</b>
    如何使用串行监视器打开和关闭LED
    现在,只需将arduino连接到您的PC,现在就打开串行监视器(为此,可通过工具》 Serial浏览监视器。)
    的头像 发表于 10-25 11:51 5697次阅读
    温度监视器
    温度监视器
    发表于 05-10 14:04 2次下载
    温度<b class='flag-5'>监视器</b>
