钣金折弯参数大全
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2023-06-05 16:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
钣金的折弯
是指改变板材或板件角度的加工。如将板材弯成V形,U形等。一般情况下,钣金折弯有两种方法:一种方法是模具折弯,用于结构比较复杂,体积较小、大批量加工的钣金结构;另一种是折弯机折弯,用于加工结构尺寸比较大的或产量不是太大的钣金结构。这两种折弯方式有各自的原理,特点以及适用性。
模具折弯:
对于年加工量在5000件以上,零件尺寸不是太大的结构件(一般情况为300X300),加工厂家一般考虑开冲压模具加工。
常用折弯模具
常用折弯模具,如下图。为了延长模具的寿命,零件设计时,尽可能采用圆角。
过小的弯边高度,即使用折弯模具也不利于成形,一般弯边高度L≥3t(包括壁厚)。
台阶的加工处理办法
一些高度较低的钣金Z形台阶折弯,加工厂家往往采用简易模具在冲床或者油压机上加工,批量不大也可在折弯机上用段差模加工,如下图所示。但是,其高度H不能太高,一般应该在(0~1.0)t,如果高度为(1.0~4.0)t,要根据实际情况考虑使用加卸料结构的模具形式。
这种模具台阶高度可以通过加垫片进行调整,所以,高度H是任意调节的,但是,也有一个缺点,就是长度L尺寸不易保证,竖边的垂直度不易保证。如果高度H尺寸很大,就要考虑在折弯机上折弯。
折弯机分普通折弯机和数控折弯机两种。由于精度要求较高,折弯形状不规则,通信设备的钣金折弯一般用数控折弯机折弯,其基本原理就是利用折弯机的折弯刀(上模)、V形槽(下模),对钣金件进行折弯和成形。
优点:装夹方便,定位准确,加工速度快;
缺点:压力小,只能加工简单的成形,效率较低。
成形基本原理
成形基本原理下图所示:
折弯刀(上模)
折弯刀的形式如下图所示,加工时主要是根据工件的形状需要选用,一般加工厂家的折弯刀形状较多,特别是专业化程度很高的厂家,为了加工各种复杂的折弯,定做很多形状、规格的折弯刀。
下模一般用V=6t(t为料厚)模。
影响折弯加工的因素有许多,主要有上模圆弧半径、材质、料厚、下模强度、下模的模口尺寸等因素。为满足产品的需求,在保证折弯机使用安全的情况下,厂家已经把折弯刀模系列化了,我们在结构设计过程中需对现有折弯刀模有个大致的了解。见下图左边为上模,右边为下模。
折弯加工顺序的基本原则:
(1)由内到外进行折弯;
(2)由小到大进行折弯;
(3)先折弯特殊形状,再折弯一般形状;
(4)前工序成型后对后继工序不产生影响或干涉。
目前的折弯形式一般都是如下图所示:
2
折弯半径
钣金折弯时,在折弯处需有折弯半径,折弯半径不宜过大或过小,应适当选择。折弯半径太小容易造成折弯处开裂,折弯半径太大又使折弯易反弹。
各种材料不同厚度的优选折弯半径(折弯内半径)见下表
上表中的数据为优选的数据,仅供参考之用。实际上,厂家的折弯刀的圆角通常都是0.3,少量的折弯刀的圆角为0.5。
对于普通的低碳钢钢板、防锈铝板、黄铜板、紫铜板等,内圆角0.2都是没有问题的,但对于一些高碳钢、硬铝、超硬铝,这种折弯圆角就会导致折弯断裂,或者外圆角开裂。
3
折弯回弹
回弹角Δα=b-a
式中 b——回弹后制件的实际角度;
a—模具的角度。
回弹角的大小
单角90o自由弯曲时的回弹角见下表。
影响回弹的因素和减少回弹的措施
(1)材料的力学性能 回弹角的大小与材料的的屈服点成正比,与弹性模量E成反比。对于精度要求较高的钣金件,为了减少回弹,材料应该尽可能选择低碳钢,不选择高碳钢和不锈钢等。
(2)相对弯曲半径r/t 越大,则表示变形程度越小,回弹角Δα就越大。这是一个比较重要的概念,钣金折弯的圆角,在材料性能允许的情况下,应该尽可能选择小的弯曲半径,有利于提高精度。特别是注意应该尽可能避免设计大圆弧,如下图所示,这样的大圆弧对生产和质量控制有较大的难度:
4
一次折弯的最小折弯边计算
L形折弯的折弯时的起始状态如下图所示:
Z形折弯的折弯时的起始状态如下图所示
不同材料厚度的钣金Z形折弯对应的最小折弯尺寸L如下表所示:
  • 模具
  • 钣金
原文标题:钣金折弯参数大全 设计必看
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    报价系统
    报价系统
    发表于 06-24 19:42
    Solidworks与焊件教程免费下载-【制造云视频】
    系统介绍了使用SolidWorks中文版进行金和焊件设计的过程与方法,分为2部分,第1部分介绍模块包括设计入门、
    发表于 05-26 11:44
    2019上海国际及冲压技术设备展览会
    焊割设备:激光切割机、高频焊接机、电子束焊接机、点焊机、弧焊机、气焊机、自动化焊割机器人及焊接配套产品等;8,、冲压模具及材料:折弯模具,冲压模具、车身模具、级进模具、合金模具、
    发表于 10-30 13:54
    折弯成型技术的12大问题和解决方法
    加工只是对金属材料进行折弯、压铆、焊接等一系列处理的工艺。下面是加工中折弯工艺所遇到的问
    发表于 11-13 17:10
    电子产品柔性生产线解决方案
    折弯等工序,因此,一个完整的柔性生产系统应完整地包含以上几道工序,以及各道工序之间的自动化及各种加工工序的柔性,硬少任何一递或几道工序的柔性制选设备只能算是柔性制造单元(或中心)。  1.冲、童角
    发表于 07-07 17:27
    3D软件入门教程:如何构造基本特征?
    : 浩辰3D软件中的基本特征还有折弯角、百叶窗、加强筋、角撑板等等,基本的操作方式都是大同小异,各位小伙伴可以根据本篇3D教程举一反三,有需要3D/CAD下载的话可以访问浩辰CAD官网下载中心免费安装试用正版浩辰CAD/浩
    发表于 01-15 17:17
    科尔摩根激光切割解决方案的核心优势
    切割、小幅面、超大幅面、板材折弯成型等金属成型制造工艺中,您总能找到科尔摩根运动控制激光切割解决方案的身影。能作为众多激光切割龙头企业的座上宾,还是得靠硬实力。本次,就让我们通过两个实际客户案例,来简单了解下科尔摩根
    的头像 发表于 03-13 14:45 2717次阅读
    产品设计及工艺设计广泛应用于机械设备的研发制造
    ,会直接关系到产品生产制造的难易程度和成败。金工艺涉及很多方面的内容,包括构建方式、冲孔及切口的设计、凹槽及冲孔、造型的印贴、模具
    发表于 05-22 11:56 1893次阅读
    总结折弯成型技术的12大问题
    的头像 发表于 04-27 10:31 3414次阅读
    产品设计中的自动终端设计
    产品具有重量轻 、强度高、导电 、成本低 、批量生产性能好等特点 ,受到广泛的应用。是一种针对金属薄板的一种综合冷加工工艺,广泛应用于机械设备的研发制造,涉及产品众多,包括自助
    的头像 发表于 09-26 17:43 2553次阅读
    折弯自动化方案,为批量化生产保驾护航
    自动折弯系统,可适配任意品牌折弯机,自主开发机器人自动跟随软件实现机器人自动折弯,部署简单,具有多种延伸功能,运行稳定。
    的头像 发表于 02-21 13:34 1451次阅读
    <b class='flag-5'>钣</b><b class='flag-5'>金</b><b class='flag-5'>折弯</b>自动化方案,为批量化生产保驾护航
    SOLIDWORKS设计需要考虑的折弯问题
    设计需要充分考虑折弯工艺,了解折弯工艺,设计是为了能够加工成产品。不能忽略
    的头像 发表于 04-24 11:22 6055次阅读
    SOLIDWORKS<b class='flag-5'>钣</b><b class='flag-5'>金</b>设计需要考虑的<b class='flag-5'>折弯</b>问题
    SOLIDWORKS折弯参数设置技巧
    折弯系数早期是没有计算方法的,工厂都是根据实际经验确定下来的经验公式。
    的头像 发表于 05-10 11:40 5324次阅读
    SOLIDWORKS<b class='flag-5'>钣</b><b class='flag-5'>金</b><b class='flag-5'>折弯</b><b class='flag-5'>参数</b>设置技巧
    沐渥科技:设计的要点有哪些?
    是我们日常接触最多的设计类型之一,有着复杂的设计过程。随着被广泛的使用,设计已经成为
    的头像 发表于 08-02 17:41 1747次阅读
    沐渥科技:<b class='flag-5'>钣</b><b class='flag-5'>金</b>设计的要点有哪些?
    如何评估性能
    在复杂的制造领域,实现精确、高质量的最终产品取决于多种因素。其中一个关键方面是了解功能的不同复杂性。在您的特定数控金属加工项目中,平衡材料、加工特性、精度和成本效益至关重要。
    的头像 发表于 09-06 09:32 1190次阅读
