厨房计时器是一种有用的小工具,可在预定延迟后产生警报声,由用户为基于特定时间的食物食谱设置,这些食谱必须只煮一定时间以获得最佳效果。
一个例子是煮鸡蛋,它可以是煮熟的、中煮的或软煮的,具体取决于允许煮沸的时间。
对于此类应用,厨房定时器可以非常方便,并且在规定的时间过后会为用户提供警告警报,以便用户可以关闭火焰并避免食物煮过头或获得正确的所需质地和味道在食物上。
本文中解释的带闹钟或鸡蛋定时器的厨房定时器电路可以非常便宜地构建,并且它具有在 1 分钟到 17 分钟之间的可调延迟时间设置。
其他时间范围可以通过微小的更改来实现。最初,当电路未上电时,电容器C1和C2不充电。
一旦使用开关 S(位置 1)打开设备,触发器 N1 /N2 的输入 A 将暂时保持在“0V”,以确保 N2 的输出 Q 变为 0 并且多谐振荡器
N3/N4 被禁用。接下来,电容器C1开始通过电位计P1和P2充电。
一旦B点的电压低于触发器的开关阈值,触发器就会切换,从而启动多谐振荡器动作。
这初始化了来自多谐振荡器的方波频率,该频率由晶体管T1和T2放大,产生的音调输出通过扬声器L再现。
当厨房定时器关闭(S 移动到位置 2)时,电容器 C1 开始通过电阻 R1
快速放电,以确保一旦定时器在下一个周期再次打开,电容器中不会残留任何剩余的过充电,否则可能会导致定时长度缩短。
如何校准
1. 调整行程中心的 P1,并将 P2 调整到其最小设置范围。之后,重新调整 P1 以允许 1 分钟的时间。
2. 接下来,将P2设置为其最大可能范围,并确定电路产生的时间间隔。
3. 最后,从 2 分钟最小值和之前实际确定的最大值开始线性增加比例校准 P1 的刻度。
印刷电路板设计和组件覆盖
计时器
1文章
435浏览量
35373 -
计时器电路
2文章
6浏览量
12816
一个简单的厨房定时器电路
