使用555定时器设计一个简单的延时电路
科技观察员 来源:circuitdigest 作者:泽维尔·理查兹 2022-12-29 11:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在本项目中,我们将使用555定时器IC设计一个简单的延时电路。该电路由 2 个开关组成,一个用于启动延迟时间,另一个用于复位。它还有一个电位计来调整延时,您只需旋转电位器即可增加或减少延时。
在这里,我们使用 9 V 电池和 5V 可选继电器来切换交流负载。一个5v稳压器用于为电路提供5v常规电源
所需组件:
555定时器IC
电阻器 - 1k (3)
电阻 - 10k
可变电阻器 – 1000k
电容器 – 200uF, 0.01uF
LED - 红色和绿色
按钮 - 2
555定时器IC:
在详细介绍延时电路之前,首先我们需要先了解555定时器IC。您可以在下面找到 555 定时器 IC 的引脚图以及每个引脚的详细信息。
引脚 1.接地:此引脚应接地。
引脚 2.触发:触发引脚从比较器二的负输入拖动。比较器两个输出端连接到触发器的SET引脚。当比较器两个输出为高电平时,我们在定时器输出端获得高电压。如果此引脚接地(或小于Vcc/3),则输出将始终为高电平。
引脚 3.输出:该引脚也没有特殊功能。这是连接负载的输出引脚。
引脚 4.复位:定时器芯片中有一个触发器。复位引脚直接连接到触发器的MR(主复位)。该引脚连接到VCC,以使触发器停止硬复位。
引脚 5。控制引脚:控制引脚从比较器一的负输入引脚连接。通常,该引脚用电容(0.01uF)下拉,以避免不必要的噪声干扰工作。
引脚 6。阈值:阈值引脚电压决定何时复位定时器中的触发器。阈值引脚取自比较器1的正输入。如果控制引脚打开。然后,等于或大于VCC*(2/3)(即9V电源为6V)的电压将重置触发器。所以输出变低。
引脚 7.放电:该引脚从晶体管的集电极开路中抽出。由于晶体管(放电引脚在其上取置,Q1)的基极连接到Qbar。每当输出变低或触发器复位时,放电引脚就会被拉至地。
引脚 8。电源或VCC:它连接到正电压(+3.6v至+15v)。
555定时器IC的单稳态模式:
555定时器IC配置为单稳态模式,用于此延时电路。
操作很简单,最初 555 处于稳定状态,即引脚 3 处的 OUPUT 为低电平。我们知道下级比较器的同相端为1/3Vcc,因此当我们通过将触发引脚2接地(通过按钮开关)连接到触发引脚2来施加负(< 1/3Vcc)电压时,会发生两件事:
首先,较低的比较器变为高电平,触发器变为设置,我们在引脚3处获得高输出。
第二件事是,晶体管Q1关闭,定时电容C1与地断开,并通过电阻R1开始充电。
这种状态称为准稳定状态,并持续一段时间(T)。现在,当电容器开始充电并达到略高于2/3 Vcc的电压时,阈值PIN 6处的电压将大于上部比较器反相端的电压(2/3Vcc),再次发生两种情况:
首先,上部比较器变为高电平,触发器复位,引脚3处的芯片输出变为低电平。
其次,晶体管Q2变为导通,电容器开始通过放电引脚7放电到地。
因此,555 IC在RC网络确定的时间后自动回退到稳定状态(LOW)。准稳态的持续时间可以使用这个555单稳态计算器计算,也可以用下面给出的公式计算:
T= 1.1*R1*C1 Seconds where R1 is in OHM and C1 is in Farads.
所以现在我们可以看到单稳态模式只有一个稳定状态,并且需要在PIN2处有一个负脉冲,以过渡到准稳定状态。准稳定状态仅保持 1.1*R1*C1 秒,然后自动切换回稳定状态。请记住,在设计此电路时,PIN 2的触发脉冲必须比OUPUT脉冲短,以便电容器有足够的时间进行充电和放电。
电路图:
以下是使用555 IC的简单延迟电路的电路图:
延时电路工作:
整个电路由5V供电,使用7805稳压器。最初,当未按下按钮时,555 IC的输出保持低电平,电路保持此状态,直到按下START按钮并且电容器C1保持放电状态。
如上所述,准稳定状态(不稳定)的时间延迟取决于定时电容和电阻的值。当您更改这些值时,准稳定状态的时间延迟也将更改。在这里,蓝色 LED 在特定时间内以准稳定状态发光,红色 LED 以稳定状态发光。因此,这里我们用可变电阻器替换了这个定时电阻器,这样我们就可以通过旋转电路板本身上的电位计旋钮来调整时间延迟。在这里,我们还连接了一个可选的继电器,用于在延时后对交流电器进行三重处理。
当您按下“开始”按钮时,倒数计时器启动,蓝色 LED 亮起,在特定时间(由公式 T= 1.1*R1*C1 定义)后,555 计时器进入稳定状态,其中红色 LED 亮起,蓝色 LED 熄灭。
  • 延时电路
  • 555定时器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    几个555定时器应用电路
    555定时器具有成本低,性能可靠的特点,常作为定时器广泛应用于仪器仪表、家用电器、电子测量及自动控制等方面。本文带来了为大家带来555脉冲信号发生
    发表于 12-28 14:31 15.4w次阅读
    几个<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>应用<b class='flag-5'>电路</b>图
    延时定时器的缺陷—如何快速复位555定时器
    如图是555定时器快速复位电路。该电路用于快速电容器放电,其中的
    发表于 03-12 14:25 556次阅读
    555定时器电路原理图 基于555芯片的定时器电路设计
    这节要将的是关于555芯片组成的定时器电路,主要讲解6种,分别是延时定时器、长延时
    发表于 07-18 17:40 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图 基于<b class='flag-5'>555</b>芯片的<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    使用555定时器的报警电路
    555定时器种集成电路芯片,常被用于定时器、脉冲产生和振荡
    的头像 发表于 02-02 11:14 1.1w次阅读
    使用<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>的报警<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    如何使用555定时器制作延时继电器电路
    延迟时间调整至 20 分钟。在本文中,我分享了这个简单555 定时器项目所需的组件、完整的电路图、PCB 布局和所有其他细节。延时继电器
    发表于 07-01 06:59
    延时定时器电路
    延时定时器电路:   由时基芯片NE555组成.
    发表于 10-27 09:37 1286次阅读
    长<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    555延时定时器电路
    555延时定时器电路 :   由时基芯片NE555组成.
    发表于 10-27 09:39 2298次阅读
    <b class='flag-5'>555</b>长<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    555定时器电路
    555定时器电路图 以下共有三555构成的定时器
    发表于 11-18 16:08 8569次阅读
    <b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    555定时器
    555定时器555定时器555定时器555
    发表于 11-10 17:25 55次下载
    简单的基于NE555定时器的火灾报警电路
    简单的基于NE555定时器的火灾报警电路,使用热敏电阻作为温度检测
    的头像 发表于 06-10 15:21 5180次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>简单</b>的基于NE<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>的火灾报警<b class='flag-5'>电路</b>
    使用555定时器IC的延时继电器电路
    电子发烧友网站提供《使用555定时器IC的延时继电器电路.zip》资料免费下载
    发表于 07-06 14:31 11次下载
    使用<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>IC的<b class='flag-5'>延时</b>继电器<b class='flag-5'>电路</b>
    使用555定时器实现延时关灯
    使用555定时器实现延时关灯
    发表于 11-21 14:54 11次下载
    如何使用555定时器构建简单的节拍
    555定时器IC是种多功能元件,可用于各种电路,包括节拍。节拍是音乐家在练习过程中用来保持
    的头像 发表于 02-11 09:48 2988次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>构建<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>简单</b>的节拍<b class='flag-5'>器</b>
    使用555定时器的可调双定时器电路
    定时器 IC 555 是最通用和最常用的 IC 之,因为它的应用范围更广,如 PWM放大器、延迟定时器、开关电路、占空比选择
    的头像 发表于 02-25 15:16 5032次阅读
    使用<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>的可调双<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    使用NE555简单顺序定时器电路
    这是使用NE555简单顺序定时器电路,可用于迷幻灯、商店装饰、夜间广告牌和派对。该
    的头像 发表于 05-05 10:47 3166次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>使用NE<b class='flag-5'>555</b>的<b class='flag-5'>简单</b>顺序<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>电路</b>
