何为电涌
电涌俗称浪涌,是超出正常工作电压的、有陡峭上升沿的脉冲或瞬间过电压。引起浪涌的主要原因包括:自然界的直接雷、引入电力供用电系统的感应雷、重型设备启停、短路、电源切换等;其危害主要是:加速设备老化、缩短设备使用寿命,甚至损坏设备;危害生产安全与稳定;对灵敏电路、通讯等设备造成的干扰与损坏。
电涌保护器的作用
电涌保护器主要用于预防和阻止电涌对设备造成的危害。被保护对象除了需要配备良好的避雷针、引下线和接地装置等外部防雷措施外,还需要安装电涌保护器。因为外部防雷设施无法防止雷电感应电涌沿导线、管道等的传导侵入和地电位反击。
特别是建筑物内有价值较高、故障后影响较大的信息电子设备和电力电子设备时,由于这些设备都使用了大规模集成电流芯片,集成度较高,其耐受雷电电涌的能力大大低于传统电气设备,更加需要安装电涌保护器。
配电系统用电涌保护器
1
I类电涌保护器DSPT-T1/T2系列
2
II类电涌保护器DSPT-T2系列
3
III类电涌保护器DSPT-T3系列
1
测量控制信号电涌保护器DSPT-MCR
2
通信信号电涌保护器DSPT-CAT
3
同轴射频信号电涌保护器DSPT-COX
DEGSON高松DSPT系列电涌保护器产品
产品优势
■完善的电涌保护器产品系列,能够覆盖行业内多种应用场景
■配电系统电涌保护器可以涵盖国内外不同配电制式,多种电压等级可选
■信息系统电涌保护器能够为不同信号类型提供匹配的产品方案
■电源类电涌保护器具有最大100kA(10/350)us通流能力,无续流、低残压
■具备自主脱扣、可视告警和远程遥信告警功能
■可插拔模块支持在线热插拔,体积小巧,安装便捷
■信息系统电涌保护器模块化设计,宽度仅为6mm,节省柜内空间
■5V/12V/24V多电压等级可选,并实现高低频、单双对线的全模保护
■可提供匹配RJ45 、BNC、7/16等不同接口的专用电涌保护器产品
审核编辑 :李倩
电涌保护器
1文章
110浏览量
10737 -
配电系统
2文章
656浏览量
27360 -
传输系统
165浏览量
38217
原文标题:安全脱扣,可靠保护丨DEGSON高松DSPT系列电涌保护器
文章出处:【微信号:CPSABPSA,微信公众号:中国电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DEGSON高松DSPT系列电涌保护器
