电线老化后的危害
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 2023-05-26 14:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产生附加热量,从而使电缆温度升高。长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。
.电缆接头故障
电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由于施工不良引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原因,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。
环境和温度
电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火。
电线老化后的危害
电线老化会增加耗电,线路老化后,如果外绝缘护套破损不仅会增加线耗,增加用电量,还会引发电路火灾,需及时更换。
电线常期高温下会加快老化,温度过高时会引燃外层绝缘皮引发火灾在实际生活中,有很多不了解电路常识的人在互接两根电线时,只是用钢丝钳随便拧两三圈而且没有拧紧,这就导致了接头处两根电线的接触面很小。根据物理学知识导体的横截面积越小电阻越大,发热量Q=I平方Rt,电阻变大了又导致发热量增大。
所以,我们要经常定期开展线路安全检查。对电线、电气设备等每年至少要请专业人员全面彻底检查一次,特别是接头部位使用年限较长的线路,发现电线老化、破损、绝缘不良等不安全情况,要及时维修更换,才能保证用电安全。最后,提醒大家,选购电线电缆时一定要认准正规的生产厂家,检查清楚质量,不要因为价格便宜而去购买一些不合格的电线。
审核编辑:彭静
  • 电路
  • 电线
  • 电缆接头
原文标题:电线电缆老化的原因及老化后的危害
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关电源中滤波电容的危害
    滤波的方式造成的供电线路中电流波形的严重畸变而产生的危害已经到了不解决不行的地步了。为什么会有这么严重的危害`
    发表于 10-27 23:03
    不保养波峰焊的危害讲解
    品质不良,轨道水平变形等状况。  发热管部分:如果使用时间过长未对发热管保养和更换,会出现发热管发热温度不均匀,发热管老化,断裂。如出现冷焊,锡珠,短等不良,DIP波峰焊就会影响助焊剂对PCBA
    发表于 06-14 16:01
    架空输电线路常见故障有哪些
    过电压引发的闪络与鸟类所导致的短路等,永久性故障多是由于气候或设备本身等原因引起的,如冰雪类天气或线路老化等所引发的瞬时过电压击穿输电线路绝缘装置,设备安装、风暴、地震等引发的输电线路永久性短路等
    发表于 12-09 16:25
    雷电对于输电线路的危害有哪些?
      从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面: 一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员
    发表于 04-27 17:44
    IET:手机或高压电线塔的辐射会危害健康吗?
    欧洲最大的工程技术专业团体IET(英国工程技术学会)近日表示,现在仍然没有任何有力的证据能表明,人们正常的手机使用或暴露在高压电线塔及输电线附近会给人类带来癌症等健康危害
    发表于 05-11 09:25 1510次阅读
    雷击对输电线路到底有什么样的危害
    本课程通过对雷电基本概述、雷电的危害形式、雷击对输电线路的危害的机理和过程,来帮助学员快速了解输电线路防雷击的重要性。
    发表于 12-24 08:00 23次下载
    对于不合格的电线电缆,它的危害都有哪些
    电线电缆是用于传输电力、传输信息和实现电磁能量转换的一大类电工产品。在抽查过程中,发现了大量的不合格产品,这些劣质产品给电力系统正常运行埋下诸多隐患。接下来上海淇玥为您讲解不合格电线电缆的危害
    发表于 06-10 17:04 3546次阅读
    交流接触器电线松动有什么危害
    交流接触器线圈电线松动有什么危害?如果是连接线圈的导线接触不良,会有两种情况,第一种交流接触器没有动作,因为导线接触不良,很有可能是断开的状态,电流无法通过线圈交流接触器不会工作。
    的头像 发表于 10-18 11:35 1.1w次阅读
    电线电缆老化的六个原因
    电缆老化的一般是什么原因导致的?电线电缆老化常见故障的最根本原因是绝缘减少而被击穿。导敏绝缘减少的因素许多,具体来说无非以下几类状况。
    的头像 发表于 03-22 17:04 2.3w次阅读
    如何预防电线电缆出现损坏老化的情况
    出现意外情况,那么怎样才能预防电线电缆损坏老化呢? 一、确定电线的安全载流量 平时使用用电器要注意电路当中电线的安全载流量,如果使用的电器电流严重超过了
    发表于 06-30 14:14 1948次阅读
    如果电线电缆老化了,它将会带来哪些危害
    电缆等一些其他类型的电缆其实都是有一定的使用年限的,一旦是超过了这些使用年限,那么就会出现很多事故,所以危害是显而易见的这就提醒我们需要注意电缆的老化及其及时的更换,今天淇玥高温线缆就来和大家一起
    发表于 07-21 14:53 7227次阅读
    如何预防电线电缆损坏老化,几个方法的介绍
    出现意外情况,那么如何预防电线电缆损坏老化呢?接下来我们一起来看下。 一、确定电线电缆的安全载流量 平时使用用电器要注意电路当中电线电缆的安全载流量,如果使用的电器电流严重超过了
    发表于 08-14 10:24 6360次阅读
    电线电缆容易老化,有哪些因素导致了电缆的老化
    。当然在大家选择电线电缆时务必要选择一个好的电线电缆厂,购买它时千万不要大意。一定要很仔细。不过在这里电线电缆厂告诉大家电缆虽然是经常用到的器件,但是电缆也是容易老化的,所以在日常使用
    发表于 12-08 09:40 4752次阅读
    电线电缆为什么会老化,其中的原因是什么
    绝大多数都是电路短路或许电线电缆老化引起的。而电线电缆老化毛病的最直接原因是绝缘下降而被穿,电线老化
    发表于 01-05 14:03 5666次阅读
    IGBT老化结电容会变化吗
    绝缘栅双极晶体管(IGBT)是一种广泛应用于电力电子领域的半导体器件,具有高输入阻抗、低导通压降、快速开关速度等特点。然而,IGBT在长时间工作过程中,由于各种因素的作用,会出现老化现象,影响其性能
    的头像 发表于 08-07 18:18 2682次阅读
