所谓自举电容,通俗点说就是自己举起自己的电压,它是利用电容两端电压不能突变的特点实现电压升高。
为了方便理解,我们借用MPS的MP2560芯片为例进行分析说明,如下图电容C4就是的自举电容。
图1 DC-DC典型电路图
为了方便分析自举电容的工作原理,我们从MP2560芯片的内部原理框图入手,去了解自举电容到底是如何实现自举的。
图2 DC-DC电路内部原理框图
其中: Q1、D1:PMOS开关管和反向保护二极管; Q2:DC-DC电路的开关管; HS Driver:DC-DC电路的开关管的驱动电路; 现在我们将从两方面分析电容如何实现自举。 1)自举电容
充电 DC-DC电路的工作原理及电流回路想必大家都比较清楚了,那么自举电容是如何实现充电的呢。 如图2所示,开关管Q2与自举电容
为并联关系,要给自举电容充电就必须使Q2截止,Q2截止后DC-DC电路就利用功率电感和续流二极管给负载供电,其电流回路为绿色电流回路。Q2截止后
开始给
充电,其充电电流回路为
Q1
D1
功率电感L
输出滤波电容C。当功率电感L中的储能放完后,B点电位接近
,自举电容
电压约等于
,至此完成自举电容充电。 2)自举电容
升压 自举电容充电完成后,开关管NMOS Q2处于截止状态,其
=0V、
=0V、
(忽略二极管压降)。 当开关管Q2导通时
,此时NMOS管导通瞬间
由
。如果没有自举电容,导通后
电压由
,NMOS管又会重新关闭,电路输出的电压就会异常。如有自举电容就不一样了,当
由
时,利用电容电压不能突变的原理,使得
电压由
,此时
的电压在NMOS管导通前后保持不变等于
,这样就达到自举升压作用了。
芯片
463文章
54437浏览量
469399 -
自举电容
1文章
56浏览量
15236 -
DC-DC电路
21浏览量
8608
原文标题:详解DC-DC电路自举电容的工作原理(MP2560芯片分析)
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DC-DC电路自举电容的工作原理
