数据手册就是电子元件的使用说明书,在电路设计之前,十分有必要通读数据手册,并了解产品的重要性能参数。在MOSFET的数据手册中极限值表格中的总功率损耗Ptot就是一个十分有趣的参数。说它有趣是因为有些时候Ptot的数值看起来很强大,但它又不是决定MOSFET设计是否可行的决定性参数。本文就来聊一聊关于MOSFET的总功率损耗Ptot在使用过程中容易被人误解或者忽略的那些知识点。
误解1:电路中MOSFET的功率小于限值表中的Ptot,Mosfet就是安全的。
上面的理解是不对的。总功率损耗Ptot的定义是:在焊接衬底温度维持在25℃时,器件达到最大结点温度时所用的功率。可以用公式Tj=Tmb+Rth_j-mb*Ptot来表达,节点温度才是最终的MOSFET是否过热损坏的判定参数。在实际应用中是很难维持焊接衬底温度Tmb一直为25℃的,所以Ptot确切地说应该是来表征元件热传导性能Rth_j-mb的好坏,或是最大结点温度高低的参数。
误解2:对于一个MOSFET元件,功率损耗Ptot的值就是固定不变的。
其实从结点温度与功率损耗的公式就可以看出:热阻Rth和结点温度Tj是元件的固有属性,是不变化的,随着Tmb温度的升高,功率损耗Ptot的值就会降低。下图即为数据手册中给出的“标准化的总功率损耗和焊接衬底温度的函数关系图”,举例说明:焊接衬底温度在℃~25℃时,Ptot=101W(和极限值表格中一致),但是当焊接衬底Tmb的温度上升到100℃时,允许的Ptot=50.5W。综上所述,功率损耗Ptot的值固定不变的的理解是错误的!
误解3:MOSFET的功率=流过漏极和源极的电流*漏极和源极间的导通阻抗
MOSFET分两种使用情况:常通状态和开关状态。常通状态时的功率损耗Ptot不仅要考虑流过漏极和源极的电流所产生的功率,还要考虑用于栅极驱动流入的电流所产生的的功率。如下图的LTspice的仿真中就明确地展示了常通状态下的计算公式。开关状态时的功率只要再加入导通和关闭时的功率损耗(在以后的文章中会提到)即可。故上述的观点过于片面,不够严谨。
以上的内容希望对大家有所帮助,也希望大家给予反馈和指正,互相交流,共同进步!
MOSFET
151文章
10812浏览量
234964 -
电子元件
95文章
1587浏览量
60487 -
参数
11文章
1870浏览量
34033 -
源极
1文章
55浏览量
8575 -
功率损耗
36浏览量
11571
关于MOSFET功率损耗的三个误解
