车载充电机与电源应用功率因数校正PFC的好处
迪龙新能源 来源:迪龙新能源 作者:迪龙新能源 2023-05-15 09:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
功率因数校正(Power Factor Currection;PFC)是十几年中电源技术进步最大的领域,它可以使电源输入电流实现正弦波,减少谐波失真,还可以保证电流相位与输入电压相位同相位,PF=1。
功率因数即交流电源输入有功功率与其视在功率的比值,若交流输入电压为无畸变的正弦波,则只有输入中的基波电流形成有功功率。
由于功率传输只在基波频率上发生,开关变换器的输入整流电路中含有大量不能传递功率的高次谐波。
在真正意义上,电源输入端存在的是电流的谐波失真,通常可以用近似的功率因数来代替。
为何需要功率因数校正,对电源有何好处?
因为谐波的存在会降低供电线路中电能的利用率,例如一个有效电流为12A的220V交流供电网络,如果开关变换器的功率因数为0.65,假定该变换器的效率为85%,则在12A电流下,最大输出功率为1458W;但是如果功率因数为0.98,即使该变换器的效率降至80%,也能提供2069W的输出功率。
可见,功率因数的提高可减少输入电流的总谐波失真,绿色电网,更能够提高电能的利用率,节约能源,降低电源成本,提高输出功率。
常用的PFC电路有无源PFC和有源PFC,它们之间有什么区别?
无源PFC,也被称为被动式PFC,一般是在整流桥电容之间接入一个滤波电感或者在输入端增加LC滤波器,采用电感补偿方法使交流输入的基波电流与电压之间减小相位差来提高功率因数,其功率因数一般不是很高,只能达到0.7-0.8。
优点是简单、成本低、可靠性高、电磁干扰EMI小,但难以得到较高的功率因数,体积与重量大,效率较低,发热量也比较大。
有源PFC,也被称之为主动式PFC,是由电感、电容及电子元器件组成,最典型的是采用高集成度的IC,可以达到很高的功率因数,高于0.99,并且具有低损耗和高可靠性的优点,但成本要高出无源PFC一些。
由于采用的是高集成度的IC,因此在使用有源PFC电路中,输出不随输入电压波动变化,输出电压高度稳定,输出直流电压纹波很小,且呈100Hz-120Hz的正弦波。
迪龙新能源车载充电机(On-Board Charger;OBC)产品应用了有源功率因数校正PFC,拥有大于0.998的高功率因数,配合优越的电路设计,能适应更宽的输入电压范围、实现更小的体积和更可靠的稳定性。
审核编辑黄宇
  • 电源
  • PFC电路
  • OBC
    OBC
  • 车载充电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关电源PFC电路(1)一功率因数补偿与功率因数校正
    电源功率因数功率因数校正PFC电路pfc/功率因数
    电工电子技术分享
    发布于 :2021年12月12日 17:55:45
    电源PFC功率因数校正IC!
    比较热门的PFC功率因数校正IC资料!!
    发表于 01-08 00:44
    功率因数校正
    :千瓦时)。但事实上,对于所有不支持功率因数校正 (PFC) 的设备来说,从插座消耗的电能要高得多,得用千伏安时 (kVAh) 来表示。而这之间的成本差异则由公用事业公司慷慨承担了。智能电表即可
    发表于 09-19 11:30
    什么是功率因数校正 PFC
    系统消耗的电力可能超出其规格,极可能干扰铜系统的其它电子设备。 一般状况下, 电子设备没有功率因数校正(Power Factor Correction, PFC)时其PF值约只有0.5。PFC
    发表于 10-08 11:30
    如何区别主动式功率因数校正?
    知道了主动式功率因数校正(Active Power Factor Correction)的好处后,使用者最想知道的是如何区分真的具有主动式功率因数
    发表于 10-08 11:59
    有源功率因数校正电路和无源功率因数校正电路介绍
    谐波,对电网造成污染。因此高效、高功率因数、低谐波的拓扑受到广泛关注。  为实现低谐波、高功率因数AC/DC变换,功率因数校正(Power Factor Correction,
    发表于 04-03 14:37
    单级功率因数校正PFC)变换器的设计
    单级功率因数校正PFC)变换器的设计   摘要:介绍了一种单级功率因数校正
    发表于 07-07 10:46 1970次阅读
    单级<b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正</b>(<b class='flag-5'>PFC</b>)变换器的设计
    功率因数校正电路PFC电路图
    功率因数校正电路PFC电路图 功率
    发表于 07-17 09:15 4095次阅读
    <b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正</b>电路<b class='flag-5'>PFC</b>电路图
    电源设计功率因数校正PFC)拓扑结构选择
      引言   随着减小谐波标准的广泛应用,更多的电源设计结合了功率因数校正 (PFC) 功能。设计人员面
    发表于 12-10 11:31 1847次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>设计<b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正</b>(<b class='flag-5'>PFC</b>)拓扑结构选择
    功率因数校正电路(pfc)电路工作原理及应用
    发表于 12-03 17:07 30次下载
    功率因数校正电路(pfc)电路工作原理及应用有用资料,值得下载。
    发表于 02-25 11:02 46次下载
    校正电源功率因数好处都有哪些
    功率因数校正非常有益,好处包括从降低电力系统的需求费用到提高现有电路的承载能力以及整体降低电力系统损失的方方面面,以下就是功率因数校正的5个
    发表于 01-05 17:10 3964次阅读
    对于PFC(功率因数校正)你了解多少
    引言:PFC(Power Factor Correction)即功率因数校正,主要用来表示电子产品对电能的利用效率。功率因数越高,说明电能的利用效率越高。通过CCC认证的电脑
    的头像 发表于 08-11 09:13 7864次阅读
    对于<b class='flag-5'>PFC</b>(<b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正</b>)你了解多少
    有源功率因数校正PFC电路,它直接影响着车载充电机OBC的充电效率
    车载充电机(on board charger;OBC)是电动汽车充电的核心,PFC电路直接影响着其充电效率,下面我们就通过本篇文章,一起来了
    的头像 发表于 05-03 15:55 4795次阅读
    有源<b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正</b><b class='flag-5'>PFC</b>电路,它直接影响着<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>充电机</b>OBC的<b class='flag-5'>充电</b>效率
    什么是功率因数 功率因数校正基础知识
    简介 功率因数校正PFC) 是客户在选择电源时寻求的功能之一,因为它对设备的整体效率起着巨大的作用。本文档介绍了功率因数
    的头像 发表于 10-05 15:56 5530次阅读
    什么是<b class='flag-5'>功率因数</b> <b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正</b>基础知识
