别生气了,仔细想想温度的变化
Qorvo半导体 来源:未知 2023-05-11 20:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
同为工程师,没有人想发生意外。尽管已经尽量在设计中使用数据手册中的 “典型” 数据,但还是会发生意外,尤其在与温度相关的情况中。本文将讨论功率晶体管的重要参数以及这些参数如何受温度的影响,进而激发大家进行深度思考。
这篇博客文章最初由 United Silicon Carbide (UnitedSiC) 发布,该公司于 2021 年 11 月加入Qorvo 大家庭。UnitedSiC 是一家领先的碳化硅 (SiC) 功率半导体制造商,它的加入促使 Qorvo 将业务扩展到电动汽车 (EV)、工业电源、电路保护、可再生能源和数据中心电源等快速增长的市场。
SiC 共源共栅 FET 设计的改进将降低成本。
仔细想想就会发现,其实我们生活在 “非典型” 世界里。我们经常会听到或使用 “典型” 一词,在某种程度上,该词是 “平均” 的同义词,但从统计学角度来看,“平均” 也可能只发生过一次,所以不要事事优先考虑 “典型”。
“典型” 的另一种解释是形容发生得很频繁以至于可以预测的事情。行为倾向尤其如此,当我们开始思考行为的频率时,不可避免地会联想到时间。
“时间” 是一个有趣的概念,尤其是因为时间永远无法重复。那么,我们为什么要观察某段时间内的行为频率呢?可能是因为我们非常擅长模式识别。我们能够自如地应对模式识别,而且 “典型” 模式已经成为衡量行为的首选方式。
这可能是我们为了处理每天接收到的大量信息而开发的一种机制。如果我们无法将事件归类为 “典型”,即使该事件在灵活的变动幅度内,我们也要花费一整天,甚至每一天,来评估我们接触到的一切。
当我们希望将 “典型” 延伸至 “总是” 或 “一成不变” 时,问题就来了。意外往往在我们最意想不到的时候出现,这就是 “意外” 的含义。但作为工程师,我们真的不喜欢意外,至少在设计中不希望出现意外,所以我们会尽一切可能避免发生意外。这让我们严重依赖于数据手册中的 “典型” 数据,但这时 “意外” 总是接踵而至。
在需要与温度相关的数据时,我们常会使用数据手册中的 “典型” 数据。但在这个过程中,我们实际上将两个变量视为了常量。如果能理解这一点,那就好办了。因为工程师认识到了他们可能需要根据实际工作条件来调整相关的数据。真正的问题在于,如何进行假设,将某个器件的数据外推到另一个具有类似典型数据的器件上。
功率晶体管有几个重要参数,或者说品质因数 (FoM),比如漏极-源极电阻 (Rds) 和开关损耗 (Eoss)。这些数据通常会在数据手册中提供,但其随温度的变化情况却少有记录。晶粒面积也会对这些数据产生影响,于是出现了 RdsA FoM,或者与面积相关的 Rds。
当然,这些都是 “典型” 数据,而且通常都是工作温度为 25℃ 时的数据。此外,这些数据通常也来源于 “典型” 条件下的 Rds(on),而未考虑 Rds(on) 也会随温度变化而变化,更重要的是,这些数据同样未考虑到不同的架构而导致的变化。
这些不同在诸如 UnitedSiC 的 UF3C065040K3S 650V SiC 共源共栅器件中更为明显,该器件在 25℃ 条件下记录的 Rds(on) 最大值为 52mΩ,而典型值仅为 42mΩ。与 Rds(on) 最大值为 45mΩ、典型值为 40mΩ 的 650V 超结 MOSFET 相比,超结器件在该特定 FoM 方面的性能似乎更出色。但在超温条件下,情况就大不一样了,如图 1所示。当温度接近 150℃ 时,超结器件的 Rds(on) 达到 96mΩ,而 SiC 共源共栅器件只有 78mΩ。事实上,即使在 175℃ 条件下,SiC 器件的 Rds(on) 仍只有 78mΩ,远低于超结器件的 Rds(on)。
图 1:SiC 共源共栅器件与超结 MOSFET 器件的 Rds(on)
图 1可以非常清楚地看到,SiC 共源共栅器件的 Rds(on) 增长率远低于超结 MOSFET 的 Rds(on) 增长率,这一点至关重要,因为这个 FoM 影响着所有其他 FoM,所以如果应用的工作温度高于 25℃,密切观察 Rds(on) 随温度变化的情况是重中之重。
温度与导电损耗的相关性在于,温度越高,SiC 共源共栅 FET 所耗散的功率就越低。在 150℃ 条件下,SiC 共源共栅 FET 的功耗比超结器件低 30%。由于功率耗散也会导致温度升高,所以功耗损耗越低也意味着整体温度越低,Rds(on) 值也因此更低。此外,Rds(on) 较低意味着相关应用可以搭载更高的电流,在使用相关器件的应用中,这一特性意义非凡。该 FoM 的另一个积极影响在于,可让晶粒面积保持最小,从而有助于降低开关损耗和体二极管损耗。
SiC 共源共栅 FET 的 Rds(on) 随温度变化的增长率较低,这是该技术的固有特征,且与相关材料中掺杂含量较高的 SiC 紧密相关。在所有半导体材料中,电子迁移率随温度的升高而提高,而 SiC 能够减缓电子迁移率的下降速度。加上 SiC 在栅极电荷及其他 FoM 方面的优势,工程师便自然能够明白使用 SiC 共源共栅 FET 如何能帮助实现重大设计改进,又如何能降低系统级成本。
数据手册有助于我们深入了解器件在一系列条件下的工作原理,但我们需要清楚温度对数据的影响,而不是对不同类型的器件进行笼统假设,这一点至关重要。
原文标题:别生气了,仔细想想温度的变化
文章出处:【微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • Qorvo
原文标题:别生气了,仔细想想温度的变化
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    温度变化对振弦式士压力计的测量有何影响?
    在岩土工程安全监测中,振弦式土压力计因其长期稳定性好、信号抗干扰能力强等优点被广泛采用。然而,如同大多数精密传感器一样,其测量数据会受到环境温度变化的影响。理解这种影响机制并有效应对,是确保监测数据
    的头像 发表于 03-24 15:51 185次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>变化</b>对振弦式士压力计的测量有何影响?
    村田贴片电容在不同温度环境下,容量变化规律如何?
    村田贴片电容在不同温度环境下的容量变化规律主要取决于其材料类型,不同材料类型的电容在温度变化时表现出不同的容量稳定性,以下是具体分析: 1.COG/NPO型电容:超稳定型,
    的头像 发表于 02-06 14:59 309次阅读
    一文搞懂两种快速温变设备:高低温 vs 快速温度变化试验箱
    广东宏展科技提供高精度温变测试设备,区分快速高低温与快速温度变化箱,适用于电子、汽车等行业,满足不同场景下的性能验证与测试需求。
    的头像 发表于 01-20 10:24 442次阅读
    一文搞懂两种快速温变设备:高低温 vs 快速<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>变化</b>试验箱
    不同温度传感器的类型和公差
    温度传感器类型和公差:传感器公差和温度系数的组合定义了温度传感器的温度特性,元件公差越大,传感器与广义曲线偏差越大,传感器变化也就越大。
    的头像 发表于 11-24 17:47 996次阅读
    不同<b class='flag-5'>温度</b>传感器的类型和公差
    热敏电阻温度采集实现说明
    本简述是说明 NTC热敏电阻器对温度的测量热。敏电阻器把温度变化转换为电阻阻值的变化, 再应用相应的测量电路把阻值的变化转换为电压的
    的头像 发表于 11-02 13:55 1196次阅读
    热敏电阻<b class='flag-5'>温度</b>采集实现说明
    什么是温度冲击试验
    在当今科技飞速发展的时代,各类产品面临着日益复杂的使用环境。其中,温度急剧变化对产品质量和寿命构成了严峻挑战。温度冲击试验,作为一项重要的环境可靠性测试,正成为众多行业不可或缺的检测环节。温度
    的头像 发表于 10-20 15:33 784次阅读
    什么是<b class='flag-5'>温度</b>冲击试验
    村田电容的温度系数是如何变化的?
    村田电容的温度系数变化主要取决于其材质类型,不同材质在温度波动时电容值的稳定性差异显著,具体分析如下: 一、材质决定温度系数特性 村田电容的温度
    的头像 发表于 10-10 14:46 824次阅读
    村田电容的<b class='flag-5'>温度</b>系数是如何<b class='flag-5'>变化</b>的?
    振弦式渗压计,精准感知水压与温度变化 土木与水利结构长期监测
    温度
    稳控自动化
    发布于 :2025年09月18日 15:41:13
    AC系列近红外方便面水分检测仪具有温度自动补偿功能,不受外界方便面生产车间环境温度变化的影响
    祥控AC系列近红外水分检测仪是济南祥控自动化设备有限公司专门为食品行业研制的一款在线式水分检测仪器,设备由近红外检测探头和现场控制器两部分组成,具有温度自动补偿功能,不受外界方便面生产车间环境温度
    的头像 发表于 09-15 17:37 497次阅读
    AC系列近红外方便面水分检测仪具有<b class='flag-5'>温度</b>自动补偿功能,不受外界方便面生产车间环境<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>变化</b>的影响
    温度变化速率对电能质量在线监测装置的长期稳定性有何影响?
    LZ-DZ100电能质量在线监测装置 温度变化速率对电能质量在线监测装置的长期稳定性(指装置在长期运行中保持测量精度、功能完整性和结构可靠性的能力)的影响,主要通过 热应力累积、材料老化加速、潜在
    的头像 发表于 08-22 11:46 691次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>变化</b>速率对电能质量在线监测装置的长期稳定性有何影响?
    如何在实际应用中监测和控制温度变化速率?
    LZ-DZ100电能质量在线监测装置 在实际应用中(如电能质量在线监测装置的温度循环试验、现场安装后的环境监控等),监测和控制温度变化速率需要结合 专用设备、精准传感、闭环控制算法 及 场景适配策略
    的头像 发表于 08-22 11:40 1609次阅读
    如何在实际应用中监测和控制<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>变化</b>速率?
    探究薄膜电容的温度稳定性,适应复杂环境变化
    从-55℃延伸至125℃甚至更高。本文将深入分析薄膜电容温度稳定性的技术原理、材料选择、结构设计及实际应用中的挑战与解决方案。 ### 一、温度对薄膜电容性能的影响机制 温度变化主要通
    的头像 发表于 08-11 17:08 1816次阅读
    温度采集模块在线感知环境变化
    温度采集模块作为环境监测系统的核心感知单元,正以数字化触角深入人类活动的各个领域。这种由高精度传感器、智能处理单元和无线通信技术构成的微型化设备,通过持续采集温度参数,构建起环境监测网络的感知
    的头像 发表于 05-14 14:40 922次阅读
    三星电容代理-贴片电容的温度特性
    三星贴片电容的温度特性是一个关键性能指标,它描述了电容值随温度变化的程度。以下是对三星贴片电容温度特性的详细分析: 一、温度系数
    的头像 发表于 04-28 09:39 955次阅读
    三星电容代理-贴片电容的<b class='flag-5'>温度</b>特性
    ADC采集电路前通常都会放置一个RC电路有什么作用?应用中一般又该如何取值呢?
    缓冲电容到地,如下图3,这样可以利用电容对电荷的存储作用,ADC采集时大部分电流来自电容的放电,小部分来自运放输出。 图 3 运放输出并结对地电容后接ADC 上述看似可行,但仔细想想还是会有问题,运
    发表于 04-25 11:34
