计算机的工作过程及性能指标介绍
jf_78858299 来源:宝哥学IC 作者:张宝杰 2023-05-09 16:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.1 计算机发展历程
计算机硬件的发展:
第一代计算机(1946-1957):逻辑元件:电子管、机器语言编程
第二代计算机(1958-1964):逻辑元件:晶体管、开始使用高级语言:
fortran
第三代计算机(1965-1971):逻辑元件:较小规模的集成电路、高级语言迅速发展
第四代计算机(1972至今):逻辑元件:较大规模的集成电路、现代计算机(微处理器、流水线、高速缓存等)
1.2 计算机系统结构层次
计算机系统组成
计算机系统由硬件系统和软件系统共同构建起来
硬件:有形的物理设备,是计算机系统中实际装置的总称
软件:在硬件上运行的程序和相关的数据及文档
计算机功能部件
1.输入设备
是指将程序和数据(外部信息)以计算机能识别和接受(读懂)的方式输入进来,如键盘,鼠标等。
2.输出设备
就是将计算机处理的信息以人所能接受的方式输出出来,比如显示屏,打印机。
3.存储器 :是计算机的存储部件,用来存放程序和数据
主存储器的组成:
注:现代计算机常把地址寄存器(MAR) 和数据寄存器(MDR)存在于CPU
(后续第三章介绍)
地址寄存器(MAR):存放地址,经过地址译码后找到所选的存储单元;
数据寄存器(MDR):用于暂存从存储器中读或写的信息
存储体:存放二进制信息
时序控制逻辑:产生存储器操作所需的各种时序信号(读、写操作等)
存储字(word):存储单元中二进制代码的组合(可以为n*8bit即 8 16 32 64等)
存储字长:存储单元中二进制代码的位数(长度)
存储元件:1bit(以dram为例 即为一个栅级电容 只能存储一为信息)
即:存储体由多个存储单元组成,存储单元由多个存储元件组成
4.运算器 :是计算机的运算单元,用于算术运算和逻辑运算
运算器的核心单元是算术逻辑单元(ALU)
5.控制器
一般将运算器和控制器集成到同一个芯片上,称为中央处理器(CPU)
计算机软件分类
系统软件:保证计算机系统高效运行的基础软件
包括操作系统,数据库管理系统,语言处理系统(比如编译器),分布式软件系统,网络软件系统,标准库系统,服务性系统
应用软件:解决某个应用领域中的各类问题而编制的程序(app)
包括各种科学计算类程序,工程设计类程序,数据统计与处理程序。
三个级别语言
1)机器语言。又称二进制代码语言,需要编程人员记忆每条指令的二进制编码。
机器语言是计算机唯一可以直接识别和执行的语言。
2)汇编语言。汇编语言用英文单词或其缩写代替二进制的指令代码,更容易为人们记忆和理解。使用汇编语言编辑的程序,必须经过一个称为汇编程序的系统软件的翻译,将其转换为计算机的机器语言后,才能在计算机的硬件系统上执行。
3)高级语言。高级语言(如C、C++Java等)是为方便程序设计人员写出解决问题的处理方案和解题过程的程序。通常高级语言需要经过编译程序编译成汇编语言程序,然后经过汇编操作得到机器语言程序,或直接由高级语言程序翻译成机器语言程序。
高级语言——汇编语言的过程叫做编译,汇编语言——机器语言的过程叫做汇编,
边翻译边执行的叫做解析。
计算机的工作过程
计算机的工作过程分为以下三个步骤:
1)把程序和数据装入主存储器。(loader干的)
2)将源程序转换成可执行文件。(生成hex文件)
3)从可执行文件的首地址开始逐条执行指令。(上电cpu进行寻指,依次执行)
1.从源程序到可执行文件
1)预处理阶段:预处理器(cpp)对源程序中以字符#开头的命令进行处理,
例如将#include命令后面的.h文件内容插入程序文件。输出结果是一个以.i 为扩展名的源文件 hello.i。(1.头文件要展开 2.#define这种定义的字符串要替代下 等操作)
  1. 编译阶段:编译器 (ccl) 对预处理后的源程序进行编译,生成一个汇编语言源程序hello.s。
3)汇编阶段:汇编器(as)将 hello.s 翻译成机器语言指令,把这些指令打包成一个称为可重定位目标文件的hello.o,它是一种二进制文件,因此在文本编辑器中打开它时会显示乱码。
4)链接阶段:链接器(ld〉将多个可重定位目标文件和标准库函数合并为一个可执行目标文件,或简称可执行文件。
本例中,链接器将hello.o和标准库函数prinft所在的可重定位目标模块prinft.o合并,生成可执行文件 hello。最终生成的可执行文件被保存在辅存上。
PS.link完成后生成hex文件,才是可执行的文件
2.指令执行过程的描述
指令和变量数据存在主存里面
通用过程
先PC将指令地址发送给MAR,MAR根据地址在存储体中找到指令数据存放在MDR中,之后MDR将指令存放在IR中,取指令结束,之后指令中的操作码进入CU中,地址码重复上述取指令步骤,将数据发送到ACC中,执行指令结束。
注意:
1.执行指令阶段 CU会根据不同指令把MDR数放在ACC/MQ/X等中
2.区分指令和数据的依据:指令周期的不同阶段
1.3 计算机的性能指标
1.机器字长
计算机的位数(机器字长),表示计算机进行一次整数运算(即定点整数运算)所能处理的二进制数据的位数。计算机字长通常选定为字节(8位)的整数倍,通常是2,4,8倍。不同的计算机,字节可能不同
2.数据通路带宽
数据总线一次所能传送信息的位数。
3.主存容量
MAR的位数反映存储单元的个数,如MAR为16位,表示存储单元为2^16 = 64K;
存储单元个数*位宽=容量(长×宽)
2^10=1k若MDR为32位,则存储容量为2^16x32.
4.吞吐量,指系统在单位时间内处理请求的数量 ;从用户观点看,它是评价计算机系统性能的综合参数!
响应时间,指从用户向计算机发送一个请求,到系统对该请求做出响应并获得所需结构的等待时间。
CPU时钟周期。通常为节拍脉冲或T周期,即主频的倒数,它是CPU中最小的时间单位,每个动作至少需要1个时钟周期。
主频(CPU时钟频率)。机器内部主时钟的频率,是衡量机器速度的重要参数。
CPU周期又称为机器周期,由多个时钟周期组成!
指令周期>CPU周期>时钟周期
CPI(Clock cycle Per Instruction),即执行一条指令所需的时钟周期数。
CPU执行时间,指运行一个程序所花费的时间。
CPU执行时间 = CPU时钟周期数/主频 = (指令条数xCPI)/主频
CPU的性能取决于三个要素:主频、CPI 、指令条数
  • 二进制
  • 计算机
  • 机器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    系统时间响应的性能指标
    性能指标,需要研究控制系统在典型输入信号作用下的时间响应过程.2、动态过程与稳态过程在典型输入信号作用下,任何一个控制系统的时间响应都由动态过程
    发表于 10-12 09:49
    计算机的分类及基本组成
    本文目录一、考研大纲1. 计算机发展的历程2.计算机的层次结构计算机系统的基本组成计算机硬件的基本组成计算机的软件与硬件的关系
    发表于 07-16 07:12
    计算机由哪几部分组成?计算机系统的层次结构是怎样的?
    计算机由哪几部分组成?计算机系统的层次结构是怎样的?计算机性能指标有哪些?
    发表于 09-18 07:09
    计算机控制系统的性能指标有哪些
    计算机控制系统的性能指标有哪些?计算机闭环控制指标要求有哪些?
    发表于 10-25 08:03
    计算机应用基础教案
    计算机的发展过程、发展方向、特点及应用 ★ 计算机系统的组成:硬件系统和软件系统 ★ 计算机主要常用性能指标,常用输入、输出设备
    发表于 05-15 09:59 0次下载
    频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系
    频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系  频域性能指标和时域性能指标的关系
    发表于 07-27 14:28 1.4w次阅读
    频率响应法-- 频域<b class='flag-5'>性能指标</b>和时域<b class='flag-5'>性能指标</b>的关系
    检测系统的性能指标
    2.1 静态特性及性能指标 2.1.1 静态特性 2.1.2 静态性能指标 2.2 动态特性及性能指标 2.2.1 传递函数 2.2.2 阶跃响应和时域动态性能指标 2.2.3 正弦响
    发表于 03-13 20:15 0次下载
    计算机cpu性能指标与作用
    本内容介绍计算机cpu的内部结构、CPU的工作原理和性能指标。全面的介绍计算机CPU。
    发表于 05-25 11:49 4680次阅读
    <b class='flag-5'>计算机</b>cpu<b class='flag-5'>性能指标</b>与作用
    计算机的主要性能指标
    本视频主要详细介绍计算机的主要性能指标,分别是运算速度、字长、内存储器的容量、外存储器的容量、I/O的速度、显存、硬盘转速以及主频。
    的头像 发表于 12-25 16:05 18.4w次阅读
    计算机网络的性能指标
    本视频主要详细介绍计算机网络的性能指标,分别是速率、带宽、吞吐量、时延、时延带宽积、往返时间(RTT)、利用率。
    的头像 发表于 01-03 17:57 4.6w次阅读
    电缆性能指标测试方法
    熟悉电缆电性能指标种类及定义; 掌握电缆电性能指标的测试方法; 建立电缆重要性能指标的检验常态化机制。
    发表于 06-22 10:19 15次下载
    计算机网络的性能指标有哪些
    速率:速率是指连接在计算机网络上的主机在数字信道上传送数据的速率。是计算机网络中最重要的一个性能指标。当数据率较高时,就常常在 bit/s 的前面加上一个字母。速率往往是指额定速率或标称速率,并非网络上实际上运行的速率。
    发表于 05-10 16:34 1.3w次阅读
    UPS性能指标介绍
    UPS性能指标介绍  UPS(不间断电源)是一种用来提供持续电力供应的设备,它能够在电网供电中断时,立即切换到备用电源以保证电力的连续供应。UPS性能指标是评估UPS性能的重要
    的头像 发表于 12-25 14:59 5735次阅读
    瞬态响应的性能指标包括哪些
    (如阶跃信号、脉冲信号或斜坡信号)时,输出信号的变化过程。瞬态响应的性能指标通常用于评估系统在响应快速变化信号时的性能。 瞬态响应的性能指标 瞬态响应的
    的头像 发表于 07-29 11:11 3679次阅读
    CPU主要性能指标有哪些
    CPU(中央处理器)的性能指标是衡量其处理能力和效率的关键参数。这些指标不仅决定了CPU在处理各种任务时的速度和效率,还影响了整个计算机系统的性能
    的头像 发表于 09-02 11:01 1.5w次阅读
