关于思睿达主推的CR6348,我们有介绍过关于它的12W电源适配器方案,该方案的样机是一款全电压实现12V1A输出的适配器。AC90V满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗<75mW;典型输入电压时平均效率>83.3%;能够满足最严格的能效标准“COC_T2”。我们接下来要将CR6348和某宝XX2530PAP对比测试,看看两者有什么差异,一起来揭晓答案。
CR6348芯片
CR6348是一款高性能原边检测控制的PWM 开关,待机功耗小于75mW。CR6348 内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV 输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。
CR6348 集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),输出过压保护,输出短路保护,内置前沿消隐电路,使得芯片具有更高的可靠性。
特性
●CR6348 内置600V 高压功率MOSFET,反激式原边检测PWM 功率开关;
●内置软启动,减小MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
●较低的IC功耗;
●DIP-8L绿色封装
●具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI 特性;
●具有“软启动、OCP、SCP、OTP 自动恢复、OVP 锁存”等多种保护功能;
●原边反馈,无需光耦和TL431,可调式线损补偿,IC 基准精度±1%;
●电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC 电源适配器、充电器。
基本应用
●小功率电源适配器
●蜂窝电话充电器
●数码相机充电器
●电脑和服务器辅助电源
●替代线性调整器和RCC
引脚分布
引脚描述
典型应用
CR6348 & XX2530PAP对比测试
一、客户样机
输出电压27V、输出负载0.5A、IC lot:2036QAP。
修改参数:替换IC,R8去掉。
二、基本电性参数
三、基本波形
XX2530PAP 90V/60HZ MOS波形+肖特基波形
CR6348 90V/60HZ MOS波形+肖特基波形
XX2530PAP 90V/60HZ CS波形
CR6348 90V/60HZ CS波形
XX2530PAP 264V/50HZ MOS波形+肖特基波形
CR6348 264V/50HZ MOS波形+肖特基波形
XX2530PAP 264V/50HZ CS波形
CR6348 264V/50HZ CS波形
对比结果:
电性基本一致,思睿达主推CR6348可以替代某宝XX2530PAP。
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
审核编辑黄宇
芯片
463文章
54389浏览量
469056 -
充电器
100文章
4421浏览量
122247 -
IC
36文章
6465浏览量
186296 -
PWM
116文章
5890浏览量
226516 -
适配器
9文章
2138浏览量
71458
技嘉RTX 50系显卡超频表现亮眼 3DMark多项测试获高分
国产替代IC vs TMC2209|两相步进驱动芯片国产替代选型推荐
三防漆稀释剂替代品对比:优缺点+环保选择 |铬锐特实业
NFC碰一碰实现充电宝参数显示整体解决方案 ——基于FSV8943芯片适配2026年充电宝新规方案
2025年太极半导体斩获多项亮眼成绩
Neway电机方案的替代兼容性体现在哪些方面
CC2530:2.4GHz IEEE 802.15.4和ZigBee应用的片上系统解决方案
MSN12AD20-MQ:与TI、Intel等品牌电源模块的对比及替代方案解析
国产替代优选!江西萨瑞微SRIC2231/3331P4:精准钳位无尖峰,IC保护更可靠
利润暴增165%!安防复苏,运动相机、AI眼镜表现亮眼,三大CIS厂商中报分析
《人民日报:智能制造装备亮眼表现因何来》:今年上半年中国传感器市场规模突破2000亿
水质监测比武实录:凯米斯科技表现亮眼获业界好评
某宝XX2530PAP谁能替代?这颗IC表现亮眼(附参数对比)
