虚短虚断是怎么来的?为什么运放放大倍数不能无限大
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2023-04-18 11:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
原文来自微信公众号:工程师看海
以前的文章抛出过一个问题:为什么放大电路,放大倍数有限,往往只有十几倍或几十倍,而不能达到几千或者几万倍?
当面试官问你时,你会怎么回答呢?
有很多同学会说,如果设计放大倍数太大,电阻阻值就会跟大,电阻大了以后噪声也会大,因此放大倍数有限。
电阻的噪声参考以前文章:《电阻噪声哪里来》:
https://www.dianyuan.com/eestar/article-4761.html
这个回答不舒服,反问一句,假如电阻噪声都一样,那么就可以把放大倍数设计成成百上千甚至上万吗?
同学低着头:应该不行。
其实很多面试官想要的答案是,基于深度负反馈的设计原则,如果设计的运算放大电路放大倍数太大,放大误差也会增加。
那么我们怎么理解深度负反馈与放大倍数呢?
我们通常说的放大倍数全称是闭环放大倍数,或者叫做负反馈放大电路的放大倍数。
这个放大倍数我们用字母G表示,Xi与Yo是系统的输入和输出,见下图负反馈放大电路的方块图,注意负反馈的‘-’号,千万不要忘记!
A是开环放大倍数,可以达到几十万。
F是反馈系数。
Xi’是输入减反馈的结果,我们把A和F的乘积叫做环路放大倍数,
下面公式(1)公式(2)至关重要!
对于深度负反馈而言,AF特别大,AF >> 1,此时系统的闭环放大倍数G:
G与反馈系数F有关,与A无关,放大电路计算过程,都是基于上面这个原则,比如下图同相放大电路,反馈系数F:
根据公式(2)
与前文《三个经典运放电路》的分析结果一致:
https://www.dianyuan.com/eestar/article-4718.html
有同学看到这里好像醍醐灌顶,好像明白了,又好像没明白,我们重新看下这个方框图,列下如下方程:
整理上面公式得到:
当深度负反馈时,AF >> 1,Xi’接近于无穷小,换句话说,运放同相输入端和反相输入端电压非常接近,近乎相等,这就是黄金法则“虚短”的由来。
同时,运放输入阻抗非常非常大,常常达到几十MΩ甚至上GΩ,基本没有电流流入运放,近乎断路,这就是黄金法则“虚断”由来。
深度负反馈的本质可以理解为,利用负反馈,在AF>>1的条件下,使得净输入量Xi’为0.
误差究竟有多大?
我们继续以同相放大电路为参考,开环增益是100dB,对应开环放大倍数A为100000(20log(100000)=100dB),R1 = 1KΩ,Rf = 999KΩ,根据以前的推导,这个电路的放大倍数G = 1+Rf/R1 = 1000倍。
而如果使用公式(1)来精确计算 G’
如果根据电阻计算:G=1+Rf/R1=1+999000/1000=1000倍
而实际计算G’= 990倍,放大误差为10%,在电阻噪声忽略不计的情况下相差10倍。如果考虑电阻误差、考虑增益带宽积的话,相差的会更多。
仿真验证
我们对下面电路进行仿真,仿真文件获取方法,公众号:工程师看海,后台回复关键字:同相放大电路
根据电阻计算放大倍数G=1000
万用表测试精度会更高一些,80Hz的输入信号,有效值是0.0707mV,放大后是69.99mV,实际放大倍数是990倍,与计算得到的1000倍相比差了10倍。
如果调整外围电阻继续增加放大倍数,在相同信号频率下,放大误差就会更大,感兴趣的同学可以下载仿真文件自己亲自试试。
感谢点赞、分享、在看,让知识变得更简单
原文来自微信公众号:工程师看海
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
推荐阅读▼
电池、电源
硬件文章精选
华为海思软硬件开发资料
审核编辑:汤梓红
  • 放大电路
  • 运算放大器
  • 运放
  • 虚断
  • 虚短
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    放电路中的是怎么
    分析放的四种组织形态,通过输入源的输入阻抗分析是怎么
    的头像 发表于 05-15 06:10 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>运</b>放电路中<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>短</b>和<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>断</b>的是怎么<b class='flag-5'>来</b>的
    放的
    ”与“”是非常重要的两个概念。在分析放的输入信号与输出信号的关系时,这是两个基本的出发点。
    发表于 04-23 11:19 5013次阅读
    <b class='flag-5'>运</b>放的<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>短</b>与<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>断</b>
    什么是地?用于分析集成放器的工作状态
    ,相当于 “短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。  ⑴:集成放的线性应用时,可近似地认为uN-uP=0,uN=uP
    发表于 01-12 10:59
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 22:58 编辑 的概念 由于放的电压
    发表于 08-06 15:51
    地三个概念区分
    本篇文章主要介绍地三个概念的区分,感兴趣的朋友可以看看。 由于放的电压
    发表于 02-24 17:19
    电路精选:怎么分析放电路
    运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱,是模拟电路中学习的重点。关于 ,由于放的
    发表于 03-27 09:39
    运算放大器中的应用
      的概念   由于放的电压放大倍数
    发表于 09-24 16:29 97次下载
    集成概念分析
    为了进一步探讨集成运算放大器的概念,文中主要分析了以下内容:理想放的基本条件、理想
    发表于 11-21 08:51 11.1w次阅读
    集成<b class='flag-5'>运</b>放<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>短</b><b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>断</b>概念分析
    概念剖解及应用实例
    。这是由于理想运算放大器的输入电阻无限大,就好像放两个输入端之间开路。但事实上并没有开路,称为“”。
    发表于 03-16 14:48 2w次阅读
    一文解析模电的的概念
    本文首先介绍了的概念,其次介绍了特点及
    发表于 05-25 10:26 3w次阅读
    一文解析模电的<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>断</b>和<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>短</b>的概念
    如何运用计算放大电路倍数
    计算放大电路的放大倍数是模电知识集成放里的重点内容。精通掌握“”与“
    发表于 07-11 14:45 7042次阅读
    如何运用<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>断</b>和<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>短</b><b class='flag-5'>来</b>计算<b class='flag-5'>放大</b>电路<b class='flag-5'>倍数</b>
    为什么放会有
    为什么放会有?  放是集成电路的一种,主要用于信号
    的头像 发表于 09-20 16:29 2266次阅读
    什么情况下不能?集成的条件
    什么情况下不能?集成
    的头像 发表于 09-20 16:29 1w次阅读
    放电路中为什么会出现
    放电路中为什么会出现?  放电路是电子电路中常用的一种
    的头像 发表于 09-20 16:29 6734次阅读
    什么是放的
    在设计放电路的时候我们经常会接触到两个词,,今天就来和大家分享下什么是放的虛
    的头像 发表于 05-16 19:33 2421次阅读
    什么是<b class='flag-5'>运</b>放的<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>短</b>和<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>断</b>
